230 сообщений в этой теме
KAMIKAZE    35
Доброго всем времени суток,
В данную тему прошу писать только тех людей, кто провел измерения параметров Тиля-Смолла динамика. Сообщения с просьбой в помощи расчетов по заводским параметрам будут удаляться.
lds212008    42
Ну с почином!
Померил "артой" пару 35 ГДН. Динамики немного переделанные. Высверлено отверстие в керне диаметром 11 мм. А также сделано 8 отверстий в раме под центрирующей шайбой. Колпачок заменен на более жесткий, но не тяжёлый. Также к одного динамику приклеен магнит от 30 ГДС, навстречу. Чтобы различать их, назову 1 дин - без приклеенного магнита, 2 дин - с приклеенным магнитом.
Программа выдала следующие параметры:
1 дин:
Fs = 34.97 Hz
Re = 3.80 ohms[dc]
Le = 105.70 uH
L2 = -18.10 uH
R2 = -1.07 ohms
Qt = 0.61
Qes = 0.74
Qms = 3.62
Mms = 79.02 grams
Rms = 4.802629 kg/s
Cms = 0.000262 m/N
Vas = 16.83 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 9.454386 Tm
ETA = 0.09 %
Lp(2.83V/1m) = 85.06 dB
Added Mass Method:
Added mass = 34.00 grams
Diameter= 16.50 cm
2 дин:
Fs = 34.42 Hz
Re = 3.80 ohms[dc]
Qt = 0.53
Qes = 0.62
Qms = 3.57
Mms = 55.01 grams
Rms = 3.335938 kg/s
Cms = 0.000389 m/N
Vas = 24.95 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 8.562922 Tm
ETA = 0.16 %
Lp(2.83V/1m) = 87.34 dB
Added Mass Method:
Added mass = 33.00 grams
Diameter= 16.50 cm
Хотелось бы на этих динамиках сделать сабвуфер. Использовать их как сдвоенные дины меня устроит, но тут мощи будет мало. Так что если можно, то пару в одном корпусе с нормальным включением, при условии, что размеры корпуса будут приемлемыми. Оформление хочу банд-пасс 6 порядка А. Просто интересно сделать. Конечно качество баса важно, но мне очень интересно сделать такое оформление на паре этих динов. Так что если параметры подходят, то помогите в расчете.
  • Одобряю 1
KAMIKAZE    35
Я немного писал тут как считать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69347 нужно выбрать оформление правильное, я бы делал ЗЯ исходя из EBP. Сейчас на работе, потому расчет покажу вечером, хотя там и считать то нечего, главное что бы добротность системы была 0.7. Я считаю обычно в BassBox.
lds212008    42
EBP получается 53, универсальный. Немного прикинул в спивершоп, то вроде можно БП6А сделать.
Lexus    985
Le = 105.70 uH
L2 = -18.10 uH
R2 = -1.07 ohms
Это у ГДН 106 мкГн индуктивность? :blink: Далеко не у всех ШП такая индуктивность. Остальные параметры говорят о какой-то ошибке, поскольку отрицательными величинами измеряться не могут.
KAMIKAZE    35
Много шумов, график должен быть ровненький красивый, а на других динамиках пробовали?
lds212008    42
На розовом шуме однотоная полоса не получается, на некоторых частотах она ходит то вверх то вниз, по этому мерял на синусе, а эквивалентный обьем уже на розовом, так как там важен только резонанс.
