подключаешь дин,получаешь график,пишешь в оверлей,но при получении неполного перечня параметров Тиля-Смолла, получаю сообщение Bad Measurment Data!
Если нужен неполный список параметров Тиля-Смолла, то в оверлей кривую вносить не надо. Сразу после получения импеданса входите в меню расчета, указываете Rdc и получаете желаемое.
да все разобрался, не совсем правильно прочитал мануал, в оверлей записывать нужно только после получения неполного списка параметров, :dance2:
Всем привет!
возникло несколько вопросов по Арте:
1.почему при измерении на синусе некоторые параметры получаются меньше (в частности Fs,Qt и др.) чем на шуме, какие показатели более верные?
2.как все-таки закреплять динамик при измерении?, пробовал по разному, подвешивал - так на синусе его начинало болтать, ставил на бруски м/у стульями, на коврике - он начинает вибрировать,приходится прижимать руками, из-за этого данные плывут, особенно сильно Vas и Mms (может быть один раз 120, другой 150,третий раз 105, к примеру),короче очень не стабильно
3.какой минимальный диапазон на синусе нужен к примеру для дина с Fs=22, что б долго не ждать, я пробовал от 2,5 до 80,100 Гц
1. Нелинейность параметров у динамиков.
2. Написано же - нужно подвесить, нельзя ставить куда то, нельзя на чем то прижимать, закрывать отверстие в керне(если оно есть). Я думаю, что лучше всего подвесить на веревках так, как он будет в акустике стоять(под таким же углом).
3. Если басовик, то я замеряю от 5 до 500, потому что если вдруг будет какой то паразитный механический резонанс, то он будет виден на участке импеданса, выше 60гц скажем, выглядит как бугорок. Такой резонанс может появится от механических колебаний динамика, груза на нем (если он плохо приклеен), а также возможно выявить повреждение динамика (отклеенный или порванный подвес, попадание какого либо предмета в керн и т.д. и т.п. ). Естественно таких резонансов там быть не должно. Как вариант - замерить на шуме от 5 до 20000 и если дин "чистый", то от 5 до 150 гц.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Для меня это сложный вопрос, обычно на синусе параметры лучше, например Fs ниже, этот метод мне кажется более подходит для неразмятых динамиков, когда смещение большое, то и параметры получаются другие. На некоторых динамках, я наблюдал одинаковые параметры что на синусе, что на шуме, независимо от того - размят дин или нет, это говорит о его хорошей линейности. По моим наблюдениям - если подвес резиновый, то параметры обычно одинаковы, а вот если ткань - то очень разные. Да, и вот еще - по логике Vas и Mms будет вернее измерять на шуме, так как при синусе масса воздуха при смещении диффузора повлияет на эти параметры, но это еще зависит от тока, подаваемого на динамик.
Это все личные наблюдения, измеряйте - и может у вас будет совсем другое мнение :)
вопрос оказался действительно не простой
дин уже подразмят, на не размятом параметры были ваще попа, от положения дина в пространстве при измерениях параметры меняются, особенно Vas и Mms
оптимально оказывается подвязка на шнурке диффузором вертикально,тогда более стабильно, пробовал вешать горизонтально - результаты плывут и горбы появляются, по ходу начинаются отражения
подвес резиновый, но Fs на синусе ниже чем на шуме, да и другие параметры разнятся и еще по мере проб видимо из-за прогрева дина параметры опять меняются соответственно
вот опять возникает вопрос, какие параметры брать, холодного или подразогретого дина?
потом динамик планируется ставить мордой в пол, может и параметры в этом положении снимать?
На веге похожая тема :) Там уже ответили. Да если в пол, то я бы и так измерял.
Вы меня уж простите, если уже кто-то спрашивал, ветку всю не читал - буков много )), но на мой вопрос требуется ответ всего лишь "да" или "нет".
Вот в этом окошке ввод измеренного Re компенсирует ли сопротивление проводов от "коробочки" до измеряемого динамика?
Так уж получилось, что у меня это сопротивление порядка 0.2-0.3Ом, и это на результат может сильно повлиять.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Да, действительно не компенсирует... Ну или как-то не так компенсирует.
Вот измерения АС JetBalance 343, прямые и через резистор 2 Ома. Как видно, результаты немного разные.
Кстати, вот и мой измерительный "комплекс" :)
После того как плата была закончена, выяснилось что я многое не учел ))) Пришлось доделывать на "соплях"
Использованы резисторы 1%, TDA2050 в однополярном, и корпус от 2,5" HDD бокса (панельки еще не готовы, и штеккера для питания пока нет) - он лежит отдельно на первой фотке.
