Столкнулся с такой бедой, питание 15,5 под нагрузкой не меняется, но блок нагрузку не держит. На выходе очень медленно растет напряжение до расчетного но при любой даже самой маленькой падает до нуля. До какогото момента блок работал.aaf97a446587305483441bea24a4df0b.jpg
посмотри R4 целый нет? Номинал там не уплыл?
ну тогда оставляй все как есть, может как сломалось, так и заработает
в момент, когда на выходе ноль, мерил? Осцилку на первичке смотрел под нагрузкой? В этой схеме вообще проще все детали вслив проверить за 5 минут. Если все исправно, то обратить свой ясный взор на трансформатор. Если там хоть один КЗ виток есть, то на выходе что-то толковое уже никак не получить. Диагностировать это дело не так то просто, если только нет данных по начальным индуктивностям обмоток. Но можно к примеру на место своего подпаять трансформатор от БП АТХ в качестве тестового и нагрузить его. Сразу станет все понятно
Доброго времени суток. Собрал по схеме на одно плече 15 вольт выход нагрузил 150 ват (10А) и на второе тоже 150 ват (10А) проработал мин 20 и полевек лопнул, нагрева не было, трансформатор еле теплый был. Может по оку полевеки не выдержали? А и прога есть excellentit 9.1?
38 минут назад, Alexsey822 сказал:
Может по току полевеки не выдержали?
Я бы запитал схему по стандартной схеме 1.Заменил R3 на 30к  2 ват.;2.переключил правый вывод R3   на сток VT5    3.Выбросил   ZD1  VD3  R9  C11. (малый  номинал ёмкости  С11 - 330 пикофарад  не в  силах обеспечить током питание схемы)
Ну, так то он отлчно работал с одной нагрузкой, а с двумя полевеки щелкнул спустя 20 мин а с одной 1,5 часа работал, пока таймер не отключился. С11 я поставил 470 пф, но есть вариант 1 нф поставить. Но после выхода из строя полевиа, бдшки спасли ирку а вместо 10Ом R7 я поставлю 33 или 47 Ом, погляжу как будет работаь, но у меня было одно но... трасн слабоват, я от комповского ставил ER35/21/11 думаю это мало, надо ставить ER42/22/15 материал N87 или даже ER54/18/18 материал N87, но к сожалению, таких нет, есть только ER35/21/11 и возможно не тянет железо, да и просада при 150 ваттах с 15 вольт до 13 вольт
Я не вижу что у вас за полевики стоят но... при общей нагрузке в 300вт/300в=1а на полевиках, не в них дело короче. Сгорели оба ключа или один?
1 час назад, Alexsey822 сказал:
По этой схеме собрал с десяток БП разной мощности. Все прекрасно работают.
Да, С11 330р ставил 470-560р. Нужно замерять напряжение на питании ИР2153.
Благодарю за ответ, спору нет, работает хорошо, но че то не получилось с него снять 300 ват, может и правдо трансформатор слабоват или просто ключи перегрелись, Сергей, как Вы думаете, что могло выбить полевик? Трасн правильно намотал, полчаса работал а потом бах.. вентилятор ставил на обдув с одной нагрузкой 150 ват тянет легко. Работал полчаса при токе 20 А т.е 300 ватт при напряжении выходном 15 вольт
Изменено пользователем Alexsey822
не знаю, пока не проверял, один точно погиб, лопнул, а второй не трогал, да, скороей всего тоже погиб и в месте сним могли погибнуть BD139 и BD140, завтра на работе проверю. А то что просадка при 150 ваттах и напряжение 15 вольт, просадка на 2 вольт. Ключи стоят IRF740, как мне подсказал один знакомый, ты наверное не оригиналы поставил, да, в китае купил, я ему ответил ))
Не знаю, я нагрузил по плечу по 150 ватт в суммарном токе 20 а при напряжении 15 вольт. Мое мнение что 1-е, трасн слабоват, 2-е ключи слабоваты или вовсе паленые китайские, больше придраться не к чему.. трансформатор мотал в одном направление, возможно и в этом беда.
То что под нагрузкой просадка так это нормально, блок то не имеет стабилизации. Если вылетил только верхний ключ, значит бустрепный конденсатор маловат. С намоткой тоже может быть проблема. Я мотаю так: первичка и одно плечо в одном направлении, второе в другом.
Допустим первичка уложится в два слоя. Мотаем все слои в одном направлении, проходим вверх и вниз. Вторичка по одному слою одну половину туда же куда и первичку, вторую в обратном. Вверху коса внизу выводы.
4-5 посмотреть как образец и сравнить с 6-8 на котором чуток может отличаться. Если отличается рисунок сильно то кондей менять. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ОБРАЩЕНИИ ОСЦИЛЛОГРАФОМ! возможно потребуется гальваническая развязка. Уточнить этот момент нужно у опытных, я пользуюсь осликом на аккуме для меня это не критично. Могу ошибаться сам такой же, не шибко опытный.