YARiddiK    0
Подскажите, уважаемые, меряю артой, по-моему измерения не совпадают с реальными значениями. Калибровочные резисторы получается точно измерить для >50 Ом. Меньше - врет, к примеру для 15Ом показывает больше на 0.5 Ом всегда также и для 4 Ом. Проверял резисторы флуком 289-ым, но мой любительский мультик те же значения показал+ сопротивление проводов
Но не суть. Что можно получить с таких параметров:
Fs = 34.96 Hz
Re = 3.20 ohms[dc]
Le = 300.29 uH
L2 = 1112.09 uH
R2 = 17.74 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.43
Qms = 12.87
Mms = 89.77 grams
Rms = 1.532056 kg/s
Cms = 0.000231 m/N
Vas = 106.32 liters
Sd= 572.56 cm^2
Bl = 12.084130 Tm
ETA = 1.01 %
Lp(2.83V/1m) = 96.13 dB
Added Mass Method:
Added mass = 43.00 grams
Diameter= 27.00 cm
измерено при помощи ум, может быть от этого конечно неверно что-то, так как есть фон в динамике, значит постоянно какое-то напряжение идет.
И может напоследок посоветуете чем считать ящик? bassbox задолбал, не нравятся ему маленькие площади фазиков.
и ещё подскажите, есть дин, параметры если верить измерениям Fs 28 Qts 0.35 Vas 139 масса 40 Bl 7 Re 3 Ом
Вот что-то он мне не нравится. Сколько от такого в фи можно получить по -3дб?
Изменено пользователем YARiddiK
KAMIKAZE    35
Все вопросы с глюками измерений в соотв. ветку.
А при 43 граммах на сколько % упала Fs? Я считаю басс боксом, "маленький" фазик будет свистеть...
А это домой или в машину?
Сейчас на работе, не могу посчитать.
YARiddiK    0
Все Домой или на открытое пространство. Для первого динамика Fs упала не помню насколько, не записано нигде. при 192 граммах на 32% упала
KAMIKAZE    35
Нужно грузило выбирать, что бы Fs падала на 20-50% тогда будут точные данные. Я обычно проверяю на приблизительно 25-35-45%, три раза измерить и проверить данные.
YARiddiK    0
привез TDA7294 с работы, померил на 42грамма, 192грамма и 234грамма
С двумя последними получаются почти одинаковые результаты, плюс минус.
Вот пример
Fs = 33.27 Hz
Re = 3.20 ohms[dc]
Le = 729.08 uH
L2 = 1345.06 uH
R2 = 3.30 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.44
Qms = 10.78
Mms = 67.81 grams
Rms = 1.314831 kg/s
Cms = 0.000337 m/N
Vas = 155.37 liters
Sd= 572.56 cm^2
Bl = 10.155676 Tm
ETA = 1.25 %
Lp(2.83V/1m) = 97.06 dB
Added Mass Method:
Added mass = 234.00 grams
Diameter= 27.00 cm
в фи 105 -3дб по 38 получу же?
KAMIKAZE    35
А что это за динамик? Какой Xmax? Да, в ФИ получите 38гц. Ящичек ему 150 литров желательно...
YARiddiK    0
динамик 300гдн 34-4 со слегка поврежденным диффузором и подвесом. Стоял в 100литровом ящике, сейчас не замерить микрофоном -надо ехать, а я болею.
Я так понимаю, если я в 90литрах его замерю и при фазике настроенном на 41гц будет подъем на 100гц относительно 200 и 300гц, значит ящик надо увеличивать? Я правильно понял? А вообще чего париться, вроде он по рассчетам не должен сильно горб давать - считал в бассбоксе, все не могу понять как считает, одно и то же все время рисует, зараза
KAMIKAZE    35
Интересно, приятно что у него Fs ниже заявленной. Но вот остальные параметры разбегаются. На сайте указано Xmax 9, сабсоник не помешает ему, иначе на низких(15-20гц) будет вылетать за Xmech.
АЧХ самого сабвуфера измерить не получится, только уже с комнатой, со всеми отражениями. А почему подъем? на 100гц может от пола, все зависит от комнаты. Бассбокс рисует АЧХ почти одинаковую, а вот смотрите на остальные графики, например ГВЗ.
Да, и обязательно измеряйте потом импеданс динамика уже в ящике, что бы проверить настройку ФИ.
