Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
13 часа назад, BVI52 сказал:
Схема выложена была Сантёром   20   11   2011,есть в архиве-2 последние.
По этой дате архива нет.После введения Украиной ограничений на сайты РФ у меня переход на каждую страницу форума длиться около 5 минут.Найти,что то очень долго.Но я всё таки сообщения с такими датами нашёл.Сантера там только одно сообщение.Указанного архива там нет.У меня -это страница 213 этой ветки.Вот оно:
Сантёр
Завсегдатай
Опубликовано: 20 ноября, 2011
Без осцилла сложнее.--------------------------------, этим оценить сколько сечения не хватает L1.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
Смотри в этой ветке тем: FAD по СВАРОЧНОМУ  АППАРАТУ из ДЕТАЛЕЙ СТАРЫХ  ТЕЛЕВИЗОРОВ сборник схем упоминавшихся в теме( ТЧ80)
Если не получается-специально посверкал сегодня (варю 2мм электродом тонкий металл-для другого не использовал) такой вариант: схема Обухова. Отличия: баян-1мк., др.-нет, трансформатор.-4строчника  О образно,по 6 витков на кернах,вторичка 2и 2(на 1 керне), снабер -сопротивление 100 и 300ом( параллельно ему диод  нер 108-как тиристор), диод -2 гиперфаста 600в 40а,на выходе дроссель и 3мк. Разумеется ,тиристор ТЧ40  9  364. Да, в задающем конденсатор 3300пик и сопротивление 100к.Ультраписк(наверное 8кгц,не измерял).Обухов уверял ,что тир долго не живёт- не знаю варил мало пока не  было такого.
@BVI52 Привет!  Все  -как  интересно!  Вот  если  повторить-и  все  заработает?А  намотка  катушек  трансформатора  как  на  кольце:первички  разнесены   от  вторичек?И  зазоры  небольшие?  Проницаемость  под  2000нм? В  программе  Старичка  не  заложен  расчет  силовика?
14 часа назад, BVI52 сказал:
Вроде понял.Силовой трансформатор -почти как у Обухова.Чем намотан,сечение?Про хер108 не понял-где и в каком качестве?Конструкция выходного дросселя?
В 20.02.2019 в 20:09, Pasha52 сказал:
Нет не заложен,дело в том что в резонансниках  параметр  *Ls* трансформатора (коэффициент рассеивания) несколько завышен,в то время как в косых мостах,полных мостах и фиксе он наоборот должен быть минимальным! Вы должны понять принцип работы этого резонансника и всё остальное найдёте сами. Я по пытаюсь Вам что-то подсказать.Как я говорил принцип основан на резонансе колебательного контура,(силового трансформатора и рез.конденсаторов),то есть чтобы получить максимальный сварочный ток,контур должен быть настроен на резонанс или пред_резонанс. Что бы упростить наш диалог,я подцеплю несколько картинок для наглядности.. Итак Вы хотите получить резонанс на частоте 13кгц и по онлайн калькулятору Вы можете легко определить резонансную ёмкость и  *Ls*(коэффициент рассеивания) контура, Рез.конд. 5мкф и при закороченной вторичке,на первичке должна быть  индуктивность 30мкГн .При таких параметрах колебательного контура,как только частота генератора начнёт приближатся  к 13кгц амплитуда колебаний контура (при*КЗ*)..начнёт сильно  увеличиваться.Ну как то так,теоретик с меня Хреновый конечно!..:D
На картинках есть осциллограммы  хорошо видно пред-резонансное состояние контура,очень хорошее токовое заполнение.Кстати это на холостом ходе..(Он был не совсем правильно настроен) и как только закорочу вторичку без токовая пауза увеличится,что говорит о том что изменилась (уменьшилась) индуктивность первички.  И несколько слов о пробое тиристоров,они очень боятся резкого наростанния напряжения,на осциллограмме хорошо видно..(Очень крутые фронты и спады)..При этом тиристоры очень легко само открываются  с хорошо нам известными последствиями,для предупреждения само открытия,считаю что лучше управляющий электрод притягивать к катоду,через ТГР и токагасящий резистор. Критического нарастанния тока  на тиристоре,в этой топологии сварочника как Вы видите на осциллограмме,  вообще не наблюдается!