Светодиоды для калибровки громкости: при 3В начинает светиться зеленый, при 4.5В - красный (на синусе)
Испытал на разных сопротивлениях, точность хороша:
(измеренное Limp - мульт. mastech MS8221A - абс. погрешность - относит. погрешность)
2.11 - 2.1 - здесь нет смысла приводить погрешности, поскольку разрешающая способность мультиметра 0.1)
15.83 - 15.9 - 0.07 - 0.4%
67.5 - 68.2 - 0.3 - 0.45%
146.7 - 150.0 - 3.3 - 2.2%
Еще микрофончиком забыл похвастаться :)
В микрофоне использована каскодная схема усиления на транзисторе, уже и не помню каком, скорее всего BC546B.
Я его обточил напильником, чтобы он влез в углубление в центре этой синей колоды.
Получилась не очень чувствительность (преобразователем ток-напряжение является резистор 6.8кОм в цепи фантомного питания), зато схема проста как три копейки, и минимум искажений.
Пожалуйста! Второй делитель я уже развёл, а вот выход на динамик и "цветомузыку" придется Вам самому дорисовать :)
Кстати, насколько я поимел представление об проблеме точности, самый критичный узел к ней самой в данном приборе - это делители. Они должны быть как можно более одинаковыми. Ну и разница в чувсвительности линейных входов влияет так же. Именно поэтому я использую 3/4 входы, поскольку 1/2 имеют аналоговые регуляторы в Windy6.
Коробочка v2.rar
Выход на динамик дорисовать не проблема. Ещё раз спасибо! Давно хотел свою коробочку переделать.
Я В своей коробочке резисторы делителей подбирал как можно ближе, но из-за чувствительности звуковой карты пришлось увеличить резисторы с 3k9 до 5k6
Изменено пользователем wer415
Лучше всего подбирать соединив резисторы мостом, подав напряжение в одну диагональ и измерять миливольтметром в другой диагонали. Но я так не загонялся, поскольку зацепил на работе почти из мусорки плату, на которой было около 150 резисторов, и все 1% :new_russian:
Общеизвестный факт - нелинейность параметров динамиков. Зависит от температуры воздуха, катушки, от материала подвеса, шайбы, от подаваемого тока на динамик, от изменения механической добротности Qms, которая в свою очередь зависит от выше перечисленного, ну и погрешность конечно же. Волноваться не стоит на счет этого, главное измерять динамик после его разминки( на 20-30гц), что бы мембрана "ходила" по максимум Xmax'а (не стучала в керн конечно же). Так же измерять на токе на котором динамик скорее всего будет играть, а еще лучше измерить на разных токах (простыми словами покрутить громкость во время измерений) и потом промоделировать АЧХ в зависимости от подаваемого тока. Некоторые динамики мало меняют параметры, такие я называю - хорошими, а другие очень нелинейные. Поэтому нужно выбрать нужный подход конкретно к Вашему динамику, а что бы понять какой - нужно, измерять его вдоль и поперек.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Измерял я динамик и попытался рассчитать я коробку на основе полученных данных с помощью программы BassBox и столкнулся с какими то разногласиями:
В программе BassBox когда вводишь кое какие данные то напротив некоторых полей появляется кнопка "calc" которая позволяет получить (высчитать нужный параметр), так вот, программа BassBox высчитывает их на свой лад как мне кажется, желтым на фото я выделил те поля которые не совпадают с теми что мне вымерил Лимп:
Но при этом программа высчитывает и дает результат:
Динамик от S90 в корпусе с внутренним объемом 22,43 литра и фазоинвертором.
Cms в лимпе м/Н, в бассбоксе мм/Н.
тогда не знаю, почему у Вас в БассБоксе Cms в тыщу раз меньше, Rms и Mms в тыщу раз больше и BL в корень квадратный из тыщи больше чем в Арте.
Я когда-то расчитывал в JBL SpeakerShop.
Мой предыдущий пост был прозрачным намеком на то, что у Вас где-то неправильная размерность. Не проще ли найти где ошибка, чем скачивать/устанавливать/разбираться в новой программе? ;)
Ну, не знаю что можно выискать, когда при введенных данных Vas программа показывает диаметр моего дифузора больше метра, я ввожу вручную (видно на фото выше) 209 мм и он дает красный цвет. :unknw:
