Помогите студенту-чайнику по МК
[Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Я новичок, но уж очень хочется разобраться с микроконтроллерами. Для этого купил программатор (http://www.masterkit...?code_id=276487 ) от МАСТЕРКИТА, но не могу установить драйвера. Сначало я вставляю программатор в USB, после чего комп его обнаруживает, но через некоторое время пишит, что драйвера не найдены. Тогда я через диспетчер устройств нахожу программатор и указываю папку в которой лежат уже распакованные файлы (архив скачан с того же сайта, на котором выложен программатор ). После чего проходит немного времени и комп выдает ошибку-якобы драйверы найдены, но не работают. Что я не так делаю, подскажите пожалуйста?!
Имя ОС в студию и откуда брали драйвера.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Как то писал тут уже: нужно прошить мк - pic16f690.Собрал я экстра пик, подключил в ком порт, запустил winpic800 выставил в настройках JDM программатор, но программа категорически отказывается его видеть, отправляешь запросы на чтение или запись - как положено мигает красный диод. А вот мк не шьет.
Добрый день!
не уж то проблема в симуляторе?
разрешаю внешнее прерывание INT0 ? потом сбрасываю флаг регистра GIFR (0b01000000) затем разрешаю глобальные прерывания "sei" и после этой строчки сразу программа переходит как будто произошло прерывание! Почему ? или это только симулятор так показывает?
А на что у Вас настроено прерывание? (уровень, фронт)
добрый вечер. тема может и не та, но я студент и чайник. микроконтроллеров в руках ни разу не держал. но вот хочется мне сделать регулятор громкости для усилителя на энкодоре и с двумя 7 сегментными матрицами для отображения уровня громкости. как мне сказали без микроконтроллера не обойтись никак. везде схемы с кучей наворотов и лсд дисплеями, а мне нужен самый простой вариант. ткните плиз пальцами в готовую схему, а то я в гугле так и не нашел ничего подходящего.
схему спаять думаю смогу, прошить тоже в принципе найду где. и сколько это кстати выйдет по деньгам?
Не можем ходить-будем бегать
Здравствуйте. Нужно сделать аппаратный ШИМ на Attiny2313. Немного почитал разные источники и вроде сделал 8-битный Fast PWM. Проверьте все ли правильно. Если да, то как мне сделать ФНЧ для этого ШИМа. Вообще задача состоит в том, чтобы управлять скоростью моторчиков у "робота".
  #define F_CPU 8000000UL  // указываем частоту в герцах
  #include <avr/io.h>
  #include <util/delay.h>
int main(void) // начало основной программы
  TCCR1A = (1<<COM1B1) | (1<<WGM10);
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);
  OCR1B = 50;
  DDRB |= (1<<PB4);
Добрый день. Написал кусок кода. Хочу спросить у знающих людей: работоспособный или нет этот код. Задача его такова: управлять двумя каналами ШИМ двумя переменными резисторами. В зависимости от ситуации уровень ШИМа ограничивается переменными pwn_set1 и pwn_set2 из главного цикла. если на ацп число меньше ограничения, то уровень ШИМа берем напрямую с 8 старших битов АЦП. Вот Накидал кода. Вопрос: будет ли работать?
Код:
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
unsigned char adc_data;
adc_data=ADCH;
ADMUX=1<<MUX2 | 1<<MUX1 | 0<<MUX0 ; //ПОДКЛЮЧАЕМСЯ К 6 КАНАЛУ ацп
if (adc_data<pwn_set1) //если на входе ацп меньше ограничения ШИМ
OCR1AH=0x00;           //присваиваем ШИМу значение с ацп
OCR1AL=adc_data;
else                   //если больше - присваиваем ограничени ШИМа
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=pwm_set1;
ADMUX=1<<MUX2 | 1<<MUX1 | 1<<MUX0 ; //ПОДКЛЮЧАЕМСЯ К 7 КАНАЛУ АЦП
if (adc_data<pwn_set2)
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=adc_data;
else
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=pwm_set2;
} //end interrupt
ADCSRA= 1<<ADEN | 1<<ADSC | 1<<ADIE | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | <<ADPS0
ADMUX= 1<<REFS1 | 1<<REFS0 | 1<<ADLAR | 1<<MUX2 | 1<<MUX1 | 1<<MUX0
Стас(ШЧ-1 киев)
Здравствуйте. Задание зеркально отобразить массив из 256 байт.
