Расчет Радиатора Для Усилителя Мощности
9 часов назад, Lexter сказал:
Зависимость-то для усилителей класса AB имеет вот такой характер:
Макают тебя, макают, а с тебя, как с гуся вода.
Смотри, как зависит КПД от мощности. Построил по точкам:
2 часа назад, 12943 сказал:
Макают тебя, макают
Не груби и читай внимательнее, кому что пишешь. Не считая этого, в этой теме был был только один мой пост. :)
5 часов назад, Lexter сказал:
максимальный КПД наблюдается при разном уровне выходной мощности. У усилителей класса АВ действительно есть "горб" на характеристике "выходная мощность - КПД", расположенный примерно между максимальной и половинной выходной мощностью
Так и есть, я это знаю, замечал неоднократно на практике. Спасибо за уточнение.
4 часа назад, 12943 сказал:
Беру твои цифры: выходная 101, потребляемая 149, в радиатор 48 Вт;
---------------------выходная 50,  потребляемая 106, в радиатор 56 Вт;
---------------------выходная 10,  потребляемая 51,  в радиатор  41 Вт.
Действительно. Выходит, что вы правы и рассеиваемая мощность почти не зависит от выходной.
Во всех случаях: 10, 50 и 100 Вт выходной мощности, на каждом из выходников рассеивается одинаковая мощность - примерно по 10 Вт.
Почему я сразу сказал вам, что вы пишите чушь - это потому, что данная картина мира у меня не вяжется с тем, что я неоднократно наблюдал на практике, а именно то, что отдавая 10 и 100 Вт, радиатор усилителя нагревается сильно по разному, хотя в теории должен якобы нагреваться одинаково.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
не вяжется с тем, что я неоднократно наблюдал на практике ... радиатор усилителя нагревается сильно по разному
А вы возьмите изменение мощности в те же 10 раз, но на участке от 1 до 10 Вт, и увидите то, что вы наблюдали, а именно левый скат характеристики "Pвых - Pрасс", как на рисунке в моём пред-предыдущем посте, на который почему-то наехал @12943 :D.
Я наехал на рисунок потому, что он лживый. Правильный график построенный на цифрах полученных мной и нэмо, я показал.
9 часов назад, Nem0 сказал:
Это потому, что средняя мощность 2*10 Вт в квартире немыслима, даже на равномерном грохоте типа хэвиметал в пиках будет под 200 Вт.
Скорее средняя будет 2*1 Вт и тогда рассеиваемая мощность будет 8 Вт на плечо, это примерно в три раза ниже максимальной рассеиваемой - 25 Вт.
8 часов назад, Lexter сказал:
Это мухлёж, т.к. надо рассматривать весь диапазон мощностей вплоть до подхода к ограничению. У меня именно так.
Изменено пользователем 12943
43 минуты назад, 12943 сказал:
Я наехал на рисунок потому, что он лживый.  ... Это мухлёж
Ну вот здесь вы абсолютно не правы.
Второй раз вы грубы и второй раз читаете где-то между строк, собственные фантазии.
Посмотрите ещё раз на рисунок. Обратите внимание, что за величины обозначены по осям. Может тогда сможете что-то разглядеть сквозь шоры собственного негативизма. :D
Изменено пользователем Lexter
16 часов назад, Lexter сказал:
У усилителей класса АВ действительно есть "горб" на характеристике "выходная мощность - КПД", расположенный примерно между максимальной и половинной выходной мощностью.
Вот это к какому графику прилепить?
О! Вот стоило вам, @12943 , один раз внимательно прочитать, на что отвечаете, как сразу стало "совсем другое дело".  :D
Конечно это опечатка. Речь в обсуждении шла о нагреве транзисторов, о соотношении выходной мощности и рассеиваемой мощности. Об этом и писал. Конечно не "КПД", а "Pрасс".  График-то правильный (а вовсе не "лживый"), а вот в тексте недоглядел.
А график "выходная мощность - КПД" конечно без спада справа, практически экспонента, при максимальной выходной мощности - максимальный КПД.
Здравствуйте!  Прошу помощи в выборе радиатора для 8-ми транзисторов в корпусе то-3 (кт818гм-кт818гм)
Усилитель концертник начала 90 скорее всего (Fusion 600/p)post-83342-1240550572.jpg.ee2678a0c1d0bc3e77a66f3173439072.jpg
схема уже была изменена до меня предыдущими владельцами
измерял на резисторах мощность 1-го канала до клипа выходит примерно 200-300 ватт
транзисторы расположены на пластине из алюминия обдуваемой 220в вентилятором
включение вк как я понял последовательное, питание + - 70-72в
в общем хочу переставить их на радиатор и дополнительно обдув комп кулерами 12в 120 или 140 мм чтобы было потише.
