1 час назад, LA5 сказал:
Пара диодов и ставь любой средненький - потянет с запасом
Диоды- дополнительная нелинейность. Нах. они не нужны.
Только что, finn32 сказал:
Вылезло бы. Сим не почувствовал. Температурная - тут пофег, цепи силовые и хорошо контролируются. Перфекционизм хорош при наличии альтернативы. Одного хорошего кристалла, который в этих условиях не влетает в нелинейность, у меня для тебя нет)) А схемотехническая фича из двух кристалликов - есть))
7 минут назад, finn32 сказал:
Нах. они не нужны.
Как хочешь))
Что ещё нужно?
1. Свести базы Ку6Ку11 в один провод и повесить на него, а также на сток, пробники-амперметры.
2. Сменить ирф9530 на ирф9510 и проверить параметры.
3. Выложите, пожалуйста, файл "симы".
Изменено пользователем bam-buk
1 минуту назад, bam-buk сказал:
файл "симы".
1. Ничонепонял))
2. Лежит страничкой выше, второй пост. Сейчас просто добавлены диоды, как и зачем - описанно с картинками.
4 минуты назад, LA5 сказал:
Сим не почувствовал
Смоделируй просто паразиты.
5 минут назад, LA5 сказал:
Да мне и не надо :)
Я практик и из практики предложил. Нужна железная реализация и проверки, измерения, выводы. А мы пустопорожне топчемся на месте и спорим. Зачем?
Спаяй ужо макет и вноси изменения в железе. Я так привык.
Страшна((
В основном я тоже.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Сам удивляюсь)
Ладно. Просто надо было бошку причесать... Не язык, не... Уйду в пояльнег)
2 часа назад, LA5 сказал:
Что ещё нужно?
А вот что (на сон грядущий):
ГСТ!
11Ом: подобрать по приемлемому току УН и параметрам УМЗЧ.
С уважением В.
6 минут назад, bam-buk сказал:
ГСТ!
И получим Квазар. Только с параллельным БП выхлопом .
Кстати, я бы не оставлял без внимания емкости коррекции. ИМХО великоваты они, да. Тут еще играться и играться.
11 час назад, bam-buk сказал:
Схема ПУ Квода допотопна, как мир... Но и достаточно совершенна для своего времени. На месте Т7 может быть установлен любой транзистор, который бы обеспечивал незначительную выходную ёмкость каскада. Тогда и будет реализовано совершенство схемы, заключающееся в том, что с помощью С11 на выход УН подаётся сигнал с предыдущего, более широкополосного, каскада. Такая связь называется "параллельный ВЧ-канал". Таким образом, 180МГц обеспечивает не Т7, а предыдущий каскад на Т3,4. Вот о частотных свойствах этих транзисторов нужно заботиться особо тщательно (5551(???) на это место вполне подходят).
Валентин, вот мне больше мерещится "миллер" коррекции с эквивалентом пикофарад так под 80-90, нежели "паралельный" канал:
И взаимосвязь 180  МГц с номиналами моста пока непонятна.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
С моим монитором что-то произошло, и 1/2 картинки "отшибло". Нет, скорее 7/8. Но я её "подрисовал":
5a2ed721e1cbf__.png.33d5b034f5be733564d454269ab8fc81.png.b40cefcac01b5785e1f58d81567eaea5.png
Это ёмкость от моста? Тогда таки "да": с её помощью ПУ корректируется до f1=10,4 (не я считал).
ПС. Мы же договаривались: или (вся схема Квода)=(ПУ)+(ВК)+(мост), или всё отдельно - ПУ=(4 или 5 транзисторов), ВК, мост=(4 детали).
С уважением В.
В 11.12.2017 в 21:21, finn32 сказал:
Да мне и не надо
"Не верю!" (с) ))
ЗЫ. Дополню. ВСЕ цепи коррекции и подкачки должны быть включены непосредственно с истока Q4 приведённого фрагмента схемы. Иначе проблемы с балансировкой моста появляются. Один диод (применил BYV26C) отлично линеаризует ВАХ этого транзистора, его линейность (относительная канеш) сохраняется до 95 Вт на этом питании. Без диода - 70 Вт предел.
ЗЗЫ. Напомню кстати, в кводе стоит 4 диода в этой же цепи, (правда с другой целью, ну и што?) и как то их влияние ничего не портит.. ИМХА.  Разумеется всё это пока в симе. Сори за спешку по выложеному фрагменту.
Изменено пользователем LA5
В 11.12.2017 в 22:07, Tartamon сказал:
Здесь >_QUAD_.rar < показана взаимосвязь f1(Cмоста). Как рассчитать (приблизительно-точно) весь мост, я приводил выше.
С уважением В.
5 часов назад, bam-buk сказал:
...показана взаимосвязь f1(Cмоста). Как рассчитать (приблизительно-точно) весь мост, я приводил выше.
С уважением В.
