28 минут назад, 111vadim1111 сказал:
Автор сказал, автор сделал
Она работает!!! Работает!!!
нет третьей ноги у 7805
Это по минимуму смешно. Вы серьезно? Серьезный инженер не обозначает на радиотехническом чертеже заведомо известные вещи, которые предусматривает даташит. Вы еще скажите что на схеме ножки микроконтроллера никуда не подключены....:lol:
Наверняка некоторые что-то меняли, но секрет не выдавали
 Конечно меняли. Например ставили другую микросхему ключей. Это все в свободном доступе.
она вдруг сдохнет, то тут-же автоматически за ней помрет и контроллер
Интересная практическая характеристика, когда дохнет 78l05  то микроконтроллер не дохнет. Напряжение питание 12 Вольт не идет на питание МК.
Вчера ночью спросонок мы неправильно считали
ВЫ неправильно считали.
Но никак не 100 ом
Попробуйте. Или я попробую и скажу.
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
При живой 7805 не идет. Помрет и все 12 вольт пойдут на  1, 7 и 20 ноги МК.
9 минут назад, 111vadim1111 сказал:
Хм...несколько раз горел 78l05 (от переполюсовки) . Внутренняя структура данного стабилизатора построена таким образом, что при выходе из строя, на выходе стабилизатора (в большинстве случаев) НЕ появляется напряжение питания. Выходная ножка изолируется. О подобном читал на форуме. Проверял.
При переполюсовке горело ВСЁ, но МК был всегда жив.
Когда то имел в наличии несколько стабилизаторов 7805 (корпус ТО-220) которые и потратил на Clone, о чем сейчас сожалею. Так как (не знаю как у Вас), а цены  отличаются в 4 раз. А вот разницы, даже ничтожно малой, не заметил.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
9 минут назад, Beliy_voron сказал:
Ну работает и что? Мне например гораздо интереснее как и почему она работает. А правильно повтыкать непонятные детальки в дырочке на плате и потом как ребенок радоваться что лампочки моргают... малоинтересно.
2 часа назад, 111vadim1111 сказал:
Не. 12 вольт пойдут на МК, если малопонимающий пользователь начнёт коротить отвёрткой дорожки на плате между собой.
Тогда наберитесь терпения, зимой поговорим. Может быть... Или сходите на "мд4ю", подоставайте автора )))) но он сюсюкатся вряд ли станет ))))
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Аааа... Вот оно что  )))
3 минуты назад, 111vadim1111 сказал:
А я думал смысл в этом был?
14 часа назад, 111vadim1111 сказал:
Навалить по-быстрому на плату деталей и потом задавать дурацкие вопросы "почему не работает"?
Или все же....??
5 минут назад, 111vadim1111 сказал:
Определитесь что именно надо. Качественная сборка (проверенная временем и огромным количеством пользователей) или разобраться в теории??
Разбирая схемотехнические решения автора данного МД (а также других его проектов) я сталкивался с очень необычными моментами (нестандартные , нетипичные включения или использование свойств радиоэлементов). Иногда это кружит голову и в народе называется гениальностью , а в радиотехнике - простой огромный опыт . Вы говорите - он теоретик.
Разве? Все авторские конструкции сделанные ним самим в "железе", печатки тоже его. Кстати самые малошумящие и стабильные.
Неужели хочется выше головы?
14 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Все авторские конструкции сделанные ним самим в "железе", печатки тоже его. Кстати самые малошумящие и стабильные. Неужели хочется выше головы?
Про самые малошумящие и стабильные - жалко  DesAlex не знает, и зачем-то тратил время на разработку около десятка своих вариантов плат.
Выше головы? А почему бы и не попробовать? Чисто из спортивного интереса...
Про цены: в Космодроме 7805 - 4 грн, а 78L05 - 2,50. У Ворона соответственно 3,80 и 2,20.
6 минут назад, 111vadim1111 сказал:
Прекрасно знает. Поэтому и делает (спасибо) печатки односторонние и с прекрасным чертежом по сборке. А также добвляет некоторые упрощения которые делают легче жизнь начинающим.
7 минут назад, 111vadim1111 сказал:
Действительно. Сам такой. Пробую, учусь, разрабатываю.
