Всем привет! А здесь рассматриваются вопросы измерения параметров динамика только с помощью пакета Аrta? Если да, то где можно обсудить проблему при измерении параметров Тиля-Смола другим способом, без помощи Арты, при которым динамик подключается к компьютеру через усилитель, через килоомный резистор, и с помощью генератора звука, в общем вот так: http://www.12v-club.ru/articles/2/84 .
Нет, только отдельной темой.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, есть вопросы по данным замерам, таковые: куда именно подключать "коробочку" на схеме визде линейный , у меня с компа выходы звуковухи могут быть линейный вход и всё а о линейных выходах ничего нету
вот что есть из настроек:
Линейный вход, микрофонный вход , выход на переднии динамики, выход на тыловые динамики , наушники , выход на сабвуфер/центральный канал
звуковуха реалтек ( ну и драва соответственно)
помогите пажалуйсто разобраться как коробочку подключать к звуковухе
пока ридонли у вас, после выхода не стоить писать непонятными словами
  • 6 месяцев спустя...
я измеряю импортный динамик. подключил провода к усилителю, к 1 проводу припоял 1кОм, подключился к компьютеру, соеденил все с динамиком, измеряю вольты и мне ничего не показывает. Звук идет через динамик а вольт метр ничего не показывает.
Потому что он не умеет измерять, нужно купить нормальный, он будет стоить около 300дол. Пропускайте этот пункт замеряйте на разных громкостях по 5 раз на каждую для усреднения параметров так как они могут быть не линейны на различной громкости/ И еще раз увижу дублирование сообщения забаню
можно спросить,а усилитель должен быть полноценным,с предварительным или просто оконечника будет достаточно? и какой мощности нужен трансформатор? думаю собрать это все в маленькую коробочку и трансформатор имеется небольшой тороидальный ватт на 10 :rolleyes:
Усилитель может быть любым с наиболее ровной ачх в области частот от 20гц до 20кгц, и чем меньше будет узлов(предусилители, регуляторы тембра и громкости) на пути прохождения сигнала тем точность измерений выше.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
bakae,спасибо :) а трансформатор не сгорит во время измерений?он ведь меньше мощности усилителя,тем более 2 по 18 ватт это 36ватт на 10-20 ваттный трансформатор <_<
А зачем вам два канала? Для измерения нужен только один, да и мощность полная не нужна, установите ту, при которой трансформатор не будет сильно греться, а уровень регулируйте при помощи системного микшера или прямо в арте. Кстати поставьте в блок пиания хороший конденсаторный вильтр(минимум электролит и пленку), чтобы фон от сети не прорывался в звуковой тракт
У меня стоят 0, 125вт
а резистор,который 10ом 2 ватта,можно заменить на более слабый? нету у нас таких мощных. есть на 5.1 ом,но я их мерил и выходит на одном 4.8ом,на др. 4.5,а последовательно- 13.1ом :(
получается при калибровки, когда Rref коротится, нужно убавлять громкость, чтобы резистор мощностью 0,125 Вт не перегревался
5) Резистор Rref мощностью не менее 2 Вт и номиналом 10-20 Ом. Необходимо измерить значение этого сопротивления максимально точно.
Следуйте этому указанию, все иное неправильно и приведет к косячным измерениям.
Beer_man, а вы составьте схему вместе с землей при замкнутом переключателе и посчитайте токи.
"Перед началом непосредственно измерений необходимо удостовериться, что используемый измерительный тракт обладает достаточной линейностью. Для этого производится подключение оборудования по схеме Figure 1." - из известной статьи "Измерение параметров Тиля-Смолла и акустические измерения с помощью Arta Software"
в данном случае нужно следить за мощностью на выходе усилителя чтобы не перегреть маломощные резисторы
Изменено пользователем Beer_man
пардон, что то я прогнал :D
при калибровке будет 8,7 мА, а при подключение Rref=10ом, на нем будет ток 3 А при выходном напряжении с усилка 30В
т.е. на выходе с усилка ставим вольт так 24 и после делителя получаем 3 вольта
а как по поводу стабилитронов не мало ли будет кс133 может поставить кс139 ?
я правильно понял? :lol: то есть вот так на вход для микрофона? :unsure:
сори за тоо,что я такой медленный газ :rolleyes:
Изменено пользователем westwood13
Задавайте подобные вопросы в отделах для начинающих по схемотехники или чему то другому, если вы затрудняетесь собрать такую схему.
Эти сообщения позже будут удалены, здесь только обговариваем методику измерений и задаем вопросы по измерениям и выкладываем, что получилось.
офигеть,а зачем так далеко уходить от темы,если тема идет тут? :blink: вопросы ведь по теме и по любому смотрящие эту тему как то осведомлены <_<
Я понимаю вопросы еще по номинале деталей, но как что коммутировать какой провод куда если и все так понятно... задается в ветках для начинающих.
Совершенно не понял математики. Rref - это НЕ нагрузка.
И таким напряжением перегрузите вход любой звуковой карты. Такие величины абсолютно не нужны. Подключаете делитель к входу карты, устанавливаете на выходе карты амплитуду около 1v RMS и, контролируя входной сигнал, увеличиваете амплитуду на выходе усилителя до значения в диапазоне -15...-10 dBFS.
Исходите из двух моментов: 1) максимально допустимое действующее напряжение на линейном входе; 2) стабилитроны дают о себе знать, внося искажения в сигнал задолго до напряжения открывания. Стабилитроны на 3.6v ограничат амплитуду сигнала номинально 7.2v p-p, то есть 2.5v RMS. Рост искажений начинается с амплитуды от приблизительно половины номинального напряжения открывания. Совсем без стабилитронов обходиться не рекомендую.
Так, но вход ЛИНЕЙНЫЙ.
