Программы расчета трансформаторов и дросселей
считай по 2000НМ, нормально будет.
All_In_One_2.01
Вопрос по ферритам. В excellent есть много колец разного диаметра, в booster - нет. Нет выбрать форму R (например, чтобы ввести К45х28х12). Можно как-нибудь самому сделать импорт-экспорт между программами или чтобы "все" ферриты были доступны во всех программах одинаково?
ферритовых колец там нет, так как в кольцах нет немагнитного зазора.
для колец из порошковых материалов есть  BoosterRing.
Изав чего calcGRI  может глючить? только стоит поменять 1.выходное напряжение и сразуScreenshot_2.thumb.jpg.28088c64b2bbb3be1de1a8240d8f5845.jpg, если 1 не использовать тоже глючить начинает
Каждому своё.
что у тебя с головой?
как выходное напряжение может быть БОЛЬШЕ амплитуды на обмотке?
@Starichok , на мед. осмотре на работе ничего не обнаружили. Остальные не закрывались и не висли даже с такими ошибками в исходных данных.
Каждому своё.
Holms, экзешник отдельно НЕ работает.
все программы работают ТОЛЬКО в составе полного пакета All_In_One_2.01. причем, находясь в собственной папке...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ввожу размеры феррита в Lite-CalcIT,  получается габаритная мощность меньше ожидаемой, это так или я туплю
и что можно увидеть на таких мелких картинках?
и на хера мне видеть твой Паинт, который занимает в 3 раза больше места, чем окно программы?
14 часа назад, Starichok сказал:
Мы с тобой на ТЫ не переходили, купи очки, или глаза пошире открой
Научись вежливости, в жизни помогает.
Здравствуйте, Владимир!
Собрался сделать с нуля мощный БП, надоело копаться в переделках, по классической схеме компьютерного БП с ШИМ TL494 на силовых транзисторах 2SC3320.Нужно перемотать трансформатор, но я не знаю какую частоту преобразования выбрать, из каких критериев! Все детали с неработающих БП! Я «назначил» 33 кгц, тогда пилообразный генератор  TL494 нужно настраивать на 66 кгц? Скачал ваш пакет программ, конечно работу вы сделали громадную, сколько надо знать, чтобы разработать такие программы! Рассчитывал по Exellent 9.1, расчёт прилагаю. В выходных характеристиках преобразователя указана индуктивность дросселя, это который стоит после диодов шотки? Т.е для расчётов витков этого дросселя надо вбивать полученную индуктивность?
Кроме этого, получил после разграбления UPS два дросселя на зелёных сердечниках:
1-размеры 45 х 18 х20;  L=1700мкГн
2- размеры 52 х  20 х 25;  L=2130мкГн
Можно их где-то использовать?
Заранее спасибо!
9 часов назад, Евгений Трубкин сказал:
Евгений Трубкин, ну если уж решили указать, то надо и самому пример показывать. Ато получается что других учу а самому не обязательно вежливое общение.  Грубость в общении ни где не приветствуется
В 13.03.2018 в 13:15, Starichok сказал:
Спасибо, теперь всё работает
30 минут назад, ruzinal сказал:
правильно назначил. для биполярных ключей больше применять нельзя.
а про частоту генератора есть и в подсказках и в помощи к программе.
к расчету претензий не имею.
схему выпрямителя и где там стоит дроссель можешь посмотреть в меню программы.
я не знаю, где там стояли эти дроссели и с зелеными кольцами я дело не имел.
@Holms потому что указано переменное напряжение сети, а не постоянное после моста. Чуть ниже там переключатель DC/AC
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В 05.10.2015 в 20:18, Starichok сказал:
ферритовое кольцо, как на фото, размерами 41,8/26,2/12,5 при 15 Амперах не насытится при 1 витке, иаксимум - при 2 витках.
а 2 витка не хватит для получения требуемых 300 мкГн.
Я очень извиняюсь но вот пробовал производить расчеты на колечко D 32.8/20.1/10.7 -26 MicroMetals Yellow-White для бп на tl494 для напряжения 450 вольт 1 ампер судя по лайт калку нужно 500мкгн явно то не влезит ну да сколько влезет, провод 0,5 . Дроссель ринг пишет 2 по 0,5 - 140 витков, 5 метров провода. Витки не считал умотал 2*5 метров потом соединил получил 8мкгн, чтото я видимо не так считаю.
Извиняюсь, разобрался сам.
Изменено пользователем athlonclub
Сам решил вопрос
В 16.03.2018 в 19:04, Holms сказал:
Да согласен. Прошу извинить за грубость  Starichok.
Ребят, у меня ещё вопросик. В ExcellentIT  там где выдаёт выходные хар. преобразователя в низу- индуктивность дросселя. И эта надпись постоянна. Нет возможности убрать её. Можно подумать что это обязательно.
Но я и не видел после моста дросселя. Только если имеется в виду дроссель групповой стабилизации. Но он применяется только если 2 моста, разные напруги. А тут даже один мост и вылазит дроссель...
Для ШИМ-стабилизации дроссель необходим, он часть выходного интегратора. Без дросселя могут работать нерегулируемые преобразователи с близким к 50% заполнением. Но они лишены полноценного софстарта и ограничения тока, т.к. ШИМ на них применить нельзя (нет дросселя).
Starichok,подскажите пожалуйста_-по моему расчету получается диаметр провода 0.85  и 17 проводов--это что , нужно свить жгут из 34-х проводов?Это-же в палец толщиной! Правда всплывающая подсказка говорит что диаметр провода по скин-эффекту 0.590. Что я неправильно делаю?
49 минут назад, Vslz сказал:
Берете слишком толстый провод, который хуже работает на вч, и требует завышенного сечения пучка.
 Это для меня информация? Я ничего не беру-это программа показывает так.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