Относительно цен. Будем мерятся пис..ами.? )))
Там где я беру.
7805 - 4.50 грн
78l05 - 1 грн
у меня вопрос по питанию
использовать три 18650 аккумулятора или сделать можно на одном со схемой заряда и повышение через DCDC преобразователь ?
если делать на трех то возникают мелкие неудобства с зарядом (постоянно вытаскивать и заряжать в зарядке или придумывать балансную схему заряда)
если на одном то скорее (предполагаю) всего будут помехи влияющие и на чувствительность и будет наличие фона в динамике от преобразователя
как быть ?
Edited by jn79
29 минут назад, jn79 сказал:
как быть ?
Сначала создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать? Зачем вытаскивать для зарядки?
Любой разъемчик папа-мама например как на картинке, только на 6 штырьков (по два штыря на каждый акк + и -) и если на блоке например папа, то иметь две мамы. Одна с 6-ю проводами к блоку зарядки (есть + и - от каждого аккумулятора), вторая с перемычками между 2-3 и 4-5 все время стоит там во время работы.
В 21.04.2014 в 08:12, DesAlex сказал:
 А "идеальный" датчик для "Клона" - это катушка, имеющая индуктивность 400 мкГн при сопротивлении около 1 ома. Именно такие параметры закладывались автором при расчётах.
То есть намотав катушку примерно 65 витков, проводом 0,4 мм и диаметром 5 см мы получим  (400 мкгн + 1 ом) и прекрасный пинпойнтер и что важнее -  тестовую катушку, по которой можно дома даже возле холодильника (ведь чувствительность такой катушки будет минимальная 10-15 см) настроить баланс, заменив затем подстроечник постоянным резистором? При смене на катушки с близкими параметрами ведь перенастройка баланса не требуется. И не нужно выходить подальше от железа  в поля и луга для настройки баланса, прихватив с собой осциллограф для настройки..... Или я не прав?
Edited by 111vadim1111
@111vadim1111
Вы не как не успокоитесь относительно этого резистора.
Должен Вас разочаровать так как подбор датчика по индуктивности и сопротивлению , не имеет отношения к подстроечному резистору.
Этот резистор выставляет значение напряжения приходящего с датчика на вход ОУ.
А это значит, что датчик другого размера (диаметра, типа) при одних и тех же индуктивности и сопротивлении будет работать как рамочная антенна, принимая из космического пространства все что там летает в виде электро-магнитных излучений. Более по диаметру датчик - примет больше, менее - меньше. Соответственно для стабильной работы и правильной идеальной настройки, Вам все же придется тянуть в поле лабораторию на колесах.
И ставить постоянный резистор на место подстроечного, не лучший вариант. Бывает нужда подстроить прямо в поле. Причин много.
Относительно того , как настроить с помощью одной отвертки, на слух, повторяться не буду.
Настройка в приборе только одна - один раз выставить баланс подстроечным резистором, после чего его нужно измерть и заменить постоянным. И в следующий раз менять это сопротивление придется только если заменить операционник. Больше там нечего настраивать. Зачем в поле  крутить подстроечник расстраивая баланс идеально настроеный по осциллографу?. Ну покрутили, ну расстроили прибор.. он лучше стал работать если расстроили баланс? Вы просто ухудшили его параметры этим.
Зачем народ посылают в поле настраивать? Потому что дома катушка реагирует на стоящий рядом холодильник и работающую микроволновку. Сделать слабочувствительную (но нормальную по параметрам) катушку и можно все отстроить дома. Я так понимаю.
33 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Подстроечником выставляют баланс ОУ.... который к катушке не имеет отношения. Тогда ответьте на простой вопрос: зачем для кручения этого подстроечника уходить в поля если можно дома по осциллографу идеально отстроить баланс? Или в поля идут только те у кого осциллографа нет? Зачем вдруг при настройке подстроечника катушку нужно вешать посреди комнаты, а не прислонить ее к холодильнику? Если она к настройке баланса не имеет отношения.
Берем мы два датчика Один диаметром 5 см, другой диаметром 35 см. С одинаковыми индуктивностью и сопротивлением. Это же так согласно Вашей теории ?
