Язык СИ для микроконтроллеров
Для этого и придумали uint8_t и подобные.
Часть моих наработок.
Ура! Все заработало, как надо. Правда, пришлось еще, действительно, прописать while(1) перед циклами, чтобы все повторялось, а то сначала 1раз сработало :). Да, я ведь частоту ШИМ не с потолка брал, смотрел даташит, и при моем кварце 8 МГц частоту вроде можно установить 488 Гц, но компилятор выдает ошибку, типа "частота out of range", минимум где-то 490 можно поставить... А вручную управлять этими регистрами - ох, запарка какая:)
как раз вы ее взяли с потолка и используя первый костыль инициализации в итоге получили не полное разрешение ШИМ
основным для периода ШИМ есть регистр PR2
Fosc = 8000000
Fpwm = 500
k=16
PR2= Fosc/(4*k*Fpwm) - 1 = 249
те при zap от 249 до 255 на выходе ШИМ вы имеете скважность 100%, те тупо высокий уровень
далее используя второй костыль установки скважности вместо разрядности ШИМ 9.7 вы имеете разрядность 7.8 , потому как  костыль  два младших разряда тупо не использует.
И, кстати, for может перебирать не только вверх, но и вниз.
Соответственно второй цикл можно записать как for(zap = 255; zap > 0; zap--) и тогда zap2 уже не нужна будет.
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, почему в mikroC не работает простейшая программа мигания светодиодом на МК PIC12F675
void main() {
  CMCON=0x7;
  WPU=0x00;
  TRISIO=0;
  GPIO=0;
  while(1){
    GPIO.B1=~GPIO.B1;
    Delay_ms(125);
МК сконфигурирован на работу от внутреннего осциллятора.
Если написать
GP1=~GP1;
вместо GPIO.B1, выдает ошибку assigning to non-lvalue GP :(
Более сложный код с использованием библиотеки Манчестерского кода на этом же МК в Протеусе и тот работает.
Поставил !GPIO.B1 , все равно не работает. Текст сейчас такой:
void main() {
  CMCON=0x7;
  WPU=0x00;
  TRISIO.B1=0;
  GPIO.B1=0;
  while(1){
    GPIO.B1= !GPIO.B1;
    Delay_ms(300);
Не пойму, в чем дело, как говорится, тут и упасть негде. :) Виртуальный осциллограф тоже ничего не показывает. Гляньте, пожалуйста, проект в Протеусе (не знаю точно, как правильно прикреплять протеусные проекты). Слово конфигурации тоже вписал в проект.
PIC12F675 primer.DSN
PIC12F675 primer.PWI
MyProject.cof
MyProject.hex
Изменено пользователем Aleksandr1111
Лучше запакуйте папку с проектом в архив и выложите целиком.
С хексом симуляция запускается, но посмотреть по шагам я ничего не могу, а с cof файлом выдается ошибка, причем там даже про PIC18 написано.
Заработало, спасибо! Прописал ADCON0=0x0; ANSEL=0; и резистор на Mclr. Но не понятно: я выбрал внутренний осциллятор и выход тактового сигнала на выводе GP4/OSC2, но в Протеусе осциллограф на нем почему-то ничего не показывает. И еще: в даташите есть примечание, что, когда MCLR подключен к + внутри МК в режиме INTOSC или RC , то, якобы, внутренний тактовый осциллятор отключен. Это действительно так? В протеусе схема работала в такой конфигурации без внешнего кварца (похоже, в протеусе многое возможно:) ).
3 минуты назад, Aleksandr1111 сказал:
это чушь, где вы это вычитали?
это нормальная практика любого симулятора, в модели любого МК внешние кварцы не используются, если бы было на оборот ты бы симуляцию не увидел, быстродействия твоего ПК просто бы не хватило на это.
ЗЫ как всегда в кривых руках виноват симулятор:)
6 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
а включить его в опциях МК религия не позволяет?
3 часа назад, IMXO сказал:
Даташит на PIC12F675, раздел 9.1 Configuration bits. Регистр CONFIG.  bit 5 MCLRE: GP3/MCLR Pin Function Select bit (note.5)
1 = GP3/MCLR pin function is MCLR
0 = GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD
Ниже Note 5: When MCLR is asserted in INTOSC or RC mode, the internal clock oscillator is disabled.
в mikroC или в Протеусе? В mikroC то конечно включил. Я новичок в МК, прошу сильно не пинать :)
Оказывается, примечание "When MCLR is asserted in INTOSC or RC mode" в русском даташите переводится "Когда MCLR удерживается в активном уровне, внутренний тактовый генератор отключен", т.е. только на время сброса.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: если у меня в коде сначала идет описание одной переменной, затем вспомогательная функция, затем главная функция main, то во вспомогательной функции уже можно не описывать эту переменную?
Только что, Aleksandr1111 сказал:
Правило видимости элементов программы по умолчанию: каждый описанный элемент видим (доступен) только в пределах того блока кода, где он описан, всюду ниже по коду от места описания.
Для вашей переменной блоком кода является файл, т.к. переменная глобальная. То есть ваша переменная видима (читай - доступна) внутри всех нижеследующих по исходнику функций. Если вы опишите "эту же переменную" внутри функции - это будет уже совсем другая переменная, не "наружняя".
Изменено пользователем ARV
@ARV , благодарю. Подскажите еще, пожалуйста: мне надо настроить в МК PIC16F628A таймер TMR0 как счетчик на работу от внутреннего генератора; на счетчик должны поступать импульсы 500 кГц (используется кварц на 8 МГц, частота генератора внутренне делится на 4, получается 2 МГц, чтобы получить 0,5 МГц, коэфф. предделителя должен быть 1:4 ), в коде (в mikroC) я пишу:
OPTION_REG.PS0 = 1;//PS2, PS1, PS0 = 001
Остальные биты регистра OPTION остаются "0". Правильно ли я делаю? В какой момент счетчик начинает считать, после сброса МК по выводу MCLR? И чтобы прочитать содержимое счетчика, можно просто использовать регистр TMR0 ?
К сожалению, я не специализируюсь на PIC-ах и в данном вопросе помочь не могу.
2 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
Изначально при старте все биты регистра как раз в 1. Надо установить нужные биты в 0 вручную.
пишу:
нет не правильно
нужно
OPTION_REG=1;
а еще лучше
OPTION_REG=0b00000001;
чтоб было понятней с момента начала выполнения первой команды.
да регистр TMR0 доступен на чтение и на запись, вопрос зачем? что именно вы хотите сделать?
3 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
В момент установки бита T0CS в 0. Если нужно остановить счётчик, то установите бит обратно в 1.
