Ага, я это уже понял :(. Попробую эквалайзером звуковушки нч "придавить"... Думаю это поможет сделать процесс более безопасным. Попробовал. Ещё уменьшил делители( подпаял резики в параллель), что бы "шероховатости" ИЧХ не было при малых уровнях. Калиброваться лучше стал-0,07 дб разница. (0,12 дб было). Задушил эквалайзером на -12 дб от 31 Гц до 2 кГц включительно. Мерил сис н1149, 10гдв2 ( с маркировной SG на магните). Последняя странная-резонанс немного выше 1 кГц....
Edited by anton89
Скажите пожалуйста почему при измерении с добавочной массой горб смещается вправо гдето 69 Гц, хотя по идее должен влево?
Также при фриэйр измерениях горб на уровне 29 Гц и 58 ом разве это не Fs, при выводе результата пишет что резонансная частота 70,3 Гц ?
Слишком мало информации, что бы точно ответить и понять, опишите все детально, как делаете и чем.
схема собрана как в первом посте, усилитель biema 330 ll, выход с usb звуковухи на чипе c-media, вход на ноутбучную реалтековскую, Rref=10,43 ом, все настройки по методике из первого поста опроный канал левый, уровень сигнала -7db, точных сопротивлений нет, мерял тестером ПЭВ-7,5 на 56 ом показало 57,4 ом, программа показывает 74 ома, при смене опорного канала на правый 61 ом.
Пробовал измерять 75 ГДН резонансная частота 31 Гц остальные параметры здорово пляшут от описанных в справочниках.
По простой методике мой динамик(собран из нескольких) имеет Fs-32гц, после того я его переклеил(катушка слегка задевала керн на большей мощности) по методу коропочки получил следующее:      Fs, 66.20, Hz      Re, 6.70, ohms[dc]      Le, 535.43, uH      L2, 1731.25, uH      R2, 33.17, ohms      Qt, 1.00, -      Qes, 1.22, -      Qms, 5.51, -      Mms, 30.78, grams      Rms, 2.325409, kg/s      Cms, 0.000188, m/N      Vas, 38463.72, liters      Sd, 12076.28, cm^2      Bl, 8.371598, Tm      ETA,   876.58, %      Lp(2.83V/1m), 122.30, dB
Помоему ересь! В чем моя ошибка?И как точно измерить Re?
Edited by bakae
Сколько программа показывает при замкнутых щупах? Измеряйте на Stepped Sine.
Для 75гдн ничего удивительного. А все же неправильно измеряете, где то неправильно вводите величины, не смотрите в каких единицах измерения они, не конвертируете их если нужно. Отнеситесь более внимательно т.к. числа Vas, 38463.72, liters      Sd, 12076.28, cm^2 явно неправильные. Покажите скриншоты с программы, импеданс...
как измерить параметры двух обмоточного динамика?
Так же как и в данной методике. Включение катушек последовательно или параллельно повлечет за собой изменение некоторых параметров.
Вот пример включения моего динамика(Peerless 830846):
Параллельное включение(4ома)
Fs = 26.15 Hz
Re = 2.60 ohms[dc]
Qt = 0.40
Qes = 0.41
Qms = 11.78
Mms = 88.24 grams
Rms = 1.230327 kg/s
Cms = 0.000420 m/N
Vas = 73.47 liters
Sd= 352.99 cm^2
Bl = 9.545198 Tm
ETA = 0.31 %
Lp(2.83V/1m) = 91.83 dB
последовательное(16ом)
Fs = 27.26 Hz
Re = 10.10 ohms[dc]
Qt = 0.38
Qes = 0.40
Qms = 11.41
Mms = 86.49 grams
Rms = 1.298047 kg/s
Cms = 0.000394 m/N
Vas = 68.98 liters
Sd= 352.99 cm^2
Bl = 19.378344 Tm
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 86.37 dB
заменил Rref на 15 ом стало вроде все норм
получил такие вот циферки, помоему на правду похоже:
Fs, 30.92, Hz Re, 6.20, ohms[dc] Le, 527.65, uH L2, 1723.31, uH R2, 32.74, ohms Qt, 0.42, - Qes, 0.47, - Qms, 4.00, - Mms, 79.42, grams Rms, 3.856200, kg/s Cms, 0.000334, m/N Vas, 95.87, liters Sd, 452.39, cm^2 Bl, 14.260107, Tm ETA,  0.58, % Lp(2.83V/1m), 90.84, dB
Параметры адекватные, я обычно провожу много измерений для одного динамика, лучше держать его в руках или подвесить на стойке и еще покажите импеданс. После многих проверок понимаешь что погрешность есть и не малая. Кстати метод Stepped Sine наиболее точный, я пользуюсь только ним.