Привет  Мастеровой bashir  Вот из последней осцилограммы и видно-что частота тока на трансформаторе не 13 кГц-а намного выше (именно частота затухающих колебаний,пачки которых повторяются с частотой сканирования открывания тиристора-13 кГц.Вот на эту частоту-около 40-90 кГц и нужно рассчитывать  трансформатор по калькулятору или по формулам.
2 часа назад, ant4 сказал:
...видно-что частота тока на трансформаторе не 13 кГц-а намного выше (именно частота затухающих колебаний)...
Здравствуй Анатолий. Ты имеешь в виду паразитные колебания на вершине амплитуды напряжения? Я не знаю почему они происходят!? Но врят-ли они могут оказывать влияние на работу силового трансформатора!? Просто сравни их с основными  импульсами напряжения и тока,они ничтожно малы.Я читал теорию Обухова  о процессах происходящих в колебательном контуре,но  на опытах не каких посторонних  колебаний в контуре я не обнаружил! Всё очень просто и предсказуемо,контур очень легко настраивается и работает предсказуемо. Чем ближе настроен генератор  к собственной частоте (резонанс) контура, тем  лучше токовое заполнение,форма тока приобретает почти сплошную синусоиду и чем ниже частота генератора от собственной частоты контура,тем больше токовая пауза (разрывной ток).. Внизу картинка для наглядности,контур настроен примерно на 16-17кгц,а частота работы теристора 8кгц,обрати внимание на разрывы между импульсами тока.
Привет  Мастеровой bashir.Всё как раз наоборот.На Обухова не равняйся.Просто включи голову.Тиристор-это тот же разрядник-если упростить.Имеем конденсатор,на котором запасается энергия,разрядник в первичке СТ и индуктивность СТ.При пробое разрядника (тиристора) то-есть короткого замыкания в нём,возникают затухающие колебания в цепи ёмкость-индуктивность.Вот эти колебания на этой резонансной частоте (пожтому и нужна нормированная индуктивность первички СТ )и образуют сварочный ток.Включить тиристор можно только тогда-когда колебания полностью прекратятся иначе "змея сама себя укусит за хвост":D и будет именно тот БАХ в тиристорном сварочнике- попросту тиристор при питании выпрямленным напряжением 220В просто не закроется и останется открытым со всеми вытекающими.Вот по этому сварочник Обухова-под нагрузкой легче работает-чем на ХХ."Хвост у змеи" (время затухания колебаний)  на ХХ длинеее.Время затухания прямо пропорционально величине нагрузки схемы.А закрывает тиристор именно отрицательным импульсом самоиндукции СТ.Под нагрузкой от него почти ничего не остаётся и импульс используется с дополнительного дросселя ВЧ,включенного с последовательно с первичкой СТ.То-есть если дроссель ВЧ запасает достаточно энергии,то подожжённый электрод закоротить об сварочную деталь не возможно и можно на электроде "сидеть". Отрицательное смещение на аноде,образуемое в цепи обратного диода ,тоже помогает закрывать тиристор,когда уже напряжения самоиндукции первички СТ и ВЧ дросселя не достаточно.Естественно для всех этих деталей нужна оптимальная настройка.
4 часа назад, ant4 сказал:
..Просто включи голову..
Анатолий что касается моей головы, она давно уже включена!..))):D  А судя по лайкам и плюсикам которыми отмечаются твои посты,у твоей теории есть сторонники,что не скажешь о моей..))):)  Сожалею Анатолий диалога у нас  наверно не получится,уж совсем по разному мы понимаем процессы происходящие в этом аппарате,а спорить в виртуальном мире, вообще глупо!..Кстати назначение дросселя тока Др-1,только чтобы обеспечить защиту блока питания от короткого замыкания через тиристор!..:)
внизу картинка для наглядности;
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Привет  Мастеровой bashir.Я вообще то писал про ДР2.
Да  том числе ДР1 смягчает КЗ блоку питания при открытии тиристора.
