Высококачественный предусилитель
Сперва надо подумать, а уже потом махать копьями. Мощность, выделяемая на резисторе 10 Ом при падении на нём 25 Вольт, несложно посчитать и прикинуть последствия для 0,5Ваттного резистора.
2 минуты назад, waso сказал:
Так потому и спрашиваю, что не могу понять, что происходит. Включал трансформатор через лампочку - еле светилась, т.е. КЗ как бы нет. Причем такая картина в обоих плечах.
4 минуты назад, Lys07 сказал:
При таком падении на 10Ом сколько будет ампер на резисторе посчитай
Ну ясно, что 2,2А, но откуда... И мощность 48 Вт :blink:
Изменено пользователем vimay
2 минуты назад, armin8989 сказал:
На выходе есть 3,3млв постоянки, кондёры в корекции 15pf. Это в пределах нормы?
Нормально. Корректирующие конденсаторы можно поставить и поменьше, но лучше это проверить меандром и осциллографом, чтобы быть уверенным 100%
Генератор прямоугольных импульсов. Это как раз тот, про который Слава Клайд говорил.
Этот генератор из журнала. Работает отлично. Печатка только немного корявая, помоему. Не помню уже. Но, на ней чего то не хватает. Я делал по ней, сейчас сижу рисую другую... Я настроил на размах 0,8В и две частоты 1 и 20 кГц.
Генератор меандра печатка.lay6
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
На выходных наконец запихнул в корпус автомагнитолы генератор из темы "Генератор Меандра И Синуса Нч". Там есть печатка. Под свои детали изменил разводку БП. Однако ж к нему в комплект напрашивается частотомер.
Не давало мне покоя отсутствие всплеска на осциллограммах и невозможность увидеть периодические колебания после него при явно мизерных Скорр. Сделал таки простенький генератор меандра (триггер Шмидта на TL084С, на вход триггера синус с компа, выход - меандр какой-никакой). Откалибровал самокалибровкой осциллограф. Полез смотреть. Наконец-то!IMG_8461.JPG.840e98a5d92d9f0a7476b8b3fb475dbb.JPGIMG_8465.JPG.47327a6b27ff373719b0495160a3dafb.JPG
Частота около 15 кГц. Всплеск порядка 10% от амплитуды. Считать ли полуволну после всплеска признаком возбуда (хорошо видно, если прищуриться)? Полуволну эту видно только на нижней полке и только на вторых каскадах. Конденсатор C2 (68пФ) стоит. Не выпаивал, т.к. 1) выпаять та еще морока 2) в прошлые проверки его влияния на меандр не заметил 3) так и не понял, нужно ли его при проверке выпаивать.
47 минут назад, artem612 сказал:
Нет.
48 минут назад, artem612 сказал:
Строго говоря, желательно. Но вроде как особого криминала на 15кГц нет. Всё нормально.
Набегался сегодня по мастерским, так и не дали ослика:unsure:. Город маленький, радиолюдителей по пальцам посчитать. И ни у кого осла нет. Пока значит займус генератором. Хотел спросить, пойдёт ли для настройки ослик с алиэкспресс? Dso138 идёт кит набором. По отзывам вроде до 100кГц уверенно работает
К вопросу разведения земли и сохранении заложенного в моноплату потенциала "двойного моно".
Первое подключение делал "классическим" способом. Т.е. с источника сигнала (там земля общая) на разъемы "вход" ПУ. С разъемов "выход" ПУ на усилитель мощности. У меня усилитель не "двойное моно" (это усугубило проблему). Питание ПУ идет с двух трансформаторов. Гудение 50 Гц, причем совсем не тихое. В одну из итераций (возможно еще как-то добавочно земли соединил, точно момент уже не помню) я вытащил из источника сигнала один из разъемов. Тут-то оно у меня и гуднуло. На всю номинальную мощность (у меня теперь новая фобия - боязнь "на ходу" разъединять сигнальные кабели :D). Как выяснилось, земли различных устройств, в изолированном друг от друга состоянии, имеют между собой вполне заметное переменное напряжение. Например между сигнальными землями телевизора и ДВД - 115 В, между ДВД и усилком 8 или 36 В в зависимости от того как включена вилка усилка в розетку. Все межблочные кабели, естественно, вытащены. В тот момент момент между землями ПУ было 83 В переменки (все кабели вытащены, между ними никакой связи нет). Ток между землями через сопротивление мультиметра и его щупов мизерный, 1,2мкА, - но его оказалось достаточно для того эффекта. Т.е. при разрыве соединения земель на источнике сигналов это напряжение, не полностью погашенное через землю усилка, пошло в тракт усиления. "Повернул вилку на 180 градусов" одного из тр-ров ПУ - гудение, при нормальном включении кабелей, стало тише, но совсем не пропало.
В итоге родилась вот такая схема подключения:
Идея следующая: т.к.
1) Источники сигнала, как правило, имеют общую землю.
2) Земли ПУ необходимо очень хорошо между собой соединить (актуально для подключения к усилителю не "двойное моно").
3) Через реле темброблока тоже идут наводки.
- то пересечение земель имеет смысл перенести с источника сигнала поближе к ПУ и сделать это пересечение более контролируемым, чем через разъемы межблочников на источнике.
Пересечение это нужно организовать по схеме "земля звездой", где на концах лучей не отдельные элементы, а функциональные блоки (ПУ1, ПУ2, вход1...), в "мекке" у моноплаты.
Минусы следующие: земля с источника идет по двум проводникам. Как бы петля получается. Но земля идет из одной точки и приходит в одну точку. Т.е. и не совсем петля.
Плюсов, на мой взгляд, больше. Пересечение земель происходит контролируемо. Вопрос с какой землей связать землю релюх темброблока, землю релюх регулятора громкости от Антекома (можно ведь и одним РГ обойтись, сохранив "двойное моно"), землю релюх селектора входов или еще каких дополнительных сервисов, уместных в ПУ, - автоматически отпадает. От того, что пересечение земель с источника переместилось на вход ПУ "двойное моно" менее двойным не стало.
Извиняюсь за аляповатость схемы, рисовал для себя "подумать". Экран на кабель от источника к ПУ не изображен. Возможно что-то нужно подключать через RC или R/C, не могу сказать.
Ниже, для примера, влияние работы темброблока с подключением к "мекке" и без оного. Сигнал снимал с выхода усилителя мощности, вместо акустики резистор 220 Ом. (Усилитель у меня не фонтан, шумов многовато, но характерную синусоиду разглядеть можно).
IMG_8457.JPG.aeaae353f41017ba3be39b4d6b8b20e8.JPGIMG_8458.JPG.820d04ce1676747d02bb77fa6a78ef4b.JPG
2 часа назад, armin8989 сказал:
Могу предложить С1-75  за не дорого , но родного щупа нету - был делитель самодельный .
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
