Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
27 минут назад, kotenok сказал:
Ну, как бы водка тоже создана, что бы пить? Правильно?
А если за рулём, то кто её мешает с глюкозкой пополам по вене двинуть?
Я так три года жил. Только водку выбирал качественную, и кололся только инсулиновой иголочкой, 0,35, и шприц 20 кубиков.:lol:
И эти люди запрещают мне в носу ковыряться??!!!! (С)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ну вот сегодня к жене подруга приехала. Выпили водки, мне не хватило, бабам тоже, она гоношиться начала, но муж арестовал. Куда деться - догнался самогоном...
Посмотрел видео про коаксиал,а это не то что крокодилом называют ?
Весело гниют,но мне такие фиолетовы(врачам думаю тоже,они по долгу обязаны обрабатывать)
Ну, водку по вене я двигал около полугода- года, лет 15 назад уже, всё нормально было.
Потом уже перешёл на пероралное потребление конкретно.:lol:
Просто вставлять перестала совсем.:unsure:
Уже по 20-30 кубов стал вливать- и что слону дробина.
Да, вспомнил ещё и вены пожёг все- стали как деревянные.
14 минуты назад, kotenok сказал:
Василию Ивановичу Петька ставил водочные клизмы. Кайф говорят обалденный, вены сохраняются и из рта не пахнет.  И значительная экономия водки получается. Единственно, что неудобно - огурец не пролазит и чокаться клизмами неудобно, резиновые всё таки. Но если бухать одному, то походу такой способ самое то.
Изменено пользователем Нехром
Чтобы выжить в катаклизме
Петька Ваське ставил клизмы
Водка мигом победила
Ловят кайф от крокодила
Васька просить закусить
Типа выхлоп загасить
Огурец не лезет в анус
Повышать бы надо градус
Он уж так его и сяк
Но не лезет тот никак
Есть немного вазелину?
Нету даже керосину
Есть спиртяга чистоган
Покажи ка свой наган
И пошли они в село
Прямо к самому Махно
Тот в дуплете на печи
Боком греет кирпичи
Хай, батько! Гостей встречай
И поллитру доставай
Ай, какой ты молодец!
Вот за это огурец
Доставай редис, картоху
Ща нарубим мы окроху
Наливай и подкрепись
Как окроха?  Зашибись!
Чокаться, и огурец- это уже атавизм.
Кому оно надо?
А клизму и я пробовал- фигня, эффекта ноль, и не удержишь в себе.
(Я любую клизму не могу держать) :lol:
40 минут назад, kotenok сказал:
Тошнит сзади ? :rolleyes: Используйте только качественный алкоголь :D
11 час назад, kotenok сказал:
Зато прикольно-когда гаишник просит подышать в трубочку попой :D
 Анализ крови покажет "синьку". Куда не вводи пойло, хоть в ухо, хоть в жЭппу.
P.S. Как надо не любить свой организм, что бы так над ним издеваться. :ph34r:
Дело не в нелюбви к организму. Дело в переборе. Даже животные любят колдырнуть забродившими фруктами и поймать кайф галюциногенными грибами. Но делают это редко, так сказать, в экстенных случаях.
Заливание алкоголя в "нестандартные" отверстия я и называю нелюбовью. Обычное "опрокидывание", под закусон да под беседу в приятной компании - не против.
Согласен. Такое я вообще считаю извратом.
Подобные методы могут применяться только для спасения жизни- укол в вену, интубирование плевральной полости/трахеи и тп. Я вообще не сторонник перебора алкоголем и противник всякой наркоты для кайфу. Токма при надобности как обезбаливающее. Мне даже операцию делали без общего наркоза.
Такого не знаю, спирт относится к разряду антисептиков. Знаю, что даже во времена Петра алкоголь считался лекарством и продавался в аптеках. Когда открыли питейные дома то был строгий лимит, сильно захмелевшему больше не наливали. Была "статья" за алкоголизм и даже медаль "за пьянство" которая весила не хило и вешалась на шею что её нельзя снять. Снимали когда пьяница переставал синячить.
Ядом считается метиловый спирт. Метил-яд. Питьевой спирт ЭТИЛОВЫЙ
10 часов назад, fant сказал:
Именно так. У меня сегодня не сложится наверно. Обрадовали автомобильным усилком. Сижу не вкурю на какое але тут индикаторы
*Спирт изготавливается из непищевого растительного сырья (опилки и им подобное). Технический этиловый спирт применяется только для наружного применения. В данном документе, как ни странно  про "пить смертельно"  ничего не сказано.
 Питьевой ректификат изготавливается из пищевого сырья (в основном зерна). Можно и сверху протереть и внутрь залить. Разницу чуешь?
А как вам, товарищи, вот такие мосты для животных над автомагистралями, в намного более нищих странах, чем наша?:D
http://funpress.ru/nature/1811-ekoduki-mosty-dlya-zhivotnyh.html
13 часа назад, Andrey 69 сказал:
Тот кто в багажнике будет сидеть-всё увидит и при необходимости : свистнет\стукнет\пукнет сигнализируя о превышении.