выбор из 2-х вариантов:
HS 135-250, Радиатор 250х122х60 мм, 1.7 дюйм*градус/ВтDOC001199129.jpg.6f6541e169d58799e470273fa4d46ab6.jpgПлощадь поверхности, кв. см 2742
HS 115-300, Радиатор 300х116х26.5 мм, 4 дюйм*градус/ВтDOC005254837.jpg.532ad45cb1a95ad481a5185376d28580.jpgПлощадь поверхности, кв. см 1880
пс склоняюсь к двухстороннему радиатору ,там и площадь больше и подешевле он
Изменено пользователем Noartml
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Объем воздуха в CFM, продуваемом вентилятором определяет, этого параметра нет в Т.З.
так сильно не углублялся ,но я понял)
сейчас стоит "родной" вн-2в вентилятор:
аналог в чип дипе:
Но я как раз хочу их заменить на комп вентиль 120 или 140мм
примерно 25-30 CFM с 1-го вентиля
6 часов назад, Noartml сказал:
HS 135-250
2 шт по 60мм и тунель.
HS 115-300
2 шт по 30мм и тунель.
60мм поинтересней. А 120 и 140 некуда ставить, если только в лоб, но КПД - ни какой.
47 минут назад, Zvuk. сказал:
вот я тоже так думаю,
а что по вентилю посоветуете?
или может купить современный 220 вентиль,ими возможно управлять типо какойнибудь простенькой схемкой с тр и переменником?
либо искать 12в вентиль с хорошим потоком и схему с термодатчиком сделать
вентиль на подшипниках или Vapo (дорого), бренд ... я выбираю Дельту.
Это и достаточно. https://aliexpress.ru/item/32783973573.html?sku_id=64629903754
Расчёт дело условное, выполнение решает (тунель обязателен и можно дополнить - 2 шт на выдув, но КПД снизится и шума больше), лучше два режима на каждый вентилятор, соответственно, два  термостата на 60" и 80"
Изменено пользователем Zvuk.
10 минут назад, Zvuk. сказал:
сейчас прикинул на "макетной" картонке.
8 шт впритык на 1 радиатор)
получается вот такое
еще хочу плату вытрасировать так чтобы было без проводков на каждый тр,
если такое возможно конечно
Прямо в тоннель узенькую платку )
Изобретаю велосипед короче какой-то :D
8 часов назад, Noartml сказал:
О данном усилителе (или очень похожем на него) есть подробное видео на ютубе -
Илья
11 минут назад, Noartml сказал:
какую платку, делать больше не чего? Нормально открытый термостат за $1 и достаточно. Если объединять 2 радиатора (а зачем?), то 140мм кулёк нужен.
9 минут назад, Nem0 сказал:
О данном усилителе
странно, куда "Кулибин" свои радиаторы поставить хочет.
13 минут назад, Nem0 сказал:
Да видел, отличный канал кстати.
как я изнаально и писал у меня не совсем вьюжен)
фото под спойлером
Спойлер
IMG_20221118_210336.thumb.jpg.77a8eb6041111c54b6b80fcbb8fd16c3.jpgIMG_20221118_210645.thumb.jpg.07e526e0a6374139eb17d59457af52f8.jpgIMG_20221118_210637.thumb.jpg.948a4823628dd8dad1ada21c3c39daa6.jpgIMG_20221118_210634.thumb.jpg.bd8b6ef82d7729090e094bfccc536ed3.jpgIMG_20221118_210631.thumb.jpg.1aff6b1a337ccad43f425804492f0c97.jpg
Фильтр явно содрали, "родное" "реле защиты" вырезано добавлено другое
трансформатор подозрительно темный) но мощность кажется выдает
ну и сами платы ум кастомные
16 минут назад, Zvuk. сказал:
какую платку
самого усилителя я имел ввиду) чтобы небыло проводков к каждому тр (к б э)
Колхоз - дело добровольное... я только приветствую Ваши начинания. Но, карлсон там уже есть, добавьте ещё два (таких же), подключите через термостат на 80" и не мучайтесь больше (для начала, а дальше ящик для других поделок пригодиться)
Спойлер
IMG_20221118_210623.thumb.jpg.3d39e43ed9b87683ec21d21e617cc628.jpgIMG_20221118_210341.thumb.jpg.472a6b56e594ebe4c040c4b25df82446.jpgIMG_20221118_210256.thumb.jpg.45c5b2d34ec0c2d425587d9be63205f3.jpgIMG_20221118_210924.thumb.jpg.bc7f76f9ce52b5c97b49c2469c09383b.jpg
Спойлер
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
ну да)) там уже просто изначально колхоз))
не было ни какого Колхоза, выполнен ящик УМ ужасно не грамотно изначально.
Ваш случай - плоский радиатор рёбрами вовнутрь, вырезать дно и верх под его рёбрами и дуть на них 3- 4 радиаторами. Да, в РЭК стойках дна и верха нет (не забывать поднять для оттока воздуха ящик)
а на фига он Вам, спортивный интерес?
просто хочется там навести хотябы порядок)
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
а на фига
Да просто) хобби. ну и давно хотел мощный усилитель, вот приобрел ,впринципе устраивает .только фильтр по питанию нужно вернуть\собрать адекватный
Тоесть в целом проблем с перегревом нет) хочется просто что-бы он был потише когда используется ватт 10-20
либо собрать другой) а этот оставить для дискотек:D
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
