jerylee
Флудильня Жукоделов
Разброс по чему??? :D
По частоте???Это тебе надо эфир послушатьи найти участок по чище.
Ром,а как частоту ПАВ-резонатора качать?Так же как кварца,варикапом?
Читать статью
собрал блок питания как думал с хорошей фильтрацией, две Lc цепочки из конденсаторов общей емкостью около 10000мкф и двух дросселей на ферите -витков намотал сколько влезло все конденсаторы доп шунтированы 100нф. И все равно радиомикрофон видит их . Работает но и фон 50гц слышно. Как же статьи о фильтрации фона 50гц ? Сделал с запасом и не помогло.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Так и будет, если форма выходного сигнала не синусоида и нет согласования с антенной.
интересно как повлияет согласование антенны на уже усиленую помеху в генераторе. Что имели в виду под формой сигнала и как это повлияет на параметры фильтра .
а если по подробней? Читануть где именно по этому. П контур на выходе справиться с этой помехой?
вы сказали так и будет если выходной сигнал не синусоида, это я понял выход из блок питания. От обычного блок питания генератор сразу уходит в возбуд. Поставил двойной lc фильтр уже генератор заводиться нормально, но слышно 50гц . Совсем убить 50гц можно? И причем тут согласование антенны?
Генератор итак в возбуде,он же генератор. :D
Собери простой интегральный стабилизатор напряжения.
так у меня почти так же собрано только микросхема lm317 и электролиты на 3300мкф с дросселями на феритовых кольцах от бп пк
Если на выход в антенну будет идти не синусоида. И никакие кренки не помогут от этого избавится. Ставьте хоть 10000мкФ на фильтр а фон ни чуть не уменьшится. Кстати, диоды на выпрямителе зашунтировали ёмкостями? Если не зашунтируете то они будут модулировать ВЧ сигнал с частотой 50 Гц. Edited by vitalik_b
А с УМ в классе С синус идти не будет.
Синус восстанавливается в П-контуре.Но добротность П-контура в транзисторных УМ ниже,соответственно эффективность фильтра(по сравнению с ламповыми УМ)тоже ниже.
Почему желательно на выходе транзисторных УМ ставить ФНЧ.
катушки наматываются проводом 0,9-1мм, 50 витков на ферритовом кольце
Кольцо диаметром 32 - 36, обмотка 40-50 витков в два провода диаметром 0,4-0,6мм. Обрати внимание на фазировку дросселя
Ну это ещё терпимо, а вот когда с генератора выходит не синус то генератор будет ловить наводки. Это проверено. А про возбуд в УМ вообще молчу. Антенну в стационарных передатчиках надо обязательно согласовывать. Иначе ВЧ пойдёт по остальным проводам. И до диодов БП дойдёт. А результат этого сами знаете. Edited by vitalik_b
Виталик!Не согласен.
Если генератор выдаёт не синус то будет куча гармоник,а не сбор помех.
Генератор будет модулироваться помехой если питание "не чистое" плохо отфильтрованное.
Антенну во всех передатчиках надо согласовывать с УМ,кроме простейших передатчиков(жуков).
В жуках допустимо, понятно-главное простота и размеры.
На данный момент элементная база позволяет сделать согласование с антенной и ни чуть не увеличить размеры. В жуках, по моему мнению главное КПД и качество. То есть минимальное потребление тока и максимальная мощность в антенне, естественно с допустимым уровнем побочных излучений. Из одно транзисторных жуков этим требованиям соответствует только моя схема. ;)
А раз подключаете жук к БП то это уже не жук, и требования к нему совсем другие.
Конечно если мы делаем не жук, а просто игрушку, то тогда параметры совершенно не важны, лишь бы работало. <_<
Edited by vitalik_b
блок питания подключался к однотранзисторному жуку чтоб посмотреть рабочие точки, уход частоты , потребление, макс напряжение и т.д
собрал сверхгенеративный радиоприемник под буквой в. Так и не завел, никаких признаков. Вч монтаж соблюден. Транзисторы 9018. Как только резистор не подбирал, потребление 0.1ма и все. Наушники высокоомные 3200 ом . Потом через унч на одном транзисторе подключил никаких признаков.
А ты не собирай сомнительные схемы. :)
Простое не значит хорошее.
А вот это будет работать.
наресована интересно вот и повелся. На практике вышел стабилизатор ,а не радиоприемник. Интересно раз схема есть, значит она работала у когото, или это теоретический вымысел на бумаге не воплощеный в жизнь? Интересно хотя бы какие ошибки мог допустить теоретически? Может сигнал слабо усилял? Даже шипа небыло.
катушки как понимаю 5-6витков? На одном транзисторе входной усилитель и гетеродин сразу катушки разные должны быть? Данные не сохранились?
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
    • Хорошая антенно-фидерная система необходима, но не всегда реализуема, в силу конструктивных и габаритных особенностей. Для увеличения дальности действия в два раза необходимо увеличить мощность передатчика в четыре или увеличить чувствительность приёмника вдвое. Наиболее приемлем второй путь, простейший усилитель на BFR93 увеличивает дальность действия в разы.
    • это же не проблема))) сайты вы знаете где куча схем только с симулятора))) Мне к примеру со схемой Петрова пришлось изрядно повозится и то думаю что еще есть что там настраивать) В кратце не один номинал с его схемы не совпал с реальностью)
    • а еще lm1875  я бы рекомендовал ее.
    • не все так просто с такой потерей слуха.  Вопервых нужна аудиограмма чтобы представлять насколько потеря и в каких областях.  если вы просто усилите высокие и уменьшите низкие возможно вы просто услишите кашу. если потери большие то вам еще понадобидся компресор чтобы сохранить хоть какую-то разборчивость и еще куча моментов. Также не исключайте  такой вариант что как бы громко не усиливали высокие вы их всеравно уже не услышите.
    • Позвольте оживить немного тему, но все таки  , из тройки ламп  6п3с 6п6с и 6ф6с  получается что : 6п3с самая мощная , но я бы сказал крикливая , как тётка с оптовки,  слышно из далека , но уши режет . Место в трансляционных усилителях , канапах,  гитарниках,  и как выяснилось в усилителях для нч звена  фриамп систем  6п6с скромная мадам , с приятным , не громким голосом , вполне приятно звучащая лампа . 6ф6с самая скромная по мощности , но с идеальным звуком   ,самым честным из всей троицы . Сей вывод был сделан именно из долгих прослушиваний двух усилителей , SE и PP , в которых просто менялись лампы , подстраивались токи согласно даташитам и слушали слушали слушали . Одни и те же композиции , на одной и той же АС , уровень выходной мощности для всех ламп выставлялся по осцилографу на частоте 1 Килогерц ( для SE ставил амплитуду 2.5 вольт , рр слушали на амплитуде 4.5 вольт ) Источник звука был CD проигрыватель , в который предварительно ставили диск с 5 минутной дорожкой сигнала 1 килогерц (для того что бы настроить на разных лампах одинаковую выходную мощность ). К чему я все это написал : перечитывая в который раз эту тему , и похожие , о этих лампах , вижу обратное утверждение , что лучше 6п3с , а 6ф6с самый отброс. Еще раз повторюсь , это не измерения спектролабом или еще чем либо , это именно фактическое прослушивание 4х человек . Кто то скажет что главное график на картинке , но ведь аудиоусилители строят не для графиков , а для приятного прослушивания музыки . Вспоминая слова Василича "6ф6с дохлик , не дающий более 1.5 ват в SE ", но разве 2х1.5 не достаточно именно для получения  кайфа от прослушивания ? 10 и более ватт нужно наверное при "пьянке гулянке " , но для таких случаев вполне подходит каменный D класс с алиэкспрес за 50 баксов.
    • Бессмысленная затея. Никакого улучшения оно не даст, не тратьте зря время. Если делать нечего (от слова вообще) - поиздевайтесь над одним ящиком, а потом проведите слепое тестирование. И охота тратить время на второй сразу отпадет.
    • Как понять вокальный по характеру?
