Да, стабилитроны подойдут и на 3.3v. Их функция - защита входа звуковой карты от опасных величин напряжения как постоянного, так и переменного тока.
KAMIKAZE, объясните пожалуйста насчёт точного измерения Re простым тестером? У меня тоже примитивный- m890g.
Выставляете на тестере предел 200 Ом и замыкаете клеммы, контакт не должен "гулять". Смотрим что он нам показывает и запоминаем это значение(у меня показывает 1.1Ом). Далее просто измеряем динамик с тем же пределом и вычитаем запомненное значение. Я сравнивал с дорогими приборами и всегда китайский тестер показывал достаточно точно. Важно подключить клеммы к динамику так, что бы тестер опять же не "гулял", значение должно установиться и не меняться. Все.
Для подтверждения таких измерений я проводил около 12-15 измерений 6-ти разных динамиков и Re почти всегда измерялось точно. Иногда вместо 2.6 было 2.7. Лучше повторять измерения одного динамика 5 раз, смотреть как сходятся параметры.
Еще очень важный момент, добавляемая масса(если Вы измеряете таким методом Vas). Нужно максимально точно измерить то, что вы приклеиваете на динамик. Нельзя, что бы монетки(если берете их) были плохо закреплены, иначе будет выброс на импедансе из-за их дрожания. И тот же скотч, пластилин будет иметь вес, который повлияет на измерения. Поэтому необходимо обзавестись точными весами, либо точно измерить вес пластилина вместе с монетками.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Вместо звуковой карты и усилителя я использовал генератор низких частот ГЗ-109 (сверху третий). Мерил по этой методике: http://library.espec.ws/section2/article80pv.html . Генератор выдает одинаковое напряжение во всей полосе частот. Писал я в другую тему, а как мое сообщение оказалось здесь я не знаю, по этому и продолжаю здесь общение. Вольтметр у меня польский (первый сверху), меряет уровни сигнала в дБ и напряжение в пределах от 0,3 мВ - 100 В.
Изменено пользователем lds212008
KAMIKAZE, Lexus спасибо за советы. Посмотрите результаты проверки системы на линейность. Насколько всё страшно? Усь-натали про2. Звуковушка-аудиджи се.
lds212008 Сообщение перенес я, потому что оно не по теме было, я же думал Вы по данной методике измеряете.
Не знаю, что это за приборы(наверно точные), вникать не хочется, но лучше проведите измерения основываясь на первом посте данной темы. Они проще и наглядно видно импеданс дина в реальном времени. Та методика, что Вы указали устарела и я считаю ее не удобной. К тому же, по данной теме, Вам необходимо спаять простенький кабель и программу запустить, а далее все просто. А Re как измерили?
anton89
Неравномерность АЧХ усилителя компенсируется при двухканальных измерениях, если Вы спаяли такой кабель http://cxo.lv/images/stories/Soft/Com_Soft/ArtaSoftware/Figure12.png - то значит все ок.
Подключаю все по схеме ( на счет правильности подключения уверен), (реферсное сопротивление 25,6 Ом), выбираю каналы, устанавливаю уровень, короче все по инструкции с хомячка, начинаю калибровать, а он мне говорит что разброс между каналами больше 2 Дб. Перебрал кучу резюков, стабилитронов, выбрал практические одинаковые, все равно разброс больше 2 Дб. Уже не знаю в чем причина((.
А и еще, усил выдернул с автомагнитолы TDA7386, собрал по даташиту.
Изменено пользователем GEGman
Какой канал опорный выставлен в настройках?
KAMIKAZE я Вас понял. Re измерил на генераторе, частоте близкой к 0, 18 Гц самый низ. Просто хотелось по данному способу померить. И еще вопросик, чем можно заменить стабилитроны, имею в виду наши, а то может быть проблема в покупке?
GEGman ну соответственно попробуйте поменять опорный канал, если не поможет, значит ошибка в сборке шнурка либо плохая пайка.
lds212008 Re можно измерить дешевым тестером(я писал как постами выше) типа dt-838, у меня такой. Купить его труда не составит, он есть в любом радиомагазе либо на рынке, да и стабилитроны тоже копейки стоят...
И каково различие в дБ? Калибруете, надеюсь, при отключенном динамике?
GEGman, даже не знаю, что Вам ответить. "Плавать" уровни не должны ни при каких условиях. Либо что-то неисправно, либо некорректно. Попробуйте сначала проверить тракт на линейность.
Маловероятно, чтобы было такое поведение. Мне не видно окно импульсной характеристики, но, похоже, что временнОе окно некорректно определено.
Различие в 3-5 дб, постоянно разное. Динамик отключаю. Менять канал не помогает, та и не к чему, реферсное сопр. на правом.
Это скорее всего плохой контакт на джеках или других разъемах.
