Помогите студенту-чайнику по МК
Вааще интересно , у вас два заводских девайса - прогер и плата с панелькой , должно работать как бы сразу , если мегу не вставить задом на перед . Берите лупу и тестер , прозвоните все дорожки , может где брак - замыкает или обрыв , начните со шлейфа .
Если читается значит контакты в порядке. Либо какой-то специфичный дефект самой меги, либо, что вероятнее, нестабильный контакт. Проверять его бесполезно, надо просто перепропаять все 6 цепей: MOSI, MISO, SCR, RESET, а также питание и землю. Еще стоит попробовать снизить скорость ISP, а avrdude это опция -B.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Без МК flash hex data читает = нули, а с МК читает эти 8 строчек. Значит читает, и пайки тут ни при чем. Проблема в том, что не прошивает то, что хочу туда зашить. И фьюзы не читает. Может быть в них дело. Как их определить, правильные или нет?
Без МК , программатор вааще не должен ни чего читатьpost-187724-0-84095600-1442221623_thumb.jpg
Изменено пользователем DmitryS
Может слишком низкоомная нагрузка на линиях данных и программатор ее не перетягивает?
ну тогда совсем я не понял что он читает. придется пробовать другие программы.
Спасибо за ответы
А что это за плата с панелькой и не висит ли на линиях программирования чего-то лишнего?
это плата с ебея скорее всего, сам такие пользую для меги 8 и её подобным и меги 16-32 и ей подобным. очень удобные. но покупать их лучше конструктором, сам спаял и уверен что везде норм контакт, или если готовая, пропаять заново с флюсом.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
это плата с ебея, сам спаял. ищу подходящую легкую программу чтобы прошить мегу8. khazama легкая, но не получается. ищу другую программу попробовать.
Пробовал eXtreme Burner - AVR. понравилось. Четко показывает программатор USBasp. а на мегу8 ругается.
видимо я ее испортил своими тырками вслепую, говорит нету доступа к мк. Куплю другую мегу8 и еще раз попробую с ней на этой программе.
Купил новую мегу8. Теперь с ней экспериментирую. В Khazama AVR все пишет и читает. А в eXtreme Burner - AVR не понятно. Лучше всего в CodeVisionAVR. Хотел просто прошить мегу8 для частотомера, прошил, а он не работает. Вот и проблема, я прошил только флэш а надо еще еепром и фузы, а прошивка только одна. Как дальше делать?
EEPROM в проектах чаще всего пустая и заполняется в процессе работы уже самим контроллером. А фьюзы ставьте сами, исходя из схемы подключения контроллера. Файл прошивки, содержащий и EEPROM и фьюзы имеет расширение .e2p, но разработчики чаще всего дают только .hex
да я уже затарился, купил сразу 5 штук. Я же думал быстренько спаяю частотомер (нашел на сайте), прошью мк и всё. А вот не получилось, частотомер не хочет ничего показывать. Научился прошивать, приспособился, подготавливать на CodeVisionAV, а прошиваю на кхазаме. Получается быстро. Чтобы убедиться в правильности я прошил программой МИГАЛКА(один светодиод) - работает. потом прошил программой СВЕТОФОР(два светодиода) - тоже работает. А вот прошиваю ЧАСТОТОМЕР - не работает. Подозреваю что на сайте дали нерабочую прошивку, а может быть я эти самые фузы неправильно выставил (боюсь их трогать, все клеточки пока пустые). Как их выставить правильно? Схема простая. LCD-1602 и мега8 с кварцем 8мгц.
Изменено пользователем Igor-13
Нужно их прочитать и сравнить с даташитом (по умолчанию). Ну а потом изменить нужные.
начинаю понимать. прочитал фузы, оказалось мк работает от внутреннего ген. 1мгц. (cksel=0001). изменил на 0100 (=8мгц), лампочки замигали быстрее . вставлю в частотомер позже, щас другие дела. спасибо за советы.
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите пожалуйста восстановить мои два камня atmega8, на обоих я что то накосячил с фьюзами и в итоге никакие программы их теперь не видят.
В программаторе и софте проблемы нет, другие мк определяет и шьет.
Я прочитал, что тут нужно высоковольтный Программатор..
Может, в Петербурге кто откликнется да возьмет на починку?
С уважением, Александр
Здравствуйте.
У меня есть программатор sp200se .
Eeprom-USB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80-SP200SE-%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-SP200S-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-336-%D1%81%D0%BA%D0%BC-%D0%B8-24-%D0%B8-93.jpg
Я прошивал при помощи него ATmega8 , и получилось успешно при помощи родного софта к программатору sp200se от willar.com .
Но теперь я захотел прошивать контроллеры ATmega328p , этих контроллеров нету в родном софте. И программатор не хочет программировать.
Вот теперь не могу найти прогу, которая нормально бы шила все модели контроллеров.
Подскажите, как мне прошивать при помощи него ATmega328p.
Изменено пользователем alecksis
  • 2 месяца спустя...
Доброй ночи! Помогите решить проблему!! Устанавливаю Atmel Studio 6.0, а потом и 6.1 но всегда проблема одна. При компиляции сначала появляется первое окно:" Имеются ошибки при build. Продолжить??" Я жму "ДА"! Тогда появляется второе окно:" Файл миссинг(потерян) указан путь и (имя файла).ELF " Что это за ELF-файл и почему его нет?? Ошибки показывает, но нет пошаговой работы. Спасибо!..
