Так выше Tartamon уже все изобразил. Делите сопротивление ЭП драйвера по полам и из этой серединки снимаете корректирующий конденсатор и нагрузочной сопротивление стороны моста на катушку и на выход. С выхода сопротивление ООС в точку делителя, туда же и конденсатор. Четыре элемента собрать навесным монтажом и все. Номиналы можно взять из схемы Tartamonа, только и делитель ООС на землю такой же (или по расчету Ку усилителя). Успехов!
Tartamon
Какую роль выполняют С11, С12 - 0.22 мкф ???
получается что они увеличивают емкостную нагрузку драйвера ВК.
еще на мой взгляд можно попробовать уменьшить R20, R35 33кОм до 10кОм,
чтобы быстрей разряжались БЭ емкости следующего каскада.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ДЖОНСОН74, а не встроите ли корректирующий мост в ОМ2? Очень интересно узнать сравнение Квода 306 с модернизированным ОМ2.
схему нарисуете с наминалами встрою есть у меня один для эксперементов
"ДЖОНСОН-а 74" надо поблагодарить за готовность к экспериментальной экзекуции над собственноручно изготовленном аппарате...
В связи с этим:
1. Какова окончательная схемка усилка. "Ссцылка" - плиз, или схемка..
2. Фактическая комплектация по "транзюкам" усилка...
3. Частота самовозбуда усилка при удаленной 2-х полюсной коррекции.. "Ебстественно", усилитель
"палить" при этом, не надо... Держите эту частоту при себе, для последующей сверки с симуляционными данными..
4. Данные по питанию усилка...
Пока все...
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Tartamon
Думаю они там к месту, как корректирующие, в том числе...
ФЧХ АЧХ на обеих входных узлах моста, без них и с ними..
Если я правильно понял Тартамона, то номиналы моста не являются универсальными для любой схемы (топологии). Сначала для конкретной схемы необходимо просчитать (определить) корректирующую емкость моста. ее номинал является основополагающим для правильной коррекции и компенсации. А потом, из известных соотношений, рассчитать остальные элементы моста.
Мост от 405 го или мост из схемы, приведенной Тартамоном выше, может даже близко не подойти по номиналам коррекции для ОМ2.
Изменено пользователем Fantom_AS
В связи с этим:
Пока все...
в архиве схема комплектацыя токаеже питание 37в
Архив WinRAR.rar
Я бы проверил такой "расклад".
_______________________________________________________________________
Ку разомкнутый - 97 дБ. Первый полюс в районе 45 кГц.
Ку замкнутый - 24 дБ. Глубина ОС на 100кГц - минус 63 дБ.
Распиновка 2SD... и 2SB... соответствует 2SC3503... и 2SA1381...
При этом, адекватных моделей на 2SD... и 2SB, (в отличие от 2SC... и 2SA) - нет.
Распиновка выходных дарлингтонов BDW... или TIP.... соответствует 2SС5200, 2SA1943..
Пара 2SC4793, 2SA1837, не смотря на большой начальный ток, должна удержаться..
Фильтры (емкости) по питанию остаются на месте, лень было рисовать..
АЧХ и ФЧХ на выходе замкнутого усилителя в точке, до индуктивности моста - на
картинке..
P.S. Добавил модели...
mylib.txt.rar
Изменено пользователем Tartamon
картинке..
картинке..
попробую но быстро не обещаю зделать
Место "Quad" - о подобных аппаратов в эволюции на 2000 г., по мнению зарубежных коллег...
Tartamon
советую скачать подшивку ж/Р за 2012
там есть интересные статьи А.Петрова по входным и выходным каскадам с подробными раскладами
ссылка на пост http://forum.cxem.ne...60#comment-1669377
С Уважением
Испытал совместную работу преда Васильева (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21321&st=360, пост 362 ) и Людвига. Рекомендую.
Tartamon
К данным статьям А. Петрова можно присоеденить его статью "БезОСный УМЗЧ с отрицательным выходным
сопротивлением".. Радиохобби № 4 2013 год, стр..50 - 59.
В которой, в частности отмечается:
".... Меня давно интересовал феномен "транзисторного звучания", который я связывал с глубокой
ООС и влиянием на нее реактивной нагрузки. Я исследовал ряд схемотехнических решений
глубокоОСных УМЗЧ и выяснил, что драйвера мноших из них из-зи коррекции Миллера, нестабильности
коэффициента передачи тока базы выходных транзисторов и нестабильности нагрузки создают
фазовую девиацию сигналов, к которой слух очень чувствителен.."
И другие моменты...
