Главное чтобы категорически не воспрещалось))))
Кстати какой опер постаивли и каково напряжение питания?
всё по схеме питание 59 с виртуальной землёй как на схеме 40-37 выходные 2N3773 драйвер тип42с остальные мпса93 мпса43 вс560 вс550 ztx заменил вд139 вд140 j503 заменил на полевик2sj103 и сопротевление 2 ком Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Параметрами намотки катушек не поделитесь?
каркас10мм диамет провода0.9 длина намотки 14мм 1.5 мкгн остальные покупные две по10мкгн и одна 6.8мкгн
В этих точках, если мне не изменяет память, приведены напряжения, измеряемые относительно (+) питания. Внимательно посмотрите описание, там это должно быть написано. По крайней мере по 405-тым это так.
всё померил относительно плюс питания всё совпадает со схемой идеально ну и запустил второй канал всё тоже идеально буду в корпус встраивать
всё померил относительно плюс питания всё совпадает со схемой идеально ну и запустил второй канал всё тоже идеально буду в корпус встраивать ткнул осциллографом всё нормально
Один из вариантов на тему усилителей с "FFC":
http://www.bgaudio.o...php?f=3&t=12320
Интересно индуктивность "пакует" термоусадочной трубкой.
Сначала аксиально, затем радиально...
P.S.
Этот же автор здесь был:
http://www.vegalab.r...ction-amplifier
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Такой принцип моста можно вживлять в любой усилитель, от чего он только выиграет (к тому же решается проблема первого ватта). Половинку моста я уже вставил в Роланд, теперь надо довести эксперимент до конца.
вопрос к ДЖОНСОН 74 а как вы плату печатали .на стандартный лист не влазит или печатали на большом принтере ???
там в програме можно лист перевернуть тогда всё влезет Изменено пользователем ДЖОНСОН74
в том то и дело перевернутая плата в масштабе 270 процентов по длине не влазит .
края обрезает и довольно прилично. я думал вы из двух частей делали и если можна реальные размеры платы
Изменено пользователем VALERII
да всё там влезает а лист текстолита 31 см на 22см кстати рекомендую журнал атлас печатки отличные получаються практически идеальные без протрав
Заинтересовал этот Quad ))
Третий день играюсь в симуляторе с оригинальным мериканским вариантом (транзисторы ВК не составные).
Обнаружено следующее.. Общая линейность усилителя сильно зависит от транзисторов ВК, как ни странно, казалось бы.
Особенно это явно видно при работе без дополнительного смещающего диода. Худшие характеристики - у хороших транзисторов 2SC3281.
С ними Кг на частоте 20кГц и входном напряжении 100мВ - 0,5-0,8%.
С 2N3055 , при тех же условиях - 0,014-0,016%. Правда напряжение питания должно быть не более +-35В.
И с MJ21194 - 0,011-0,013%. С дополнительным диодом 0,007-0,008%. При увеличении входного напряжения до 500мВ (на выходе 45Вт х 8 Ом) искажения растут до 0,01-0,02%.
Связываю данную зависимость в типовым падением напряжения на переходе Б-Э. Чем меньше, тем лучше.
В УН сразу пробовал TIP42, как в китайских КИТах, но поскольку у них плохой H21 - результаты прогнозируемо низкие.
А вот на 2SA1837 - отлично.
Из недостатков усилителя - долгое устаканивание режимов после включения. На это сильно влияют конденсаторы 100мкФ в ОС по постоянному току и в источнике тока VT1.
Кто придумал способ как с этим бороться?
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Спасибо, но это совсем другая топология. Роднит схемы только мост.
Так ради него и стоит заниматься этим делом. Вживление даже половинки моста (делитель ТОС и корректирующий конденсатор) дают вполне ощутимый и измеряемый эффект. Сама по себе топология Квод не интересна, значительно интереснее эксперимент с корректирующим мостом в самых разных топологиях УМ.
Не согласен. Мне в Кводе интересно всё. В том числе и "оригинальная кривизна" ВК.
Существует огромное количество "правильных" схем с отличными характеристиками и посредственным звучанием. Особенно этим богат АВ класс.
Несмотря на его популярность, тот же известный в мире усестроитель и автор книг Дуглас Селф, считает АВ самым ущербным классом.
Вот и ответ на "оригинальную кривизну" ВК
если сравнивать с ом2 то ом2 лучше по звуку то есть сцена лучше я хотел купить квод 909 элит поэтому его и собрал хотел послушать
отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124968&st=120#comment-1664377 Одним словом, если добавить корректирующий мост в ОМ2, то ни одному Кводу шансов не будет. Именно поэтому болгарские радиолюбители от простого копирования Квода и улучшения его характеристик, перешли к вживлению корректирующего моста в обычные усилители. И правильность этого пути подтвердил Tartamon в ветке на форуме Радиохобби и здесь, на Паяльнике. Поэтому нет никакого смысла вылизывать Квод с ВК в классе В, а лучше перейти к экспериментам с корректирующим мостом в самых разнообразных усилителях. Тем более, что изменений в конструкцию вносить не нужно, только увеличить ток драйверных транзисторов в повторителе ВК до 50мА с установкой радиаторов. И все!