1. Поделюсь своими аматорскими соображениями. У меня есть такая вот картинка:
я ее дополнил по памяти  таким образом:
2. Номиналы фазокомпенсатора С1R1Rf должны выбираться исходя из усилительных характеристик корректора, таким образом, чтобы максимальное фазо-компенсирующее влияние (lead-корректора) приходился на область единичного петлевого. То есть R1Rf надо выбрать такими, чтобы, зная усилительные свойства корректора-треугольника и, соответственно ориентируясь на примерное единичное петлевое, номинал емкости был приемлемым. Собственно, можно смотреть шпаргалки по lead-корректорам. Затем, уж под это дело рассчитать R0L0.
3. Как вывод.
"Настройка" моста посредством изменения номинала С1 выглядит (мягко выражаясь) -  странной.
4. Исходя из всего этого, полагая, например, что Fед=180 МГц, какими должны быть номиналы R1Rf, дабы выудить хоть какой-то завалящий номинал С1?    Получится, что при  Fед=180 МГц  при приемлемом номинале С1 (скажем, пару, тройку десятков пФ) номиналы R1Rf получатся неприемлемыми - единицы Ом.
Примерно так мне все это представляется.
Изменено пользователем Tartamon
Только что, Tartamon сказал:
Да. НО! L0 не может быть произвольным. "Через" L0 "проходит" сильноточный сигнал - с выхода ВК. И не хотелось бы терять амплитуду Uвых и кпд (пусть и за счёт cos(fi)) схемы. Поэтому я когда-то и пришёл к выводу, что максимальное значение L взаимоувязано с Rн. Минимальное же его значение тоже не может быть произвольным и должно "соответствовать" быстродействию ОУ. Поэтому расчёт моста следует начинать с L - как самого "уязвимого" элемента.
На значение R0 также накладываются требования "соответствовать" быстродействию ОУ. Поэтому его значение не может превышать некое определённое - с одной стороны. С другой стороны, и уменьшать сильно его нельзя, т.к. будет нагружаться предвыходной каскад.
Дальше. 1.Соотношение R1 и Rf определяют Ку схемы. 2.R1 входит в состав моста. 3.Rf||R1 совместно с f1(ОУ) определяют снижение значения С1 относительно расчётного. Даже здесь 7 неизвестных и н-ное количество ограничений наложено. Т.е. - тоже не "разгуляешься".
Всё это напоминает случай с портным. Женщина: я хочу платье с талией. Портной: обмеряем: 120, 120, 120. Где будем делать талию?
Ну что тут поделаешь... Но выход есть!
С уважением В.
Дальше. Если хорошенько присмотреться к мосту, то можно увидеть, что не так всё плохо!
1. Мост "от Квода" достаточно "гибок": его можно "прислонять" даже к "И" с f1=10 (лучше f1>15). На эту роль годится даже "подшаманенный" Ланзар!
2. Мост "от Квода" вполне может работать с Rн=4Ом. И это очень хорошо.
3. Мост "от Квода" с его Rо=47Ом вполне может "продуть" ВК-двойку. "Ведь "тройка" отличается от "двойки" повышенной линейностью!" - а не важно. На место ВК можно поставить хоть магнитный усилитель, хоть электромашинный, хоть квантовый, хоть трид-гексодный - результат будет один: ВК со своей "кривизной" в петлю ОООС не войдёт - со всеми вытекающими приятностями! Сигнал "кривизны" ВК будет аккуратно(!) "встроен" в сигнал ОООС.
4. Мост "от Квода" позволяет "выправлять" любую "кривизну" ВК, и только ВК (что бы кто бы ни говорил или желал, - только ВК!). Есть желание получить больше - нужно выбросить мост.
5. Мост "от Квода" позволяет: 1.работать ВК в режиме "В" или даже "С"; 2.отказаться от термостабилизации ВК; 3.см.п.3 выше. Пытаться получить от моста любую другую схемотехническую выгоду не следует.
6. Мост "от Квода" - не панацея от всех бед. За все качественные и количественные показатели УМЗЧ, в том числе - за "выправление" ВК, будет "нести ответственность" "И". Поэтому к "И" должны предъявляться некие достаточные для поставленной задачи требования.
Думаю, что каждый из выше приведенных пунктов можно "расписать". Можно привести еще много других пунктов. Но уже возникает вопрос: "Где будем делать талию?".
С уважением В.
8 часов назад, bam-buk сказал:
6.... За все качественные и количественные показатели УМЗЧ, в том числе - за "выправление" ВК, будет "нести ответственность" "И". Поэтому к "И" должны предъявляться некие достаточные для поставленной задачи требования.
В моем представлении.
Дискретный,  полностью симметричный, высоколинейный исходно,  широкополосный,  достаточно мощный, обладающий низким выходным сопротивлением усилитель класса "А".
ВК - двойка класса "АВ".
Цель - получить характеристики корректора класса "А" на нагрузке этой двойки.
При этом, И, должен быть как можно "короче"  от входа к выходу.
Как-то так.
