jerylee
Флудильня Жукоделов
1451 posts in this topic
Хорошо, что на форуме все друг-друга понимают,
А я так думаю, что автор имел ввиду катушку любой индуктивности, чтобы ее вставить в контур и настраивать его в диапазон 50 - 100 МГц. Edited by Стальной
wgolovenko    0
какой есть аналог дросселя от 50 до 100 мгц УКВ?
или же какой индуктивности может быть дроссель от 50 до 100 мгц?
50 витков провода 0,1 на резисторе МЛТ-0.25вт.
и сколько Ком получится?
Edited by wgolovenko
galunko    444
Он спросил на каком резисторе мотать. Вообще от 100к и выше, но чтобы полностью исключить влияние cопротивления резистора, лучше мотать на оправке просто.
Вот я про дроссели хотел спросить, как их мотают, почему именно на резисторе, надо ли выводы резика соединять с выводами обмотки?
wwwww    1625
Резистор используется как каркас с готовыми выводами. Расчёты http://www.cqham.ru/dr.htm
Если жёсткие выводы не нужны, то можно мотать на каркасе.из любого изолятора.
Edited by wwwww
STEN50    4341
На резисторе мотается для уменьшения добротности дросселя при паразитном резонансе.
Iuan N73    0
немного поискал и что то не нашел похожей темы и создовать не хотел зря, короче в чем суть... мне это надобно не для какой либо цели а так для интереса, встречал ли кто такую схему которая глушит ТВ сигнал и передает свое изображение и звук? что то вроде глушилки и передатчика в одном - так чтобы куда бы не ткнул пультом везде был твой сигнал. я так приблизительно представляю себе как это должно работать, но в схемотехнике не силен, мои знания остановились на том чтобы скопировать какую либо схему наладить ее ну и немного адаптировать к другим деталям... допустим глушилка передает на разных частотах шум (я так понимаю что необходимо чтобы частота плавала) а если вместо шума подать конкретный сигнал? помогите найти подобное...
wwwww    1625
Хочешь по всем каналам пустить одно и тоже кино? :huh: Какое, если не секрет?
Edited by wwwww
Iuan N73    0
:) не знаю даже какое применение этой штуковене придумать... ну например можно девушке вместо дома2 и дурацких сериалов что нибудь адекватное включать :)
wwwww    1625
Тогда достаточно одного канала... Сообщаешь девушке, что она может посмотреть твой фильм по такому-то каналу, и всё.
Но лучше пригласить её к себе и посмотреть фильм вместе.
Iuan N73    0
суть не в том чтобы кому то навязывать свое кино в частности ей мы живем вместе можем и на компе посмотреть, суть в том чтобы реализовать эту идею ..
на одну частоту передавать видео и звук даже забив тв сигнал не составит труда (благо сигнал слабый ретрансляторы далеко) а вот одновременно на весь диапазон частот дмв ума нет что то сообразить... Реально ли это воше?
Hambaker    3738
Весь диапазон забить? Нереально. Уж больно полоса широка.Тут два варианта:либо полезный сигнал по одному каналу,либо частокол помех по всему диапазону.Первое диапазон не забьёт,второе полезный сигнал не передаст.
Iuan N73    0
а, тогда понятно... не реализуема моя идея... а сколько всего каналов на всех трех диапазонах будет? если не получится одним передатчиком это реализовать, не беда соберем 100 :) ведь каналы имеют свою частоту (допустим МВ начинается с каналов 1,2.. и тд) они имеют стандартную частоту, 1 канал - 49.75МГц, 3 - 77.25МГц... правильно? а если собрать модулятор и некоторое число передатчиков.... ? но сама суть в том что вещание идет на вот этих "несущих" частотах которые присвоены каналам, чтобы не перекрывать составляющую соседнего канала...
STEN50    4341
На МВ диапазоне 12каналов.
(47- 160 МГц)
На дмв 69каналов
470...862мГц.
Собирай 12 передатчиков на МВ и 69 на ДМВ.
Hambaker    3738
Каждый ТВ канал занимает полосу в 8 МГц. Между 5 и 6 каналом разрыв мегагерц в 75. Там радиовещательные/служебные диапазоны живут.http://www.ditel-tel...tv_channels.php
Edited by Hambaker
А можно ли собрать УМ для жука на 6Ж4П? Или 6Ж1П? Может и глупость говорю, я в лампах не спец. Просто появилась возможность достать такие лампы, думаю, где бы всунуть...
wwwww    1625
.. думаю, где бы всунуть...
Может стоит подождать.. Вдруг появится возможность достать ГУ17, или ГУ29... Чтобы уж всунуть, так всунуть.
Edited by wwwww
MoZaKa    0
Доброго времени суток!
столкнулся с проблемой, жучок есть, а приемника нету...
Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь приличный приемник. В пределах 1500 рублей. Нашел в соседнем магазине: "Сигнал рп-301", и еще 3 похожих "Сигнала" только забыл циферки. Взять ли такой?
STEN50    4341
Любой приёмник с цифровой шкалой,с плавной перестройкой частоты и телескопической антенной.
Iuan N73    0
нигде не могу найти компактный УРЧ для усиления сигнала фм трансмиттера.. полно разных схем большой мощности, а у меня применение немного другое.. взял самый дешевый трансмиттер для авто который воспроизводит с флешки, там был разъем 3.5.. я все разобрал вытащил оттуда плату смонтировал все это дело на старую крышку заднюю от телефона контакты приклеел чтобы питание было от батареи и аудио разъем. - задумка такая - панелька трансмиттор - снял обычную поставил эту - и музыку транслирует сразу в несколько приемников в разных авто... антенну сделал - рамку из провода вплавил в эту заднюю панель, но прием слабый с хорошей антенной в авто ловит 5 метров и то с условием если антенну касаться рукой. ясное дело что питание 3,5 - 4,2 в .. нужен такой УРЧ чтобы был собран на 2 - 3 транзисторах ну или какой нибудь микросхеме главное компактно там места осталось совсем чуть чуть.. не знаю есть ли в этом смысл но есть возможность сделать рамочную антенну 5х12 см
STEN50    4341
Компактная антенна не выйдет.так как на этом диапазоне "большая" длинна волны.Для 100мГц составляет длинна волны 3м,четверь волны 75см.
Для стереомодулятора как минимум питание должно быть 5в.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
