Курилка
Soundoverlord
А левитация в магнитном поле? Почему нельзя сделать левитацию в электрическом поле?  Кстати атмосфера на Марсе тоже тяжелее вакуума.
10 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Самолеты не могут летать они тяжелее воздуха!
Кстати, Вас обманули. Самолеты намного легче воздуха. Другой вопрос, что у них плотность выше, поэтому они тонут в воздухе.
Площадь поверхности Марса примерно равна площади суши Земли. Теперь прикиньте какими габаритами, выходной и потребляемой мощностью должна обладать Тесла чтобы сознать локальное ионное поле вокруг Марса. Это вам не фильм Вспомнить всё, где распопив ледник типаивосстановили утраченную атмосферу Земли. Вы представляете объём атмосферы и сколько льда надо растопить для её восстановления?
Если даже каким то чудом удастся поднять уровень кислорода в атмосфере марса и создать её как за Земле, то один хрен, на Марсе ничего не растёт а Земные растения там жить не будут в силу иного притяжения и свойств почвы. Да и человеческий организм не заточен под другие условия жизни кроме Земли. Чё на красном безжизненном шарике делать то?
Из-за отсутствия атмосферы на поверхности марса большая радиация, поэтому предполагается первым поселенцам жить в каньонах. Это дает и другие преимущества. Так вот на дне каньона поставить башню. Как туман стелится в низинах так и ионизированная атмосфера будет стельться на дне каньона.
Чтоб оттолкнуть самолёт от Земли надо ему придать ускорение 8км/сек  при этом шоб самолёт преодалел сопротивление атмосферы и не развалился от перегрузки...  и не забывайте, аллюминиевый/титановый самолёт от магнитного поля не отталкивается... а металлический хрен взлетит плюс при ускорении 8g он тупо сгорит в атмосфере от перегрева.
Какие нафиг переселенцы в каньонах? Чё они там жрать будут когда запас своего харча закончиться а горючки на обратную дорогу нет? Ведь шоб смотаться туда -обратно её палюбасу не хватит. А заправок у Марсиан нету... переселенцы это смертники с билетом в один конец.
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вы серьезно?
Нет, блин, балуюсь от нечего делать... Почитайте про ракетостроение и свойства материалов для космоса. Поштудируйте инфу по свойствам Тесла и прикиньте всё это к вашей идее. Думаете инженеры НАСА или Роскосмоса тупее вас? Тут ракеты падают как спелые груши а вы -переселенцы на Марс...  башня Тесла...
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А я тут посмотрел передачку про Марс
а где вы найдете гравитацию, чтобы образовалась атмосфера? увы, не получиться.Именно все дело в ней. Переселите туда хоть всех человеков, толку не будет.
27 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Тем не менее это обсуждается в серьез, учеными мужами.
Трындеть не мешки ворочить... какой Марс если в пустыне или на острове в океане выжить не так просто... А вы говорите "каньоны"... вы хоть представляете проникающую способность радиации и её воздействие на организм? Человек супротив подобных воздейстий бессилен. Или вы предлагаете переселенцам облачиться в свинцовый панцирь и сидеть в каньонах Марса на жопе ровно, дожидаясь естественного конца? Надо же хоть иногда голову включать...
Людишки не могут у себя под носом порядок навести, а замахиваются на космос. Все раньше в теме про космос,  продвигалось благодаря ВПК и все.
Гравитация нужна для удержания атмосферы. На Марсе её плотность в 160раз ниже земной. Если увеличить плотность в 160раз гравитация Марса такую тяжёлую атмосферу не удержит. Марс для этого размером не вышел. Пиндосы предлагают строить станции с системами преобразования воздуха. Но главная трабла это хреновые условия для жизни- хавчик, радиация и гравитация в 6 раз ниже земной. Организм при таких условиях долго не выдерживает. Вон космонавки после прилёта даже ходить не могут, на столько мышцы без гравитации атрофируются. В добавок без земной гравитации люди размножаться не могут. Я ж говорю, переселенцы это смертники. Даже при наличии хавчика и кислорода у переселенцев обоего пола лет через 70-80 марсианская база опустеет.
даже если будет гравитация у марса, нужная для планеты, как у земли, все равно, там жить не будут еще тысячу лет. пока тут все не засрем.
Другое дело послать туда беспилотных роботов. Вот только возникает вопрос-нахрена? Что такого есть на Марсе чего нет на Земле или этого очень мало... золото? Редкоземельные металлы? Урановая руда? Что? И в какую копейку влетит доставка "этого" на Землю и сколько займёт по времени? Так, слетать туда- обратно 16месяцев. А вот сколько уйдёт времени найти, добыть, погрузить сколько можно увезти это загадка. Ведь роботы не люди, они так соображать не умеют. А можно ли будет ими управлять дистанционно с Земли это тоже вопрос.