YARiddiK    0
Динамик на открытом воздухе могу замерить, возле гаражей, в принципе могу на любую высоту его поднять и как можно дальше от стен отнести чтобы отражений не нахватать. Какое окно ставить? Условия уличные такие
П.С. как тут оффтопом писать?
Изменено пользователем KAMIKAZE
KAMIKAZE    35
Оффтопом просто серым текст. Длина басовой волны ~17 метров, так что нужно по дальше отнести :D А если серьезно, то не стоит заморачиваться.
Главное импеданс глянуть, ну и окном в принципе по больше. А еще для ФИ нужно порт измерять потом складывать, я таким еще не занимался, у меня ЗЯ, все гениальное просто.
YARiddiK    0
17метров много. Ладно, поверим программам.
Тера    136
Всем привет!!! Имеется автомобильный сабвуферный дин VELAS VRSH - M210, 10". Параметры померял, пугает полная добротность, великовата :unsure: Неужели этот дин только для Free Air???
Fs, 34.17, Hz
Re, 3.90, ohms[dc]
Le, 502.43, uH
L2, 758.28, uH
R2, 2.92, ohms
Qt, 1.20, -
Qes, 1.59, -
Qms, 4.84, -
Mms, 102.11, grams
Rms, 4.527777, kg/s
Cms, 0.000212, m/N
Vas, 29.45, liters
Sd, 314.16, cm^2
Bl, 7.333690, Tm
ETA, 0.07, %
Lp(2.83V/1m), 83.74, dB
Added Mass Method:
Added mass = 100.00 grams
Diameter= 20.00 cm
Изменено пользователем Тера
radio-fan-zt    217
Для такого рода авто-динов это нормальное явление, ему место на полке в авто, больше он никуда не годится!
Тера    136
А что будет, если например я его запихну в ЗЯ или ФИ???
radio-fan-zt    217
Если в ФИ то звук будет такой плохой что его и минуту не выдержишь, в огромном ЗЯ с наполнением еще кое-как!
Тера    136
Спасибо!! Я так понимаю, огромный ящик это 100 литров?? А 50 литров это что такое??
radio-fan-zt    217
Фиолетовый график и есть 50 литров ЗЯ обильно наполненный звукопоглощающим материалом, например минеральной ватой!
  • Похожие публикации
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Автор: VIKey91
      Доброго времени суток! Принесли колонку с такой проблемой - колонки гудят. Вскрыв невооруженным взглядом обнаруживаются вздутые конденсаторы. Перепаял вздутые конденсаторы, и 4 диода. Когда включал, работали пару секунд и замолкли. Обнаружил убитый стеклянный предохранитель. Заменил. После включения колонки включаются на пару секунд и начинают дымить диоды. Перепаивал, не помогло. КЗ где-то, но не могу понять где. На выходе второй обмотки транзистора 15.1 В и 15.1 В, в сумме 32 В выдает. Как и должно.
    • Автор: bsvxlv
      Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно.
      Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то.
      В настоящее время  динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер.
      На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения).
      У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности.
      Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом.  Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом.
    • Автор: Pandemonium
      Доброго времени суток уважаемые форумчане, недавно в мои руки попали звуковые колонки для компьютера, SVEN SPS 866, смутил шуршащий звук при регуляции громкости, понял что дело в переменном резисторе, B50K 50ком,  решил сегодня его заменить на новый, но прежде чем  сделать это - хотел бы обратится к опытным радиолюбителям пно некоторым моментам:
      При вскрытии колонки, обратил внимание что на плате имеются два резистора (отметил красным цветом на фото 1) - смутило что два контакта спаяны вместе, слышал что есть такой метод соединения, то ли параллельный то ли последовательный.  (Ниже на фото 2) сфотографировал их спайку.
      Хотелось бы услышать мнение опытных людей которые подскажут, должно так быть в данной цепи, или же нет? Видно по фото, что пайка производилась уже кем то другим.
      За раннее благодарю за помощь, могу не сразу ответить, проблемы с интернетом.