спасибо попробую по синусу, а динамик у меня подвешен к потолку, звуковая ось перпендикулярна полу.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста почему при замере тестового резистора 10 ом его значение скачет 9-11ом?
А должно ли сопротивление меняться хотя бы на десятые доли?
И может на это повлиять звуковая карта.
Edited by mironov48
Почитайте - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69347 Параметры ТС "действуют" две октавы вниз и вверх возле резонансной частоты динамика т.е. ящик моделируется для динамиков, которые работают в этой области. Для СЧ и ВЧ динамиков расчет ящика не проводится. Например у меня СЧ планируется в работе от 800гц, его Fs=49гц, так что расчет ящика ему не требуется.
У меня измеряется стабильно, но некоторая девиация быть может. Звуковая карта, разумеется, влияет на результаты измерений в первую очередь. Обязательно используйте экранированные соединители. Начать измерения советую с проверки измерительного тракта так, как это описано здесь: http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
Подскажите, можно ли измерять параметры Т/С усилителем на базе tda2050 по схеме ИТУН?
И как определить сопротивление динамика на нужной частоте для расчета пассивного кроссовера?
Edited by goandrey
ПО фильтрам читайте - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779 И еще книгу Любительские громкоговорители-3 (С. Бать)
На первый вопрос ответа не знаю, не силен в усилителях, думаю Алексей ответит скоро.
Edited by KAMIKAZE
По ссылке почитал. Но там расчет кроссовера строится только на номинальном сопротивлении динамиков. Разве так правильно?
Нет, требуется импеданс и АЧХ динов. Открыл тему по фильтрам, можно там спрашивать...здесь оффтоп
Нет. Только усилители напряжения, иначе легко получить некорректные результаты.
Уважаемые, подскажите пожалуйста какими нашими стабилитронами можно заменить те импортные, которые ставятся в измерительной коробке?
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By admin
      Самодельный динамик в виде раскрытой книги или журнала.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic113.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/3840
      Видео работы:
    • By Alexxx30
      Ребята згорел блок питания китайской акустики 2.1 f&d a520. Он распаян на общей плате с усилком. Я хочу купить отдельный блок и подпоять к уселку, только вот беда из за не грамотности я не знаю куда подпаивать питания. Ткните пальцем))
    • Сейчас барыги у нас за неё хотят как за крыло от боинга. Увидел такую на радиорынке - спрашиваю сикока ? Ответ 2тыщ - глаза себе пальцами на место вправлял Я хотя и "старый",но с головой ещё пока дружусь.Из говна и палок за час сделал самодельную - ей и пользуюсь от случая к случаю.
    • Интересный метод ремонта. Тоже что-ли, так попробовать?
    • да - нисколько - у тебя то  -то же - усе работает - ток платы черные и схемы - чет там стабилизируют)- не в обиду.
    • Также можно сказать и про магнит что он свое поле вокруг себя рассеивает напрасно, на самом деле поле магнита охватывает большой объем но сильно слабеет с расстоянием, когда магнит находится внутри катушки то он сам является какбы магнитопроводом, витки катушки окутывают его со всех сторон в плоскости поэтому все поле магнита находится внутри катушки и за пределами магнита и катушки на большом растоянии они также взаиможействуют, тоесть связь полей самая сильная (поля одно в другом) не через проводник магнитного поля магнитопровод который имеет свойство перенасыщения и при этом проводит до магнита не все поле а только его часть
    • не растраивайся, опыт получен, ну а схему нарисуеш еще, на бумаге ведь все у тебя работает,  можеш и дальше изобретать велосипед.
    • Кмк клип на прежнем уровне и останется, ведь он зависит от напряжения питания. Изменится только чувствительность. Выход только поставить лимитер.
  • Покупай!