Даже если послать команду операторов то 8месяцев полёта в одну сторону им надо чёта есть, плюс там и на обратном пути. Сколько весит месячный запас еды на одного космонавта? Умножаем на 24 и количество операторов. Стоимость космического обеда 18000р, умножаем на 3, на 730 и количество людей. Далее. Вода. Без её запаса никак. В итоге если посчитать массу и стоимость роботов, хавчика, воды и прикинуть к массе привезённых с Марса "ценностей" то походу дело не выгодное.
24 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Неа, за тысячу лет не успеем. Скорее настанет ядерный апокалипсис или прилетит астероид типа Апофиз
5 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
И вполне резонный. Сейчас даже поднимается вопрос допустимо ли на Земле Вырабатывать дополнительную энергию вдобавок к энергии получаемой Землей от Солнца? Не создает ли это энергетический дисбаланс планеты? Ведь чтобы излучить эту дополнительную энергию в Пространство нужно поднять температуру планеты.
Это про дополнительную энергию.
А вот про дополнительную массу - такой вопрос вроде еще не поднимался. Возможно вы на Земле первый.
Только что, Александр2 сказал:
Ну... глобальное потепление уже имеет место быть. А про подъёмную и рабочую массую  ещё Королёв с Циолковсим думали. Рабочая масса неизменна, это ракета, пилоты, оборудование, короче всё что взлетело и вернулось обратно. Подъёмная масса меняется- минус стартовые ступени, мусор, всякие отходы и то, что выгрузили на орбите/планете. Например после прилунения Аполлон13 на Луне должен остаться посадочный модуль. А его там нет! Ни в телескопы его не видят ни спутники не лоцирут. А вот наш луноход и ещё несколько лунных модулей там есть.
Вообще вопрос взлётной массы строго контролируется. Космонавтам строго запрещено брать с собой "контрабанду". Это в кино сели как в маршрутку, вжик и полетели. Во первых, не всякий чел выдержит перегрузку 8-10джи. Посмотрел бы я на смельчака, после того как прокатиться в центрифуге где космонавтов испытывают...
29 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А он точно нужен при почти полном отсутствии тяжести?
Нужен. Согласно конструкции Аполлон13 без него прилунение лунного модуля невозможна. Это типа табуретки, на которой стоит модуль а после взлёта эта "подставка" остаёться на месте старта. Это в кино при посадке лапы выдвигаются а при взлёте убираются обратно, как шасси самолёта. В космической технике всё иначе. Ни один Шаттл или Буран сам в космос взлететь не может. Нужна мощная ракета-носитель, способная поднять взлётну массу и вывести за пределы, где Шаттл может сам преодолевать гравитацию Земли. Это же элементарно, Ватсон....
На луне таки гравитация есть, хоть и меньше земной, но есть. Любые предметы, приблизившиеся до зоны действия притяжения, падают на луну как яблоки с дерева.
Приведу простой пример. Берём гирю 16кг, поднимаем на высоту поднятых рук, отпускаем и засекаем время падения. Допустим 0.2сек.  А теперь попробуем поднять за 0.2сек. Не сможем. А чтоб преодолеть гравитацию и запустить гирьку в космос надо поднять за 0.02сек. Допустим мы её выстрелим в космос из магнитной пушки. Она туда долетит? Неа. Расплавиться по дороге в плотных слоях атмосферы. А вот в космосе её без труда может запулить любой космонавт парсеков на сто... в космосе любой летящий предмет это болид, который без труда может пробить обшивку корабля или сшибить антенну... а в космосе чё тока не летает. В фильмах про космос много ляпов. Например в Звёздных войнах есть звуки взрывов и стрельбы. В вакууме звука нет. Он есть только внутри корабля т.к внутри есть воздух. Стук по корпусу будет слышно внутри а снаружи будет мёртвая тишина. Это ж не подводная лодка. Если матросы будут играть Яблочко на гармошке то это музыцирование запеленгуют в радиусе 150миль не только рыбы но и противник.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Да скорее всего так. Но я бы сделал эту фигню из легкого магниевого сплава и не жалел бы, что при старте она расплавилась и растеклась по Луне не оставив после себя тени. Тем более, что выметенное о почерневшее от старта пятно очень хорошо и так видно, а тени достаточно и того прямоугольника, который оставляет флаг "развевающийся на ветру".
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Так есть такой смельчак.
Скачать видео
Изменено пользователем Nussin
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
