Ладно. Если вдруг человек сделает себе в машину QUAD то с удовольствием послушаю мнение что и как. Ну и самое главное это конечно варианты технической реализации.
13 часа назад, finn32 сказал:
Критичные к качеству конденсаторы в дискретной части-  C6/8 и электролит C10.
Вместо С10 вот такой попробовать https://www.arrow.com/en/products/t521d476m025ate065/kemet-corporation
по описанию крутые конденсаторы
В 25.02.2018 в 18:40, MARKUS сказал:
...Единственный огромный минус это то что этот УМ слушать нужно на ХОРОШЕЙ АС и в нормальном помещении. Слушал я в LEXUS  аппарат Mark Levinson. Ну ни капли не впечатлил.)))...
Вот и я об этом намедни говорил, но не был услышан).
Квод 405 настолько своеобразный аппарат по звучанию, что вкрячивать его в авто это просто кощунство.
Всё что угодно, но не его)))
Изменено пользователем Jorj
Ну есть умники и на 300В. и 6С4С как вы говорите "ВКРЯЧИВАЮТ" в автомобильки.Скоро начнут лепить QUAD в тинейджерских рюкзаках ))))). Нет пределу творческой мысли!!.
7 часов назад, Jorj сказал:
Своеобразный не своеобразный ,слова какие то хитрые). Усилитель он или хорошо играет, или  не очень). Сейчас стоят "олудскульные" усилители автомобильные Audio ART(фото внутрянки одного из них), относительно не плохо играют но хочется лучше но не переплачивая дурных денег. Если квод составит конкуренцию аппаратам типа PHASS RE50, Poweramper XP200 и другим автомобильным усилителям высокого класса, то почему бы и нет.
тем более надо попробовать, раз это никто не делал))(возможно никто не делал)
Изменено пользователем Traktorist3d
Камрады, в 405м, резисторы большие зеленые R30 и R31, на 5 или на 10Вт?
Вот такой хорошо должен пойти? https://www.arrow.com/en/products/rs010560r0fe73/vishay
R/20/21/16/38 2Вт-ные..
Чем больше читаю подобных высказываний, тем больше понимаю, что многие консерваторы из усилителя сделали культ. Собирают на старье, боятся менять схему в лучшую сторону, ПП обязательно односторонняя с длиннющими линиями проводников и без соблюдения элементарных правил трассировки аудиоустройств, точную настройку по приборам часто игнорируют. И часто повторяют, что волшебный звук квода можно услышать только на топовых АС и в помещении. Т.е. простому смертному в среднестатистической двушке/ трешке и включать не стОит, все равно ничего не услышит, только кощунство совершит. :)
Усилитель- просто железяка, не лучше или хуже других. Его задача усиливать звук.
45 минут назад, Traktorist3d сказал:
Запаралелить двухваттники можно.
39 минут назад, finn32 сказал:
У меня пока источник простенькая(но довольно приятно играющая ЗК в компутере), AC JBL l26Decade и так слышно, что по детальности и приятности квод что я получил хорош, но вот по сцене уступает ламповому luxman luxkit a1020(тоже лохматых годов), поэтому и полез поковырять его, ибо по отзывам пишуть что усь мега-ультра-супер, сцена голограмма, но я что-то не заметил. В машине сцена на вышеупомянутых AudioArt и поканалке лучше получалась.. Слушать квод приятно, но хочется лучшего о него звучания...
Делаю вот такой ЦАП http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77582
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77582,  думаю он будет раскрывать все остальные компоненты на 100%...
Я сейчас крамолу скажу: мод квода квазар ( я его собирал, инфа в теме есть) переигрывает стоковый 405 легко и непринужденно. А все потому, что имеет симметричный выхлоп и небольшой ТП, порядка 50 мА. Если хотите попробовать радикально изменить звук, можете попробовать провести подобный эксперимент: подать смещение на ВК. Для этого измерить падение на r35 на ХХ и запомнить. Потом выпаять d 6 и вместо него включить реостатом многооборотный подстроечник на 500-1000 Ом. Вывести его сопротивление в ноль, включить усилитель и медленно крутить подстроечник, увеличивая сопротивление, пока к падению на R35  не добавится 10 мВ. Это будет соответствовать току покоя около 50 мА. Послушайте в таком виде и сделайте выводы. Только контролируйте температуру радиатора, термостабилизации нет.
26 минут назад, Traktorist3d сказал:
Делаю вот такой ЦАП
КИТ?  Или сами комплектуху подбираете?
24 минуты назад, finn32 сказал:
сам, да там комплектухи +/-7 видов компонентов(в схеме все указано что брать), этим и привлекает ЦАП что примитивный, а переигрывает промышленные "нафуфыренные" аппараты. Хотя надо послушать самому конечно.
Автору заказать можно изготовление, но вроде там очередь. Можно с тао прородителя заказать, автор русской версии Павел Погоди пишет по звуку одинаковые
Опробую на досуге, интересно, спасибо за то что расписали подробно...
Подобие QUAD на мосфетах. Попытка приравняться к первому. Ознакомьтесь интересно.
А по звуку что можно сказать ....IRFы дают о себе знать
Были варианты на симметрии и биполярах
2 часа назад, MARKUS сказал:
Как вариант. Но если уж делать то на выходе ставить. 2SK1058  и. 2SJ162
Спасибо большое за схему! Избавили меня от поисков.
В 27.02.2018 в 19:10, Сергей Ч. сказал:
Очень круто. Люблю всякие новшества. Хоть он и не нов,но т.к. я только узнал про квазар,то для меня новинка!
Смотрим 213 страницу.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Кто нибудь сравнивал квазар на полевиках и биполярах? Какой звучит интереснее?
И ещё.. какую схему стабилизатора напряжения выбрать для повторения? Может солнцевский вариант сойдёт,на кт825 и кт827?
Камрады, поглядите фото пожалуйста. Транзисторы оригинал или подделка? Что-то подозрительно что из квода были все родные изъяты транзисторы и заменены этими, не могли же они все сгореть.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