Посидел сам по разбирался, в итоге накидал вот такой вот код, для начала массив взял маленьким.
RomStart      EQU  $9000
RAMStart      EQU  $0040
VectorStart   EQU  $FFFE
       ORG    RomStart
main:     lda #40
   sta $110
   lda #29
   sta $111
   lda #45
   sta $112
   lda #3D
   sta $113
   lda #19
   sta $114
             mov #5,$50
   ldhx #$110
m1:      lda ,x
         sta $20,X
         aix #1
         dec $50
         bne m1
mend:    jmp mend
           ORG VectorStart
             DW main
             End
Здесь тупо копируется массив данных. Из одного места в ОЗУ в другое.
Если следовать моей идеи, то для реализации того что нужно, мне необходимо с каждым циклом уменьшать значение $20 на 2 в команде sta $20,X
то есть должно получится, что то вроде этого:
$110+$20 = $130
$111+$18 = $129
$112+$16 = $128
$113+$14 = $127
А как это сделать я не пойму... Подскажите пожалуйста как в каждом цикле уменьшать 20 на 2.
Лучше промолчать и показаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения.
в дополнение к предыдущему посту:
нашел вот такой код:
RomStart        EQU  $9000
RAMStart        EQU  $0040
massiv1:        EQU  $E100
N:		EQU	$5
ORG Ramstart
massiv2: 	DS 	5
count:   	DS 	1
sm16:    	EQU 	(massiv2-massiv1)
        		ORG	RomStart
main:    	ldhx #massiv1
        		mov #N,count
m1:      	lda ,X
        		sta sm16,X
        		aix #1
        		dec count
        		bne m1
        		jmp *
ORG massiv1
DB $31,$32,$33,$34,$35
      		ORG VectorStart
        		DW main
        		End
Если верить описанию, то он копирует массив, по смещению, которое вычисляет в этой строчке:
Но у меня что то не особо выходит, компилятор ругается на нее. в чем может быть ошибка?!
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста с написанием программы преобразователя. Двухбайтовые двоично-десятичные числа массива, преобразовать в двухбайтовые десятичные числа... Массив задается автоматический... Пожалуйста... Заранее спасибо... Код на Pic16F877.
Изменено пользователем janat_12
Здравствуйте)помогите,пожалуйста,мне нужно построить АЦП совместно с RG.буду очень благодарна за помощь :rolleyes:
Ну регистр и что? Может, Вам надо АЦП на основе регистра последовательного приближения(К155ИР17)?
(это ведь надо телепатов напрягать чтобы понять что именно Вам нужно)
АЦП с обычным регистром как-то скучно и не тянет даже на лабораторную.
лабораторная выполнена уже)это дополнительный вопрос.нужна простейшая схема АЦП вместе с регистром.
Изменено пользователем Женечка(помогите плиз)
Alexeyslav, не знаю, какой ты задашь следующий вопрос, но какой будет ответ уже догадываюсь :)
))))просто я на страничку зашла а моего ответа:"RG-это регистр.
мне для защиты лабораторной нужно :unsure: "не было)))ну я и написала еще раз,потом снова зашла,смотрю,блин,чет не то)))
Ну лабораторная, наверно, по этой теме была? Какая-то связь должна быть?
АЦП с регистром... какой вопрос такой и ответ: добавь к АЦП синхронный регистр на выходе... и делов?
У регистра будет вход записи - в момент перехода с 0 на 1 или наоборот(зависит от примененного регистра) значение запишется с выхода АЦП в регистр и будет там держатся.
Но, можно подробности, о каком АЦП идет речь, какой регистр?
RG вроде бы как последовательно-параллельный регистр
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
вроде? Тут без доп.информации никак не обойтись... существует множество видов АЦП, существует множество видов регистров, и способов их соединить. По имеющимся данным - пока сферический конь в вакууме. :blink:
мне любой АЦП пойдет и любой регистр.мне просто нужна развернутая схема АЦП подсоединенного к регистру.если бы я знала схему АЦП,я бы у вас этого не спрашивала!
