Что бы мерить с помощью коробочки нужно запускать Limp
Остальные утилиты для измерений с помощью микрофона, но я могу ошибаться
Изменено пользователем wer415
У меня выставлено вот так
Это у меня думаю в норме, я спрашиваю как вход/выход в системе(в панели управления) настраивать/
Я про это: :wall:
Изменено пользователем Energizer-horse
Настраивал я свои устройства по методу описанного тут http://cxo.lv/index....softwarecomplex , сначала у меня выдавало вот такую ошибку;post-162532-0-58789600-1347861768_thumb.jpg
все это из за того, что в меню Setup/Analusis Parameters FFT Lenght стояло значения 16384, если я его уменьшаю до 8192 то ошибки нет и после нажатия кнопочки FR у меня появляются вот такие графики;
которые далеки от линейных... Как мне потупить дальше?
И еще, у меня импульсный отклик системы в другую сторону чем в инструкции
Изменено пользователем FW-190
в настройках Record -> Impulse response / Signal time record отсутствие галочки "Invert phase of input channel" и в меню Edit отсутствие галочки у пункта "Invert".
У меня там нет галочки... Ладно, буду искать что так фазу крутит...
Один переключатель явно лишний. А так всё сделано хорошо. Вот в переключателе S1 может быть проблема (плохого контакта или подгорания контактов)
Я нашел в чем проблема..
Record - Impulse response/Signal time record - не было галочки Dual Channel Measurement Mode, после того как я ее туда установил и импульс ста нормальный,
а вот какая получается кривая
Как вы думаете достаточно такой линейности или нет?
А переключатель очень даже не лишний, смотрите как удобно переключать на Калибровку-Измерение...
Спасибо, но измерить параметры динамика так и не удается. Скажите, после нажатия кнопочки с красным треугольником, сколько надо ждать до появления результатов?
Вот что выходит. Динамик от S30
Параметры измеряют шумом - сразу же. Если SteppenSine - то нужно ждать дольше. У вас там явно проблема в настройке, что то делаете не так, внимательно прочитайте инструкцию и сделайте все пошагово. И каждый пункт, что делаете, шаг за шагом опишите, что бы было понятно что не так у вас.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Уважаемый KAMIKAZE, это может быть не соответствия нужной звуковой карты, я это пытаюсь сделать на встроенной звуковой карте в ноут Асус, она у меня там;
Поддержка технологии Intel High Definition Audio Новый стандарт высококачественного звука – 24 битный, 8 канальный звук, полный дуплекс и поддержка 3D эффектов. Процессор обработки звука Digital Sound Processor (DSP).
Встроенные сейчас нормальные, их с головой хватает для измерений, я бы не стал грешить на нее.
Я начну с момента, когда получаю отклик системы, ставлю курсор и нажимаю Get, выходит сообщение Set маркет ....
Потом ставлю полоску в конец импульса;
и нажимаю FR получается вот это;
Запускаю Лимп и выставляю мои устройства;
Потом иду в Setup-Generator и нажимаю Test, вот что выходит;
Далее перехожу в Setup-Measurement;
Далее в Calibrate Input Channels и нажимаю Generate;
Останавливаю генерацию выставляю 3 и нажимаю Calibrate , жду результат, вот ;
после этого нажимаю красный треугольник и...
Вы почему то связали программу Arta и Limp, первая для Акустических измерений, а вторая соответственно для измерений импеданса. ПОчитайте внимательно, раза 2-3 даже я бы сказал, http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex что бы понять как правильно пользоваться.
