Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Красиво, почти заводская работа!
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
на эпоксидку вклеены шпильки 4 шт, продеты в отверстия в основном корпусе и закреплены. эпоксидная смола заливалась слоем миллиметров 7-8 на дно.
Если кожухи нагреваются,то в будущем возможно отслоение/растрескивание эпоксидки из за разных коэффициентов температурного расширения смолы и нержавейки.
Доброго времени суток.
Вот наткнулся на ветку.
Пару лет назад в перерыве в
своих радиолюбительских делах собирал
SE 6Н1П+6П14П ультралинейная.
С уважением RN3QGA.
За пару лет колпак для транса можно было найти.:rolleyes:Зачёт!
Стоит усь высоко, в смысле расположения в комнате и смотрится вроде без колпака (со слов жены)
как строение в восточном стиле сказала оставь так вот и оставил. :rolleyes:
Все выводы по питанию внизу так, что безопасно.
Изменено пользователем rn3qga-ihr
Почти готовый усилитель на 10Ж12С - 10П12С. Осталось только амперметрик поставить.
Выходная мощность чуть больше 1Вт. Естественно в триоде.
С уважением, Юрий.
Юрик,а что амперметриком мерить? Ток накала?
Ток покоя. :)
Выходные лампы с фиксированным смещением, и ток желательно иногда контролировать. А поскольку я жутко ленивый, то вывожу на верх подстроечники, тумблер на 3 положения и амперметр.
С уважением, Юрий.
Тогда милиамперметр,правильнее назвать.Похвально,да ещё и для таких малораспространённых ламп.
6н1п + ГУ-29
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ну ёлки, очередной шедевр, это что, дай схему у меня одна гу19-1 лежит с панелькой.
Ээээ с гу19-1 не получится, чет не понял 2я сетка общая, и катоды тоже, одну на оба канала не пойдет наверно.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Схема на датагоре от ТАНКа
2igor1969
Интересно на монтаж глянуть, всегда такие вещи интересуют.
Помниться вы так же собирали усилитель на 6С4С, не могли бы вы подсказать, где вы их приобрели, достали, если они имеются у вас в наличии, то можно ли у вас их приобрести, можно в ЛС ответ
усь уже выставлен в музыкальном магазине на продажу. Ничего внутри нового, шина - медь, МБГО, Жамикон, МКТ, ТСШ-170, ТВЗ-1-9 доработанные
Все пойдет, катод общий на два канала, вторая сетка на +, через сопротивление.
Спасибо я нашел ее посмотрел, лампа мощная, нужно искать по ней инфу, какой ток лучше, и как трансформатор считать да габариты для тетрода, ТВ-3 слабоват. Сейчас есть пара трансов примерно 7,5см ШЛ, шикарные, хотел под 6п6с их но пока не решил еще точно.
Я за мощьностью не гнался, ток выставил в пределах 50 мА. Всеравно на полной никогда не слушаю. Сейчас он выставлен в музыкальном магазине и включен постоянно, как основной усилитель, чем больше работает, тем лучше звучит, лампе надо хорошо прогреться и наработать часов 100. Но звук всем нравится, напорист, чувствуется запас мощи. Гоняют и винил и СД. Аккустика Корвет.
6н9с СРП + 6п45с
Строго, лаконично, удачное цветовое сочетание теплого цвета дерева и черного матового корпуса - в общем, красота! Даже стык деревянной панели вид не портит (я так понимаю, дощечки нужной длины не нашлось).
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
  • Похожий контент
