Да, до 2кгц можно. Я тут первый пост обновил, внизу добавил примечание.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
тогда как у вас в описании первого посто программа просчитала все правильно, ведь там ачх тоже уходит вверх к 20кГц ? следовательно программа должна была показать что Fs>19кГц
Изменено пользователем Beer_man
У вас видимо глюки как были в предыдущих постах, там взбык может выше на импедансе идет, не знаю.
Здравствейте ребята. Столкнулся с вот такой проблемой при настройке аудиотракта: АЧХ нормальное, а вот фаза почемуто гуляет. Не знаю в чем причина помогите разобратся.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Пишите без ошибок, иначе забаню. Скиньте файл измерений, скорее всего неправильно выставили задержку для определения фазы, если ачх ровная то фаза тоже такой будет в усилителе.
Нет, pir файл нужен
Вообще у вас помехи перед импульсом как я немного вижу, их не должно быть, скорее всего кабель хреновый или пайка, контакт. И странный подъем на вч...
А регистрацию "покупайте" в гугле и на форуме об этом ни слова, это противоречит закону.
Если не ошибаюсь, где-то уже указывал, что на картах с одним генератором - для сетки 48kHz - нельзя использовать другие частоты дискретизации при измерениях. Перебирайте частоты, пока импульсный отклик не будет "чистым". Никакого "звона" или шума на отклике наблюдаться не должно.
Доброго времени суток! У меня такой вопрос? Есть ноут HP pavilion dv6 3106er, у него есть выход на наушники и вход для микрофона. Можни ли его использовать для измерений? И что б не перегрузить вход нужно увеличить сопротивления в долителе? За ранее благодарю!
1. Линейный.
2. Нет
Если мне нужно измерить два динамика, то соединить как нужно, например, последовательно и замерить? С дином с двумя катушками такой же способ?
Если два, то каждый по очереди и никак иначе. Если один с двумя катушками, то включаете катушки как вам(усилитель будет нагружен) удобнее и замеряете.
Вопрос не по теме, но отвечу, более не флудим здесь. Обычно не рекомендуется ставить два в один ящик, но кто то забивает на это, кто то нет. Я бы не поставил, если это два динамика у которых параметры просто идеально одинаковы.. то может бы попробовал.
Если взять два динамика и предположить что у них одинаково идеально сходятся параметры, то если соединить их последовательно, то будут изменяться\использоваться для расчета следующие параметры:
При параллельном включении будет по другому, посмотреть как что меняется, можно в программе BassBox.
Герлен.
Любой такой "закрепитель" тоже желательно взвешивать особенно если замерять СЧ, где подвижка легкая, иначе будут не точные измерения.
подскажите пожалуйста чем можно закрепить монеты на диффузоре динамика? Что бы не сильно его испачкать.
я применил обычный двухсторонний скотч
Да, конечно, динамики все таки посредственные. Как правило, если покупаете дины за $200 и выше, то можно ожидать от них совпадения заявленным параметрам. Можно попробовать поразминать дин и еще замерить на шаговом синусе Gen -> PInk PN поменять на Stepped Sine.
Привет. С татя очень крутая но как начинающий и буду делать первые шаги в этой сфере хочу перестраховаться чтобы пк не навредить и данные правильные собрать. тут грубо на черкнул как я понял процесс подсоединение. И как пишется в стате то переключатель замкнуть потом как я понял запустить ЗГНЧ, УНЧ и с тестером на выводах на динамик увеличивать громкость до 10в-20в? А какую частоту найлуче поставить Hz и какую level ana. Там с 0 до -48 можно задать. Я хочу измерить 800вАт и 15 инч динамик очень мне важно если я не прав поправите пожалуйста.
ПИШИТЕ БЕЗ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК ИНАЧЕ БУДЕТ БАН.