Нужно ли будет подкрутить подстроечный резистор при смене датчиков?  Как Вы думаете?
Сразу ссылку не найду, но кажется DesAlex говорил, что никаких перестроек баланса делать не нужно, если только вы вдруг не смените катушку на совершенно другую по конструкции или параметрам.
Могу ошибиться, но кажется Валерий Леонидович много раз в этой теме писал, что настраивает баланс один раз и меняет подстроечник на постоянный и никогда больше его не крутит. Прочитав 150 страниц я сделал вывод, что подстроечник в полях вертят только те, у кого кривой прибор (по разным на то причинам: панельки, не те детали, некачественные и пр). А если все детали качественные и нет на плате соплей и флюса, то баланс регулируется один раз.
Подстроечный резистор подключен одним своим "концом" к источнику напряжения +12в и является одним из элементов моста, балансирующего ОУ по постоянному напряжению (чтобы на выв.1 ОУ установить напряжение, равное Uref). Датчик же по постоянному напряжению подключен последовательно с резистором 390 ом (точноее - сложное сопротивление 2 резисторов по 390 ом + диода в прямом включении), затем ещё - 1 кОм, там ещё и на 10 кОм резисторы в этом мосте есть. Т.е. сопротивление датчика ничтожно мало в сравнении со всеми остальными резисторами моста и никак не влияет на балансировку ОУ (лишь бы замыкало цепь малым сопротивлением) и даже отсутствие датчика позволяет отбалансировать (не очень точно) ОУ, т.к. параллельно датчику есть резистор 390 ом. Таким образом, смена датчика не влечёт за собой перестройку прибора "под него", если сопротивление катушки будет не слишком заоблачным (в сотни ом). Резистор мы оставляем подстроечным на случай, если придётся поменять неисправное ОУ - вот тогда балансировать всё по-новой. "Площадка" по осциллу - это совпадение напр. на выв.1 ОУ с Uref - типа "нет сигнала отклика". От чего делаются все последующие отсчёты ("чувствительность", в свою очередь). Не балансируем вблизи металла - чтобы прибор не задрал защитный интервал (при включении прибора, "на тесте") и не было отклика от мишени в раб.режиме - который есть импульсным сигналом положительной полярности, в сумме с напр. на выв.1 "смещающим площадку" (грубо говоря), что приводит к неправльной установке положения движка подстроечника оператором при попытке отбалансировать ОУ. Сильные импульсные помехи также сказываются на результатирующем напряжении с выв.1 (воздействуя на датчик, как сигнал отклика от мишени), поэтому удаляемся подальше.
4 часа назад, DesAlex сказал:
Вот об этом я и говорил..  значит не зря читал 150 страниц ..
Мне вообще-то металлоискатель абсолютно не нужен, копать все равно не буду да и негде. И уж точно ни в какие поля не пойду настраивать прибор вдали от помех. Потому и думаю, что имея малую низкочувствительную катушку, но с "правильными" параметрами, можно нормально и дома возле холодильника настроить баланс. А в полях только штатные кнопки барьера  использовать.Вот чуть разгребусь с текучкой и обязательно сделаю, хотя бы что бы поэкспериментировать.
Интересно , а как насчёт просто подумать ? Логика там , умозаключения ... Настроечный спецдатчик , дальность которого 15 см . А дальность штатного - полметра . Подвешиваем на метровой нитке к люстре и полное отсутствие сигнала . А микродатчик - это если в чугунной норе какой то настраивать .
Поля и помехи . Бывает . Если под ЛЭП 110 000 вольт зайти . А дома не . Не замечал . А если в моих словах есть сомнения - проверьте . Сделайте , как я сказал , подключите осциллограф и убедитесь сами , поднося к датчику железку . Очень наглядно видно .
Касаемо подстроечника . Да , ставлю постоянный резистор после настройки . И ни разу не жалею о том ...Сгорит там чего -то ? Ага . Сгорит как раз если в поле подстроечник крутить . А если внутрь не лезть - никогда и ничего не сгорит .