Насчёт ДР1.Его назначение-пропускать постоянный ток на зарядку конденсаторной батареи и заграждать переменный ВЧ с резонансного контура-о котором я писал ранее.При уменьшении индуктивности дросселя мощность схемы уменьшится-т.к она будет закорачиваться электролитами по питанию и они будут сильно разогреваться (можешь это проверить).При увеличении его индуктивности будет замедляться скорость заряда батареи конденсаторов-и как следствие они не будут успевать полностью зарядиться и мощность на выходе сварочного аппарата снизится,ограничивая  ток потребляемого от сети 220Вв тиристорном аппарате.
Это не моя теория.Возьми конденсатор и катушку.на катушку(первичку СТ и батарею конденсаторов  с тиристорника) разряди заряженный конденсатор через выключатель на первичку СТ .На катушке посмотри форму напряжения осцилографом.И тогда увидишь-что частота в контуре резонансная с затуханием,определяемая индуктивностью и ёмкостью а не та с которой мы коммутируем выключатель (в сварочнике-тиристор).И сразу всё поймёшь.и как работает тиристорный сварочник тоже.Я просто хочу,чтобы ты правильно понимал как работает этот тиристорный сварочный аппарат.
А на ДР1 посмотри осцилограмму с двух сторон на его выводах относительно общего провода (минуса схемы выпрямителя).И тогда увидишь-что со стороны электролитов ВЧ колебаний не будет.
Изменено пользователем ant4
19 часов назад, ant4 сказал:
Анатолий,я уже давно на этом форуме и поверь мне ,очень многому научился!..)):D И настолько хорошо ,что могу спокойно вести диалог по этой топологии сварочника!..
20 часов назад, ant4 сказал:
Вот теперь я понял  почему ты так настойчиво говоришь о затухающих колебаниях, видишь в чём твоя проблема Анатолий,это ты не совсем правильно понимаешь процессы происходящие в этом аппарате!...))):D Это ты не совсем правильно понимаешь работу тиристора!...))):)   Анатолий с тех пор как я пришел на этот форум ,я очень сильно подрос,очевидно ты это не заметил!..:D
Вот видишь без осциллографа вести диалог об этой топологии,дело пустое! Как сказал бы Игорь Викторовичь..Ну а теперь серьёзно;  колебания в контуре ты правильно описал,а вот не учёл что тиристор как и диод,пропускает только одну полуволну синусоиды и тут же при её переходе через *0* автоматом закрывается, отсекая тем самым другие колебания! Вот и весь ответ на *миф* о каких то затухающих колебаниях,которых почему то не видно осциллографом! Но о них знают теоретики..
Это я уже очень давно проверил и очень хорошо знаю этот вопрос,по этому я и подцепил осциллограмму работы Др-1,на ней очень хорошо видно момент насыщения сердечника..
На счёт закрытия спорный вопрос.К аноду тиристора приложено напряжение затухающих колебаний и постоянное напряжение подзарядки батареи конденсаторов через дроссель ДР1.Поэтому и осцилограмы имеют вид затухающих колебаний с смещённой осью их вверх на величину этой подпитки (что и видно с твоих осцилограм).
Но  суть не в том.Суть в частоте на которой работает СТ.Частота определяется крутизной формы импульса на первичке СТ- а эта крутизна напрямую зависит от частоты именно первого периода затухающих колебаний,возникающих в контуре L C.И именно эта частота должна использоваться при расчётах.
1 час назад, ant4 сказал:
К аноду тиристора приложено напряжение затухающих колебаний и постоянное напряжение подзарядки батареи конденсаторов через дроссель ДР1.Поэтому и осцилограмы имеют вид затухающих колебаний....
Опять за своё!..))):D  Анатолий в этой топологии всё гораздо проще,открылся тиристор и пошел очень сильный разряд конденсатора,можно сказать *КЗ* может что то и останется на аноде (хотя на осциллограмме нечего не видно!..),всё же переход тиристора имеет своё сопротивление,но всё это настолько мизерно,что для нас всё это не важно!..Это не меняет принцип работы этой топологии.. Мы самодельщики для нас  достаточно этих знаний,мы не разработчики!..То что ты видишь как затухающие колебания это действительно затухающие колебания,НО только не резонансного контура,а самоиндукция дросселя тока Др-1..))):D
Это очень легко проверить.В сварочнике заменяешь дроссель ДР1 на сопротивление ПЭВ   сопротивлением 300-900 ОМ и снова смотришь на ослике.Всё будет работать-но ток будет конечно меньше.Но на ХХ осцилка будет такая же как и с дросселем.Итого именно первичка с батареей конденсаторов определяют резонансную частоту.Скажу по секрету-я разогнал тиристор  или скорее его внешний генератор на частоту резонансного контура и случилось чудо-с трансформатора попёрла синусоида-около 50 кГц.Просто выше ТЧ не тянет.То-есть и ген на динисторе или на кт117 уже точно и не помню-тоже работал на этой частоте 50кГц.Какие доказательства ещё нужны?
