Курилка
Soundoverlord
Добрый день. Котел навьен, пульт управления. На него приходит два провода питания, потому как после них диодный мост. Вопрос как он общается с котлом?
Так питание переменка. Диодный мост, дросселя, конденсаторы, короче фильтр по входу. После стоит стабилизатор аналоговый типа 7805 в смд корпусе.
У телевизора к пульту вообще ничего не приходи.  По DSL даже интернет в свое время работал и по Вашей DSL теоретически можно много информации передать.
А если серьезно лучше Вас там посмотреть никто не сможет.
Помогите пожалуста. Нужен даташит на sc901930fta. Ради любопытства посмотреть кто это. Инет пересылает на страницу оллдаташит, а там.... именно ее нет, есть 2sc901. Или я чегото не понимаю. Если не сложно гляньте вы? может разберетесь.
Хочу поделиться интересным случаем из своей недавней практики. Предложили отремонтировать большой электрообогреватель, устанавливаемый на стену. Он - с электронной регулировкой температуры. Симптом - включаешь в розетку и ничего не происходит. Разбираю, прозваниваю сам тэн - исправен. Ясно, что проблема в блоке регулировки температуры. И вот тут я вижу просто "гениальное" инженерное решение - радиатор охлаждения с установленным на нём симистором стоит... практически над тэном!!! Интересно, о каком вообще охлаждении тут может идти речь?! :D И как ВООБЩЕ может быть ВСТРОЕННЫЙ регулятор температуры в данном случае - ТОЛЬКО ВЫНОСНОЙ вариант и никак иначе! Я, естественно, вытащил полностью эту плату оттуда и соединил тэн напрямую. Если надо будет, соберу новый регулятор в виде отдельного блока.
Все законы-имитация реальности
57 минут назад, TUNGSRAM сказал:
а защиты там есть (остались) какие-либо? Или гори-гори ясно? :lol:
И еще - там был обычный диммер или терморегулятор?
Изменено пользователем KRAB
Диммер
1 час назад, KRAB сказал:
И не было изначально ничего кроме диммера
Потому и говорю, что если что, соберу сам новый регулятор в виде отдельного блока
ПОчему ты думаешь что оно не охлаждалось? Ещё как охлаждалось бы! Пофигу что воздух тёплый, для симистора это фигня - лишь бы был ток воздуха, а он будет из-за конвекции. Так-то симистор может работать и при 100 градусах, а там явно гораздо меньшая температура выходит. Так что всё там охлаждается.
Если бы было на уровне тэна, рядом, то да. Но когда НАД  тэном, с которого идёт жар, то какое может быть охлаждение, когда этот симистор всё время подогревается?!
10 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Ну дык  стабилиэирует температуру тена:D
Все очень просто. Изначально там стоял электроконтактный термостат. Но или на производстве, или после уже кто-то решил удешевить и заменил дорогой ЭКТ на электронику.
С ТЭН-а выходит воздух температурой под 200 градусов? Нет же... поэтому всё нормально. За счет конвективного потока, хоть и тёплый воздух но достаточно охлаждает радиатор лучше чем просто излучением.
Ну не знаю, всё равно как-то сомнительно это выглядит. По мне так идеальный вариант - выносной электронный регулятор.
В 03.10.2018 в 06:55, Александр2 сказал:
Думаю, Вы абсолютно правы насчёт истории производства данного обогревателя.
Лет 20 назад ремонтировал соседу японский видик, в котором пробился полевик в ИИП. Его так прошило, что дроссель в стоке превратился в магнит. Пришлось менять и полевик и дроссель.
На днях попался этот дроссель, хотел его использовать и не смог размагнитить.:umnik2:
Это не тот случай, он на своём месте не работал, пришлось мотать самому на такой шпульке.
В мониторах знаю. Недавно разобрал и выбросил кинескопный телек самсунг. В ОС было много подобных дросселей, но магнитики у них были приклеены снаружи.
Да, несимметричность "гантельки" намекает на то, что приклеен магнитик. Наверное компенсирует поле постоянного подмагничивания в цепи с постоянным током.
Как версия.
Если жалко "дербанить" можно посмотреть на "рентгене" с железными опилками.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