И ишшо . Про конденсаторы . Плёнка - керамика , Япония или Австралия . А без разницы . Как то собрал платку на красных флажках - ни разу не отличается от той , где Вима стоят . Я не агитирую за переход на глиняные конденсаторы , нет . Плёнки ,надёрганной из телевизоров достаточно .
Edited by Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
2 часа назад, Валерий Леонидович сказал:
На этих 150 страницах может сто, а может двести раз написано, что нужно обязательно идти в поля и только там настраивать, так как дома вокруг одни холодильники, телевизоры, андронные коллайдеры и прочая гадость. Потому народ упорно крутит туда-сюда этот резистор в огороде... И никто за 150 страниц активно не переубеждает, что так можно не делать. Вот я и искал выход как среди коллайдеров настроить.
@111vadim1111
Плохо Вы значит читали 150 страниц.
Так как неоднократно упоминалось (в т.ч. от DesAlex) , что за отсутствием осциллографа, простейшая настройка (которой достаточно с практической точки зрения) делается так:
Отнести датчик ( диаметром 15 - 35 см ) на расстояние хотя бы 1 метр от больших металлических предметов. (включим голову, можно ведь развернуть ортогонально к холодильнику, верно? ). Включаем в таком положении прибор и после загрузки проворачиваем отверткой подстрочный резистор от среднего положения. Прибор начинает издавать характерный писк, крутим резистор в ту сторону где писк уменьшается и пропадает. Вот точка где звук пропал и есть оптимальной для настройки прибора. После этого можете проверить осциллографом, настройка сойдется.
Что в этой настройке такого страшного, что ее нельзя применить в любом месте? В комнате, в лаборатории, в гараже, или в поле?
Настраивать в поле советуют те, в кого датчик размером бОльшим чем 35 - 40 см, то есть глубинный... У такого датчика достаточно тяжело найти место, в котором нет реакции на металл.
ИМХО настраивал импульсные и балансные приборы в комнате общежития города Львов, где повсеместно включены точки WiFi, работающий холодильник, несколько ноутбуков и железобетонный пол.
Практично убедился (и проверял неоднократно) что датчик размером до 35 см настроить можно без проблем, держа его в руке и ориентируя его в плоскости комнаты.
В 02.08.2017 в 08:43, Beliy_voron сказал:
Даже если выпить литр водки и потом читать форум по диагонали одним глазом, пропустить метод настройки по возбуждению невозможно, потому что он каждые 5 страниц повторяется. Но при наличии осциллографа не вижу смысла гадать на слух, когда можно точно по нему отстроить.
Может быть, но тут 100 или 200 раз разные люди писали, что не получается у них настроить дома, так как мешают помехи и железо вокруг,  и потому идут в поля, леса и огороды. И никто им не советовал повернуть катушку боком к холодильнику, а наоборот советовали идти подальше. Пока я просто анализирую, что пишут. И если 100 человек пишут что оно белое и двое, что черное.. пока сам не проверю, склонен верить большинству.
Верьте . Как говорится в одной популярной книге -"Блажен , кто верует".
А я вам опишу , как это выглядит у "большинства".
Чел собирает платку и штангу . Убедившись в некоторой работоспособности девайса , бодренько чешет в поля - леса , обкатывая в голове мысль - "заодно и настрою и покопаю". Чего то там крутит и как правило , попадает в тему . Потому как понятие настройка Клона вещь растяжимая . Почему , вы спросите ? А потому , что плюс - минус 50 Ом в подстроечнике роли в работе прибора практически не играют . Меньшинство включает осциллограф , выставляет так называемую полку и имеет то же самое - работоспособный прибор .
И о помехах . Дома бывает две помехи - запуск ламп дневного света и срабатывание реле холодильника . Это кратковременно . В поле бывает хлеще - кабеля связи и управления трубопроводов . Забавная вещь .
По поводу настройки:
Делал не для себя, попросил собрать сын, насмотрелся фильмов, буду клад искать.....
 Как обычно, по закону подлости TL 074 попалась не кондиция, для начала на ней был собран Tracker PI-2, ОУ отказывался работать при питании ниже 12 вольт, по совету  @DesAlex собрал Clone Pi-W, приборы есть, решил попробовать настроить этот "паленый"  TL 074, подсчитав по схеме нужный КУ, для каждого из 4 ОУ, начал подбирать обвязку, настройку баланса, по осциллографу, все как положено.