31 минуту назад, ant4 сказал:
Ну мне то ненужны,я синусоиду на выходе получал немного искаженную,но всё таки синусоида!..На картинке внизу;А вот за частоту не могу сказать,тиристоров быстрых у меня нет.. BT-152 *NPX*  разгонял до 15кгц температура не выше 40 градусов. и 13кгц стабильно, температура не выше 55 градусов. BT_ шки других производителей выше 10кгц у меня не работали!?..:(
Я разогнал не в пульсирующий режим-с периодическим возбуждением затухающих колебаний-а в непрерывный-работающей на частоте резонанса первички и конденсатора.По таким схемам работали промышленные преобразователи в недавнем времени-правда в двухтактных схемах-это и понятно-каждую полуволну тока трансформатора толкает свой тиристор и естественно мощность получалась огромной.Первичка имела средний вывод подключённый к + источник питания а конденсатор к краям этой обмотки.По идее можно сделать сварочник по такой схеме и он будет работать на ультразвуке.Кстати там в промышленных схемах тоже использовался  дроссель ДР1 в проводе питания между + и средним выводом.У меня даже была схема автомобильного преобразователя на тиристорах КУ202Н с входным/выходным напряжением 12/220в 50Гц при ёмкости конденсатора 10 мкФ.
ant4@ant4  Привет!  А  какой  кпд  у  твоей  схемы?  Как  регулируется  выходной  ток?  Возьмете  патент  или  в  свободное  плавание?  Нагрев  силовых  элементов?  Можно  ли  выше  задрать  частоту?  Как  помехи?
Pasha52,кпд не измерял.Но варит аппарат даже на слабых сетях.Аппарат есть на этом форуме.Ток регулируется переключателями,которые подключают конденсаторы увеличивая ёмкость с шагом 0,1мкФ в двух диапазонах больших и малых токов.Помех нет.Значительного нагрева элементов нет (два вентилятора 220в большой и маленький). Можно варить в непрерывном режиме.
Друзья, не знаю,обратили Вы внимание на то ,что подобный спор был.Тогда Сантёр собирал разные макеты по моделям-отчасти и я в это был вовлечён.Его вывод однозначен-получать   ПАЧКУ  можно параллеля тиристоры.Я собирал опытный макет-после дросселя 4 ВТ152, у каждого свой снабер, обмотка транса 4 провода в параллель. Итог на холостом ходу свист(5 кгц) при сварке переходит в шипение.Осциллограммы снимались только на холостом ходу(0дно колебание.)Опыты закончились  без сборки аппарата для практической работы.
Была и попытка часть мощности снимать  с др1.На модели осциллограмма напоминала молнии в обе стороны(на др1).Пришлось делать экспериментальный дроссель   с длинным сердечником,обмотка однослойная  по ней перемещалась обмотка съёма мощности.Макет работал очень неустойчиво,хотя в каком то положении(у конца обмотки-у того ,что к трансу) удавалось получать эти молнии и даже  зажигать дугу.
@ant4 Все  это  хорошо,но на  50кгц  не  разогнать!Сейчас  появились  новомодные  схемы  на  двуханодных  mosfet  тиристорах;  может  их  применить.
Я таких не знаю.Какая у них маркировка?
вот нашёл инфу.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=533863
Скорее всего это усилитель мощности на полевом транзисторе для слаботочного тиристора
@ant4   Привет!  самое  то,что  узнал.  Только  как  приспособить?  На  вход  поставить  аналог  быстродействующего  тиристора  на  транзисторах.На  выход силовой  трансформатор  с средним  отводом:получится  схема-тяни-толкай!
