1 час назад, finn32 сказал:
Квод в качестве автоусилителя- нормальная идея. В первую очередь из- за низкого тепловыделения.
Вот и я о том же да и сами платы не большие по размеру. По звучанию нравится усилитель, но вот что-то со сценой не то, нет очерченности сцены и КИЗ на ней, надеюсь после доработки и смены ОУ будет лучше.
И свои думки списком напишу, кому интересно прошу подсказать:
1. если не ошибаюсь 405й а возможно и более поздние модели лучше играют с 8Ом акустикой чем с 4х омной, конечно можно и всю акустику поменять в машине на 8Омную, но не хочется этого делать, Это можно как-то решить доработкой квода?
2. Присматриваюсь к БП для квода в авто, вот такой например https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.25.4ae46041ClXj6C&id=40937217317&ns=1&abbucket=18#detail
вроде неплохо сделано, но если не ошибаюсь этот БП не подстраивается под входящее напряжение, пот и вопрос как кводу с его схемотехникой будет напряжение то при запущенном двигателе или +\-50В, то +\-40-45В..
3 минуты назад, Traktorist3d сказал:
В концепции Квода- нет.
8 минут назад, Traktorist3d сказал:
Нормально будет, если верхний предел по напряжению он нормально пережевывает. Для 4-х Ом нужно будет 2 пары мощных транзисторов на выходе. Лично я бы больше +- 30 в машине не задирал, прирост в звуковом давлении небольшой, а вот тепловыделение и размеры радиаторов даже в классе В уже будут существенны, 260 Вт в канал будет качать.
14 минуты назад, finn32 сказал:
Понял, спасибо, буду учитывать в будущем... Надо будет еще что-т о из относительно простого собрать для сравнения, например ZD-50 слушал кто нибудь?
finn32 как думаете, родные резисторы в кводе в обвязке ОУ тонкопленочные стоят? Заказал на всякий случай, думаю их тоже поменять на тонкопленочные, лишним не будет.. По сервис мануалу родные 2% и 5%..
Изменено пользователем Traktorist3d
20 минут назад, Traktorist3d сказал:
Точность тут не нужна. От слова совсем. Хотите- можете хоть фольговые поставить. Самый ответственный узел в любом усилители= делители ООС общих и местных ( если без ОООС), а также питание слаботочки. Вот отсюда и пляшите. Особое внимание, помимо местной ос в ОУ, уделите резисторам ос в дискретной части. Они греются, а значит должны иметь минимальный ТКС и уровень тепловых шумов. Т.е. дб максимально качественными и максимально возможной мощности. Точность тут тоже особо не нужна, только по каналам если подбирать.
Лучше квода играет? Именно в плане [приятно слушать музыку]..
На мой ух она ВООБЩЕ хорошо играет при своей простоте. Писать сравнительный анализ не буду, не хочу. Да и флуд это тут. Если будут вопросы- в личку пишите. Отзывы есть на предпоследних страницах.
Изменено пользователем finn32
5 минут назад, finn32 сказал:
Точность тут не нужна. От слова совсем. Хотите- можете хоть фольговые поставить. Самый ответственный узел в любом усилители= делители ООС общих и местных, а также питание слаботочки. Вот отсюда. Особое внимание, помимо местной ос в ОУ, уделите резисторам ос в дискретной части. Они греются, а значит должны иметь минимальный ТКС и уровень тепловых шумов. Т.е. дб максимально качественными и максимально возможной мощности. Точность тут тоже особо не нужна, только по каналам если подбирать.
Ну под точностью я имел в виду и термостабильноть тоже, если не ошибаюсь у тонкопленки с этим лучше.
6 минут назад, finn32 сказал:
в дискретной части
это R30, R31, R33, R36, R37, R38, R35?
1 минуту назад, Traktorist3d сказал:
Лучше.
2 минуты назад, Traktorist3d сказал:
Приаттачьте схему...
9 минут назад, finn32 сказал:
R/20/21/16/38/30/31. В меньшей степени R22. Критичные к качеству конденсаторы в дискретной части-  C6/8 и электролит C10.
Спасибо большое за разъяснение, со временем доработаю.
Не за что. Только боюсь, каких- то радикальных изменений в звуке / глобального прироста качества Вы не услышите.
Хотя все может быть. :)
1 минуту назад, finn32 сказал:
Поглядим конечно, я так понял самое заметное это после замены ОУ изменение. Да и как закончу сборку нормального ЦАП уже будет понятнее как оно.. Хорошо когда есть чем заняться)
2 часа назад, finn32 сказал:
А откуда при таком питании будет 260 Вт ?
Ясно. Только при +- 50 он никогда 260 не выдаст вам .Или вы теоретику с практическим исходом сравниваете ? Вообще номинал +-50 это 100Вт на 8 .
И причём тут идиетские вопросы ? Не пойму.
Ой вей, избавьте меня от пустопорожних разговоров... Выдаст/ не выдаст....мама миа... Измерьте амплитуду на нагрузке и посчитайте. Если уже это вызывает вопросы, я хз о чем мы тут вообще разговариваем.. КО нервно курит в углу.
4 минуты назад, MARKUS сказал:
Вот это что значит, Вы в состоянии объяснить? Номинал чего и для чего? Амплитуде- то какая разница, на какой нагрузке выделять мощность 4 или 8 Ом?
7 минут назад, MARKUS сказал:
А для чего Ваш пост выше был? Чтобы просто что- то запостить?
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Ну ну )))
Антилопу гну. :)
Если без паники и психозов то я не пойму как вы действительно хотите эксплуатировать QUAD в реальном авто- применении. Вот как бы и все. А при амплитуде хотя бы 25-30 вольт будет уже фарш а не звук на 4 Ом. Или тут я тоже ошибаюсь ?
А хде вы панику увидели?
Лично я ничего эксплуатировать не собираюсь, а в целом не вижу проблем. Если видите вы, укажите на них.
хотя бы 25-30 вольт
"Хотя бы" это, на секундочку ужо под сотню Ватт. Фарш или нет- тут однозначно сказать трудно, нужно слушать. Хуже, чем от штатной мостовой головы точно не будет. А вот будет ли лучше, це вопрос.
Я ничего указывать вам не собирался .Просто прикинул варианты исполнения именно QUADа а авто. Единственный огромный минус это то что этот УМ слушать нужно на ХОРОШЕЙ АС и в нормальном помещении. Слушал я в LEXUS  аппарат Mark Levinson. Ну ни капли не впечатлил.))) Но желающим реализовать то что хотите пожелаю удачи.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
  • Похожий контент