Результат получился даже не ожидал, отдал ребенку, но дитя, есть дитя, копать ямы ему глубокие не под силу, на ворота гаража с катушкой 22 см с трех метров он уже сигналил, винтик на 3 он учуял в земле где то на полтора штыка. Ребенку это не понравилось! Подстроечный резистор на тупой  TL 074 составил 1453 Ом. (для точности настройки резистор R8 пришлось увеличить).
Попробовал настроить без осциллографа, для этого установил максимальное сопротивление подстроечного резистора, и включил прибор, потом начал вращать на уменьшение до (возбуда) после этого вернул чуть назад в сторону увеличения, чувствительность стала больше, но и получились ложные срабатывания, проверил по прибору, практически попал, но не совсем!
Так как чувствительность была высокой, и сынуле это не понравилось то, по совету DesAlex я уменьшил КУ на U3A.
Так что может и не стоит выбрасывать сразу TL074, а просто подобрать под данный экземпляр обвязку.
Мастер ХИТ , не надо вводить людей в заблуждение , рассказывая сказки из области ненаучной фантастики . Уж не знаю , возможно ли лечение бракованной ТЛ-ки обвязкой , но 3 метра на ворота ? Полтора штыка на винтик М 3? И датчик 22 см ... Ну ну ...
    • Тоталитаризм - как показывает история - держится на одной личности - и отсутствия конкуренции , и сыпится с ним же ,китайцы вроде это просекли - но -как понимаю тоже сейчас идут по этим граблям) врятли они долго с могут с таким подходом конкурировать с системой которая держится за счет конкуренции -выбора лучшего кандидата ,выиграли они только за счет распада союза и вовремя принятия либеральных законов , славянофил -эт как ? Евгеника что-ли ?))) Мы чем то детей напоминаем -не выбираем лучшие практики - а мечемся в том что все развитые страны давно прошли) другого пути для развития все равно нет -только либерализм . Это конечно мое имхо).
    • @Степаныч война 75лет как закончилась. Выключай самолюбие. Никто достоинств твоих щитов не унижает. Нравится как играют ну и прекрасно. Но нас интересует не субъективная сторона а объективная техническая - всего лишь несчастный график ачх. Тебе жалко или просто его нет? Прямо скажи не виляя, все поймут. А то набросился всех кусать, типа тут бункер самого фюрера. Чё до аватарки докопался, это ж фотоколлаж - Штирлиц + Рембо, не узнал что ли?
    • звонится VD5. Выпаял - диод целый, контакты под него на плате звонятся.
    • Всю осень американские кредиты и продовольственная помощь лились в Советский Союз. Но люди больше не слушали Горбачева. Он сделал последнюю попытку собрать все республики вместе посредством нового союзного договора, но когда 25 ноября наступил день подписания, семь республик отказались присоединиться, а другие пять даже не потрудились появиться на встрече. 26 ноября 1991 года на встрече в Белом доме точка зрения Чейни возобладала. Американская политика изменилась, и Белый дом стал готов смириться с реальностью. Советский Союз было не спасти. На следующий день администрация объявила, что она признает независимость Украины.
    • @Анатолий1 Создаётся впечатление, что никто, кроме вас не думает о безопасности. У меня диск установлен в 15 мм от опорного подшипника. Дрель захватывает только хвостовик оси диаметром 9 мм. Поэтому, если патрон дрели раскрутится, то ничего не произойдёт. В 1990 году получил квартиру. Надо было делать ремонт и стеклить лоджию. Тогда и собрал первую циркулярку и рйсмус.  Циркулярка до сих по жива в гараже, только ходить туда далеко да и вес плюс габариты не позволяют принести её домой для постоянного пользования  Опыт по созданию самодельныых станков есть и ни разу не получил травму при работе с ними.  Ну а по поводу 1000 - 1500 рублей за циркуляку/дрель - враньё тут вы лукавите. Был в магазине и на рынке - нет таких цен.
    • @ARV нет предела моей благодарности. все заработало огромадное вам спасибо.
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