А еще он может работать с нагрузкой 1 Ом, 2 Ом... 10 Ом...120 Ом и т.д. Потому как ему пофигу - он пассивный четырехполюсник.
Да не может он ничего "продуть". Нечем ему.
Одна "половина" моста включена в цепь ООС. И эта половина участвует в исправлении "кривизны" всех каскадов, охваченных этой ООС. Или это не так?
@Tartamon Совершенно верно! (внизу чуть подправил)
Не обязательно Дискретный, не обязательно полностью симметричный, высоколинейный исходно, достаточно широкополосный,  достаточно мощный, не обязательно обладающий низким выходным сопротивлением усилитель класса "А" или "глубокий" "АВ"
При этом, И, не обязательно должен быть как можно "короче"  от входа к выходу.
ВК - двойка класса "АВ" "В" или "С" (или "хитрая" "тройка").
Поясню.
* ОУ "впереди" как у Квода не помешает: на него можно возложить ту же самую функцию - ПУ и поддержание нуля. Можно - как у Зуев-84 - ещё и "запетлять" во "внешнюю" ОООС.
* Полностью симметричный - пожалуйста! Здесь не будет проблем с термостабилизацией ТП ВК, но нежданно-негаданно может появиться проблема "удержания" ВК между "В" и "С".
* Широкополосный умеренно, ведь требование широкополосности накладывается мостом. А мы умеем его... мост... того...
* Достаточно мощный "А". 100мА? 200мА? При "прокачивании" ВК на ПТ будут очень значительные токи! Уж лучше - двухтактный ЭП в режиме "глубокий АВ" с "непересекающимися" отсечками тока плечей.
* Обладающий низким выходным сопротивлением, т.е. генератор напряжения, - да, если двухтактный ЭП. А вдруг генератор тока тоже неплох будет? (сомневаюсь)
* ВК - двойка класса "АВ" - это если впереди - мощный ЭП. Но можно и "хитрую тройку", в которой первый каскад будет "тем самым" ЭП. Это - как посмотреть.
* Цель - получить характеристики корректора, близкие к "И" на нагрузке этой двойки.
* "При этом, И, должен быть как можно "короче" от входа к выходу" - это что, меньше транзисторов в схеме для любителей посчитать их количество? Думаю - не обязательно, лишь бы цель была достигнута.
Как-то так.
С уважением В.
Только что, Fantom_AS сказал:
На Rн есть ограничения со стороны L.
Так, но не совсем. Из-за свойств сбалансированного моста в "точку введения ООС" собственно ВК не подключен целиком со своими "горбатыми" АФЧХ, ВАХ и чем там ещё. Благодаря свойствам сбалансированного моста в "точку введения ООС" попадают лишь ошибки ВК (лишь ошибки! а как они появляются - об этом ООС никогда не догадается если, подчёркиваю, мост сбалансирован).
С уважением В.
Какие именно?
46 minutes ago, bam-buk said:
Из-за свойств сбалансированного моста в "точку введения ООС" собственно ВК не подключен целиком со своими "горбатыми" АФЧХ, ВАХ и чем там ещё. Благодаря свойствам сбалансированного моста в "точку введения ООС" попадают лишь ошибки ВК (лишь ошибки!)
И это означает, что ООС не действует? И не охватывает и не касается исправляющего усилителя?
Какие именно?
Об этом я говорил чуть выше.
Откуда Вы это взяли? Кто-то Вам об этом говорил? Vanderkooy? Там всё и обо всём подробненько... с картинками... "по-понятиям", т.е. с применением матаппарата (а как же без него?)
С уважением В.
59 минут назад, Fantom_AS сказал:
Только внизу диапазона. Особенность в том что на интеграторе, при работе вч сигнала коррекции, пропорционально падает петлевое цепи ОС. Получается частотозависимая ОС, действующая эффективно только там, где мост уже не вкачивает доминирующий сигнал коррекции из за разбаланса. Кроме того, сигнал ООС действует только на ВЫЧИТАНИЕ, а сигнал коррекции - КОМПЕНСИРУЕТ. Принципиально другой подход к линеаризации УМЗЧ, и поэтому вкачивать сигнал с моста вместе с широкополосной ООС - тупая идея. ИМХО. А вот: "полоса пропускания цепи коррекции велика, что позволяет получить быструю коррекцию искажений выходного каскада. Именно частично за счет скорости петли коррекции и удается сильнее подавить искажения по сравнению системами с общей обратной связью." (с) Т. е = скорость коррекции "вперёд" - тут гораздо важней чем петлевое, которое важно для систем с ОООС.
2 часа назад, bam-buk сказал:
Поясню.
Описанные хотелки уже все реализованы в Квазаре. Непонимаю уже местами ваш детализированный бред ниочём и кругами, извините канеш...
15 минут назад, bam-buk сказал:
Там нет ничего внятного. Наборы ни на чём не основанных предположений, произвольных посылок из которых следуют никакие выводы. Ну ладно, забавляйтесь)
