Высококачественный предусилитель
Если здесь идёт разговор про зтот темброблок ,может и плату делали?Буду очень благодарен
если кините в почту.
Изменено пользователем zenigx
zenigx. Этот делали только я и Shurika.Я делал копию оригинальной схемы,а Shurika несколько измененную.У меня это уже 4-й экземпляр.Сейчас делаю 5-й но уже по ПП Shurika.Схема немного упрощена,т.к опыт эксплуатации показал,что регулировка практически не нужна. Вот ПП Shurika,я думаю Вадим не обидится :rolleyes:
РТ_Матюшкина1.rar
РТ_Матюшкина1.rar
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
После тембра буду ставить регулятор 100Ком ,нужен ли ещё один буфер перед регулятором.Раскажите где вы ставили регулятоы громкости и какова номинала?
zenigx. И до, и после тебра стоят буферные каскады.Рег. громкости у меня стоит на выходе второго буфера.Собран по схеме Waso из п.1:тонкомпенсированный рег. громкости на резисторе с отводом 47Ком.
С уважением,Сергей.
Вместо 2N5401/2N5551 пойдут ли BC546B/BC556B ?
Да, подойдут. На крайняк - КТ3102А, КТ3107А. Выходниками при советских транзисторах лучше поставить КТ626А, КТ961А (последние два транзистора в каждом буфере, включенные коллекторами на выход)
А что советские КТ632 и КТ638 не пойдут? Или КТ9115/КТ940(КТ969) комплементарные пары не пойдут? КТ 626 больше подходит КТ 602АМ/БМ . Из импортных маломощных транзисторов хотелось бы обратить внимание на недорогие корейцы от телевидеотехники 2SA1266 / 2SC3198 с неплохими характеристиками.их проще всего найти, в любой телевидеомастерской должны быть.
С уважением М.Васильев
Максим, пара КТ940-КТ9115 - хорошие отечественные видеоусилительные транзисторы, но в данном случае они не подойдут: при напряжении КЭ менее 10 В они резко теряют свои свойства, и беда даже не в самой потере, а в том, что ухудшение свойств не комплементарно. Они могут быть заменой при Uкэ более 20...30 В. КТ626 имеет негативную проводимость, а КТ602 - позитивную. По частотным свойствам КТ626 и КТ961 довольно близки. КТ639 тоже подойдёт вместо КТ626. Из слаботочных и широкополосных пара КТ3102\КТ3107 - пожалуй, лучшая отечественная альтернатива 2n5401\2n5551, не считая обратного напряжения, которое тут не сильно критично. ВС545\ВС546 будут отличной альтернативой 2n5401\2n5551.
Блин забыл же про это. А что скажешь про корейцев 1266/3198, недорогие собаки, всегда есть , емкость пережодов невысока . по крайней мере не хуже 2N5401/2N5551, их оригинальных проще купить , чем BC546B/BC556B .Только у них цоколёвка как у КТ315/КТ361. вот BC546B/BC556B вроде бы всё хорошо, но обычно они попадаются разных производителей, р-п-р одних, п-р-п других. или вообще какие то странные , похожие на подделку продают.
вот и параметры , так вкратце про 2SA1266/2SC3198 и вот даташиты
1266_и3198.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Всем доброго утра.
Возникла идея, может быть сократим ПУ на один УН, если поставить РТ Матюшкина в ООС- вопрос прежде всего к Shurika и всем кто уже реализовал в железе?
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Testilo. Т.е. превратить в активный тембр?Не думаю,что это благоприятно скажется на звуке.
С уважением,Сергей.
Как так, а фильтры на ОУ теперь что в загоне? А РТ Матюшкина это фильтр на несколько положений. По звуку думаю не потеряем, главное пересчитать параметры элементов для каждого положения, чтобы сохранить комплексное сопротивление ООС достаточно малым (до 47кОм). Параметры УН позволяют это сделать, выходное сопротивление приближается к 10 Омам, идеальные условия для расчетов.
Проблему вижу в другом: 1. привязка к типу ОУ. 2. Помехи коммутации при переключении режима НЧ.
Конечно тембр Матюшкина -это фильтр,но фильтр пассивный!Посто не вижу смысла ввода его в ООС.Что это даст?Экономия одного ОУ?В качестве эксперимента конечно сделать можно,чтобы сравнить с исходным.Но у меня,честно говоря,большогожелания нет.Сколько я не делал активных тембров,ни один мне не понравился.
С уважением,Сергей.
Вопрос . А зачем ? в чем идея переделки на актив? идея ради идеи? даи обойти его тяжелее будет,усложнится коммутация , появится необходимость в дорогостоющих переключателе и переменном резисторе, а их нужных номиналов как всегда ёк.
При введении фильтров в ООС результирующая АЧХ становится зеркальной, поэтому придётся всё переворачивать с ног на голову, зачем это нужно?
В целях более полного использования возможностей схемы предлагаю сделать вот что:
Разделить питание ОУ и транзисторов - +\-15В на ОУ и +\-30В на транзисторы, при этом оконечную ступень поменять на BD139\BD140 и поставить их на небольшой радиатор - это позволит полностью использовать напряжение питания ОУ, немного добавить тока покоя для выходной ступени, повысить перегрузочную способность и использовать выход ПУ для подключения наушников через резистор 51...100 Ом ( Кг чуть увеличится при их подключении).
anton89, это как обозначение требований :) не более. Если поставить транзисторы лучше-то и результат будет соответственно.
В курсе я, в курсе. Попробовал на ti.com активный Саллен-Ки на ОУ подобрать АЧХ РТ Матюшкина чего-то х..ня какая-то выходит. Руками считать уже забыл как, да и некогда.
Делить питание на 2, это фанатство (хотя вспоминаю предвар Эстония-там так и сделали), для дома и используемых источников 15dB перегрузочной способности достаточно (если воткнуть TLE x142 напряжение питания можно поднять до +_20B - запас еще 3-4 dB).
Кто-нибудь пытался сделать УН на smd? У меня что-то кондеры (не smd) всю площадь съели, да предложите комплиментарную пару на smd пораспостраненнее.
Два каскада усиления + РТ Матюшкина с обходом. Тонкомпенсацию оставляем без изменений. Нарисую в ближайшее время.
Ну что - сделаем два питания, или ну его в баню ? :) Имхо, это будет поинтереснее начального варианта.
Изменено пользователем waso
Я - за два питания с возможностью перехода на одно. Сделаем джампер,шоб он был здоров! Микрухи 2-х или 1 канальные ? (Я - за 1 канальные. Чисто из рисовальных соображений ;) )
Вместо ЕНок перемычки запаять не такая проблема :) Насчёт микросхем-наверное, так и поступим. Владимир - а существует ОРА627 в сдвоенной версии? (это для эрудиции, потому как вдруг кто захочет применить - а, поставив сдвоенный ОУ - рубанём по рукам).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
