7 часов назад, sanya123 сказал:
с фьюзами накосячил, где то не там галку поставил, попробуй на выводы XTAL МК подцепить кварц на 4-8МГц и считать программатором либо на XTAL1 подать сигнал частотой 1МГц и так же пробуй считывать. Если не поможет то тогда отключен SPAIN и этим программатором уже определиш мегу, надо паралельный программатор, либо же запрет сброса поставил галку на RSDISABLE
Я скрин выложил какие галки ставил. кварц цеплял на 4 и 16, не помогает =\
11 час назад, idimax сказал:
Где мог напортачить
Напартачил, причём - дважды.
Первый раз - когда НЕпрочитал Правила форума.
Второй раз - когда НЕпрочитал первую страницу темы "Программирование МК для МД". Там чёрным по белому сказано: перед прошивкой содержимое МК надо ПРОЧИТАТЬ. И посмотреть на состояние фуза SPIEN, сделать из этого выводы, только после этого заливать прошивку.
Вот и последовало наказание, как и должно быть. Теперь - либо искать человека, который имеет устройство для разлочивания атмелов, чтобы он вернул МК к жизни, либо влетать на бабки, покупая новый МК. Третий вариант - собрать самому такое устройство, но для этого всёравно придётся покупать МК и прошить его под это самое устройство.
17 часов назад, DesAlex сказал:
Чем ближе на выв.8 напряжение к половине питающего, тем тщательнее товарищ подбирал параметры деталек обвязки ОУ.
На 8 выводе чуть больше половины ( запитанно 12,5, а на 8 выводе 6,5). Детали вроде все новые ставил. Ладно, буду рыться в обвязке. Спасибо за помощь.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, собрал сие устройство (печатная плата DesAlex, TL074CN, КР590КН5, ATMEGA8-16PU) прошивка 1,0,1. Столкнулся с такой же проблемой, что и DockDrew, "со слепотой катушки в поле". Датчик, при включении, калибруется только при наличии мет. предметов поблизости (примерно 0,5метра). C прошивкой 1,2,2m слепой полностью, не помогает даже наличие металла при калибровке. Настройку подстроечного 470 Ом делаю по инструкции. При успешной калибровке, чуйка очень низкая, монету может видеть только вблизи витков либо в центре катушки, на большие предметы типа сист. блок 0,3-0,4м, а то и меньше((. В поле приходится подходить к машине, и использовать ее в качестве "наживки", чтоб хоть как то откалибровать датчик перед началом работы с ним.
Имеется два датчика:
1). В навал диаметром 205мм, 26 витков,  провод ПЭT-2, d=0,5мм R=2,326Ом, L=386мкГ.
2) В два слоя на оправке 205мм, 26 витков, провод ПЭT-2, d=0,5мм, залит эпоксидной смолой, R=2,326Ом, L=596мкГ.
С обоими датчиками ведет себя одинаково. Стоит ли наматать другую катушку с другими характеристиками, или все же дело в монтажной плате.
Изменено пользователем Александр Нечаев
1 час назад, Александр Нечаев сказал:
Такая же фигня. Сначала стояла то ли 1.2.1, то ли 1.2.2 с какими то странными фьюзами (фьюза 2-3 не было выставлено) и все работало почти идеально с нормальной чуйкой, но тоже иногда катушку браковал. А когда я решил сделать все по уму (с нормальными фьюзами и с новой прошивкой) датчик перестал определяться.
Изменено пользователем DockDrew
Здраствуйте. Металошукач з прошивкою 1.0.1, 1.2.1 працює відмінно , чутливість до 1,2 м. А при прошивці на прошивку 1.2.2м,  1.2.4  відсутня реакція на метал. Яка причина може бути??
6 часов назад, Radist_ сказал:
Яка причина
НЕ прочитаны Правила форума. Участие в работе форума предполагает согласие аккаунта выполнять Правила форума. НЕ согласие с Правилами = НЕ участие в работе форума.
9 часов назад, Александр Нечаев сказал:
Десятки тысяч людей собрало "и счастливы". При условии, что всё собиралось и настраивалось согласно первым 2-3 страницам форума, а, в случае неполадок, применялась методика диагностики, описаная там же.
Немогу разобраться с настройкой,катушку намотал проводом 0.63 22витка диаметр 30см вышло 1.2Ом 390мкГн,в начале регулировки подстроечник выкрутить на 500Ом или на 0?
Изменено пользователем Сергій Шпік
на 7805 есть 5в,  Vref 4.6, питание 3 лития 18650,подстроечник импортный 3296 на 500Ом
Подстроечник 500 ом хорошо годится, если номиналы резисторов обвязки ОУ находятся в пределах 5% точности (подробнее - в теме по Трекеру). Если ставилось без проверки, 20% и т.п., то номинал подстроечника лучше взять 1...1,5 кОм, ибо 500 ом может и не хватить. Начинать настройку примерно со среднего положения движка подстроечника.
резисторы все проверял перед впаиванием,например 10к=9.98 12к=12.1 1к=0.99 и т.д. Скрутил резистор на середину,катушка в воздухе включаю прибор отстроился и дальше тишина,убавляю барьер до половины выкл\вкп и снова тишина но если положить прибор на кровать(матрас пружинный) выкл\вкл то после отстройки начинает реагировать на метал.Какая то непонятка
Напряжение Uref желательно бы не 4,57 а ближе к 4,8 вольт подстроить резисторами делителя. Промыть плату, выкинуть панельки. Фото лицевой и обратной стороны плат сюда.
вреф 4.75 всё как было
18 минут назад, Сергей Перец сказал:
Подскажите пожалуйста собрал  Clone pi w   тихий звук и очень греется резистор 47 ом
кондесатор с13 правильно впаяли?
Вопросы касательно этих КРИВЫХ разводок печатных плат задавайте их АВТОРАМ. Последующие сообщения с подобными просьбами просто буду удалять - здесь обсуждаем сборку этого прибора согласно его описаниям с ПРОВЕРЕННЫМИ печатками, выложенных в ПЕРВЫХ ПОСТАХ данной темы.
Задал вопрос автору кривой печатной платы и благодаря его советам прибор заработал,откинул с катушки пару витков,заменил на плате 2 детали,вреф вернул как было его трогать ненадо. Всем спасибо за помощь.
Спасибо, братья, разобрался с слепотой, по запаре, поставил подстроечник, на 470кОм.