Lexus, Вы правы. Здесь я ошибся. Маркер не поставил в конце характеристики. Вот перемерил всё. До 22-23 кГц всё ровно. Дальше-хуже. Две картинки при разрядности 16 бит и 24 бита. Вроде нормально. Разобрался и ичх вроде нормальная. Вот 2 картинки-керамический резик 8,2 Ома 5 Вт и ИЧХ 10гд-34.Прокоментируйте пожалуйста.
Изменено пользователем anton89
Да все нормально, только горбик почти на 2 килах, не измерял такие динамики, может это у него врожденное, если нет, то проверьте крепление динамика(вы ведь в воздухе его измеряете?), он должен быть надежно закреплен. А полные параметры динамика измерили?
Динамик за турник подвесил с помощью верёвки с крюком. Не знаю что ещё придумать... В тиски зажать попробовать его ... Ради интереса перемерил ещё пару 20гдс и 25гд-26б. Горбики есть, но в других местах. Причём у одного 20гдс более выражены, у другого менее. Ток при их измерениях был одинаков- 40 мА. Полные параметры пока не измерил. Попозже найду монетки, попробую. А так хорошая программка :)
Попробуйте просто в руках подержать, если горбики не уходят, значит это такой динамик, где то что то плохо держится, приклеено плохо или от старости отвалилось. Может турник Ваш дрожит, он и является источником колебаний и создает горбики. Когда монетки будете крепить, например пластилином, не забывайте за его собственный вес, он должен быть измерен и внесен в программу. Если просто положить монетки на мембрану, то появятся еще горбы на импедансе. Хотя, когда я на 10 дюймовый динамик положил 120 грамм, то все было ок ;) пластилин не требовался.
Врятли. Я и в тисках пробовал его зажимать и мерить. Всё теже горбики. И на полу, и в руках. На них это не влияет... На глаз не видно что что-то изменилось. Попробую на других динамиках. Ещё есть 2 пары висатонов сц13/8, 100гдн32. Пластиковые гениусы 2.1 в гараже есть. Можно их динамики померить....
Ну так в чем проблема, заодно сравните заявленные параметры визатонов, там и импеданс есть. А чем и как DC измеряете?
Они не размяты вообще. Как приехали прошлым летом, так и поставил их вместо 20гдс. Использовал их в качестве звена. Сейчас 88/89 Гц резонансная у 1-го 2-го. Но надежды что опустится до 78 Гц (заявленная) нету. ИЧХ похожи. Тот же горбик, что и в даташите... Starik ( с Веги) на прогретых 86 намерил. Но это висатоны :). Разомну, посмотрю. Жду seas h1149- эти пищалки может и будут даташиту соответствовать. DC- мультиметром m890g http://www.mastech.ru/catalog/mult/m890g.html. Мерил им точные резики (1 %, для усилителя брал) похожи на правду его показания. С висатонами не очень. В даташите 7,2 Ома заявлено, он 7,4-7,5 показывал. При кз щупов 0 Ом обычно, иногда 0,1 Ом. Вторую пару с АС надо снять для измерений и в будущем для следующего проекта. Осталось только измерения освоить, что бы что то вышло...
Я где-то рассказывал, как можно определить Re. Для этого нужно экспортировать ИЧХ в формат CSV, открыть в Excel и найти минимальное значение в диапазоне частот от единиц Герц до области после резонанса. У меня совпадает с измерениями вольтметра с очень малым отклонением (что-то около 0.05 Ом). И не забудьте после калибровки программы проверить сопротивление замкнутых клемм для измерения. Если все корректно, сопротивление должно составлять не более 0.1 Ом.
Не совпадает-0,4 Ома. Пришлось укоротить сигнальные провода, убрать резики вс из делителей и заменить импортом. Сейчас 0,06 Ом при кз клем показывает. Попробовал в екселе смотреть. Самое малое значение-7,553 Ома. Похоже на показания мультиметра. Спасибо за совет. Ещё вопрос насчёт пищалок. Есть 10гдв2-16.Попытался их измерить. На шаговом синусе произошёл вот такой глюк. На шуме всё ок. Может кто сталкивался с этим? Не знаю что делать.... Это повторяется на любом объекте измерений- на висаитонах, 10 гдв, резисторах. На картинке был подключен резик 8,2 Ома керамический.
Засада... Смотрел осцилом выход усила на вч, запустив в Лимпе генератор. Всё ровно... Единственное, что пришло в голову для получения ИЧХ твитера, то может быть поробовать на шаговом синусе до 10 кГц померить, а выше от 10 кГц до 20 кГц на шуме? И состыковать это всё в один файл. Вроде не должно быть опасным для него.
Частотный диапазон шумового сигнала в Limp не изменяется. Это только для шагового синуса возможно. Почему в Вашем случае такое поведение - не знаю. Можно попробовать на шуме измерить твитеры, но очень аккуратно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
