Усилитель С "пентодным" Звучанием От Жана Цихисели
4 минуты назад, finn32 сказал:
Напиши автору на мыло, что тут-то это жевать?
Пускай пишет тот, кто начал тут "жевать" о спектре (которого нет). Мне это не надо, я лишь обратил внимания на нелепость подобного обсуждения. Все равно что обсуждать схему без схемы.
Илья
Вот именно. Очень хочется спросить - "А что подразумевается под  пентодным звучанием"?
Большое выходное сопротивление и "токовое" питание акустики, собранной так, чтобы не бубнело с учётом мод комнаты? :)
Андрей
33 минуты назад, HAKAS сказал:
 Не спектр, так окрас звучания.
Так о чём тема - об аудио усилителе, или об очередном украшателе-гармонизаторе аудио?
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
В ответ хочется спросить: а Вам зачем?
Есть авторская статья, там и читайте. Еще рекомендую тему на ВЛ "Транзисторный ламповик Сергея Рубальского". Там схожая тематика, по транзисторной альтернативе однотакту. Там и графики и статья и зачем и почему можно почитать. И как спектр формирует звуковой окрас.
А эта тема по конкретному сабжу, схема в первом посте.
Тема о структуре ДК-ОС+ОБ(ОБ)-ВК в полевиковом видении , или каком то еще
Статья и схема как отправная точка, а не для срачей пентод-непентод
А что, вы сами понимаете, что термин "пентодный" означает искажение при воспроизведении того, что было записано "в оригинале", но считаете что так и надо?  Или просто не знаете? Или, может, как-то понимаете это по другому?
Андрей
Дальше что?
Для слепых повторяю - в ветке обсуждается и исследуется структура усилителя, а не то, что там аффтар в статье написал.
Понятно?
Изменено пользователем Ulis
@Ulis , так эта тема сама по себе уже срач, т.к. об усилителе Цихисели уже есть, т.е. была тема, здесь же -
Я не видел раньше, соррян.
20 минут назад, Viktor126 сказал:
@Ulis" Особо" умным все-равно ничего не докажешь. У них свое видение всего, на которое они и опираются.
Религиозные схватки вызывают зевоту.
Усё на паливиках
Естественно ничего не оптимизировалось. Модели первые попавшиеся
Токи
ДК - 7мА
ОС+ОЗ+ОЗ - 10-12мА
ВК - 120мА
1 кГц + 20вольт амплитудного
Да какие религиозные? :o
Если кто слышал то, что он считает "пентодным звуком" или пусть даже не слышал, но думает, что знает , что это такое - так расскажите, пожалуйста.  Просто по-мне, так дело кроется не в усилителе, а в работе его с применённой акустикой. Но, ведь, она у всех разная...
Что сложного то?.. Выпирание КИЗ-ов, обогащение звуков гармониками и интермодами или низы, играющие примерно одну ноту? Что там в схемотехнике обсуждать, кроме как работу на комплексное сопротивление?... :)
Семнадцать лет прошло с тех пор, как "Опубликован в ПрактикеAV"...
Семнадцать, Карл! Десять, а потом ещё семь!
Андрей
Коль тема такая была, обсуждение в нее и переносим -
Данная тема закрыта.
Илья
Ну, раз зарезали мою веточку, положу тут.
Как есть, с заменой на те модели, что есть.
"Все на полевиках"(с)
C P-канальными проблема, с народными-то. Ты и сам знаешь.
Более-менее приемлемые зетексы/диодс - тоже не народные.
IRF кривые и жирные по входной емкости.
@Ulis так нафиг выкинь полевики в ВК, сделай обычную тройку, иль на крайнях двойку как  изначально было. И модельку скинь за одно :)
Тут была идея просто - все на полевиках :)
Выкинуть несложно.
PentodoFrik.asc
    • Я правильно вас понял, что надо взять "конвертер" с коаксиала на оптику и уже на цап подавать через оптику? У меня была такая мысль но сомневался что поможет.  Спасибо большое, за хороший ответ.
    • Они мертвы, я проверил  Та нет как в даташите. эмиттер слева по середине коллектор а справа база
    • Ну, мне жаль потраченного времени на подсчет витков. Катушку на 127В я разматывал около часа. Потому и выложил данные.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее. Можно увеличить плотность тока в 4-16 раз, просверлить отверстия и сделать обдув. Если правильно понимаю, увеличение провода в 2 раза по диаметру увеличивает ток (уменьшает сопротивление) в 4 раза. Увеличение в 4 раза увеличивает в 16 раз. 0.2*4=0.8 мм. 0.2*2=0.4 мм В общем, провод 0.5 мм подходит идеально.