А вообще, вектор творческих усилий автора на данном этапе очевиден - полупроводниковые УМЗЧ без
общей обратной отрицательной связи...
Абсолютно верно. Но сам автор делая максимальное усилие на ОООС не говорит о других существенных параметрах. Стабильность работы и АЧХ во всем диапазоне. Так что пока золотой середины в этом плане нет. ИМХО
"Ситуёвина" c ОООС весьма прелюбопытная. Многие "талдычат" о вредоносности ОООС.
Дескать, "наводит порчу" на "звуг"... Правда, механизм "порчи" как-то размыто
обосновывается. Если причина коррекция Миллера в драйвере, то снизить до минимума,
или убрать вовсе.. Если причина - непосредственное влияние реактивности
нагрузки на петлю ОС, то отделить как-то петлю ОС от непосредственного
"соприкосновения" с нагрузкой... Если то-то..,то то-то .... И
т.д., и т.п....
В общем, касательно утверждений о "порче звуга" от ОООС, получается примерно то же,
что и утверждения о "порче газа" в трубопроводе от применения понижающего редуктора
на этом трубопроводе...
Вы сейчас здорово напоминаете юзера с самолётом на аватаре ))) Serious, кажется...
Во-первых, Сириус, он же Артем, он же Виктор Жуковский никак на "юзера" не тянет. Язык своеобразный, это да, но инженер он грамотный. Во-вторых, посмотрите где выход и где С1. Но дальнейший спор не имеет смысла до тех пор, пока Вы не поймете принцип работы корректирующего моста (по патенту Волкера) и не поставите эксперимент с другим УМ. Сама топология Квода - 405 абсолютно не интересна с точки зрения схемотехники. Поясню. В моей копилке многие усилители Паяльника и Веги, есть с чем сравнивать. К тому же при сравнительных прослушиваниях самых различных конструкций (способных составить конкуренцию именитым производителям) было выявлено несколько интересных закономерностей, которым топология Квод - 405 совершенно не отвечает, являя своей схемотехникой только корректирующий мост, о чем мы и говорим последние несколько страниц. Поэтому опыт Джонсона (собравшего не один Квод) довольно убедителен и подтвержден моими наблюдениями. Если есть несогласные с такой точкой зрения, то приглашаю на сравнительное прослушивание, где будут представлены самые разнообразные УМ. Самое лучшее - это понять смысл не своих заблуждений, а тенденции роста в звукоусилении.
не согласен мне квод 306 очень нравится по звучанию вобщем топология 909
306 и 909 весьма схожи с топологией болгарского варианта "Лучшей версией Квод -405". Завершаю ее достойное поселение в корпус. Она произвела на меня впечатление своей простотой, возможностью получить хорошие параметры при "нулевой" элементной базе,повторяемостью, ... . Чем не понравилось: нет путей, без изменения схемотехники, для улучшения полученного результата. Т.е. Подбор, чего либо, выбор, чего либо, ..., практически не влияет на конечный результат. (В соответствии с результтами фактических измерений). Т. о. Это представляет собой одну из тупиковых ветвей данного технического решения. Давайте не забывать о целях и задачах, которые стояли перед разработчиками в то время.Цели достигнуты. Хотя полученные решения, бесспорно, актуальны по сегодняшний день, включительно. Одна беда, многократно возросли требования.
ЗЫ: 1. Подтверждаю. Результаты прослушиваний и 306, и 909, крайне положительны. Но истина, как и всегда, находится в промежности между краевыми "правильными" решениями.
2. "тенденции роста в звукоусилении" - считаю откровенной глупостью, несмотря на уважение к Shurika, автору данного каламбура.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
В данных источниках :
Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ
"ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ"
Издательство «Радио и связь», 1986
П. ШКРИТЕК
"СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗВУКОВОЙ СХЕМОТЕХНИКЕ"
Москва, "МИР" 1991 г.
размещены, соответственно, следующие схемы:
при этом, утверждается, что используется принцип "FFC" посредством моста.
Но мне, "почему-то кажется", для данного принципа должно быть так:
К сожалению, первоисточник найти не удалось.
Шкритек указывает на:
Werner Göbel, NF Leistungsverstärker: Das Prinzip der Stromentlastung, » Funkschau 22, 1982
П. ШКРИТЕК
Случилась ошибка и вы правильно ее поправили. Про эту ошибку знают все , кто читал книгу Шкритека...
Изменено пользователем VaSho
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
"..Одна беда, многократно возросли требования..."
Андрей Андреевич, какие именно требования Вы имеете ввиду? Что за требования, которым схема Quad (того же Людвига) не отвечает?
