Я не говорю что поставлю 2 пары, это всего лишь размышления. Хотя если делать мостом, то не считая рассеиваемой мощности на транзисторах 2ух 4227 в притык должно и хватить.
Запас для надежности должен быть минимум х2. Свет клином не сошелся на 4227 , да и нет необходимости при 90Вольтах питания использовать 200В мосфеты. Но и 100Вольтовые стремно туда ставить . Есть на 150В - IRFB4115 , по мощностным показателям "заменяют" 2х4227. На них давно собрал 2 Палника ,на 1Ом трудяться , правда мощность 500Вт , а не 4кВт. :)
Штучки по 3 их в плечо минимум , может и выдюжат . :D
Изменено пользователем Dimonis
Есть еще IRFB61N15 тоже не плохие.С такими полевиками у меня усь работал при питания +/-60v 230кгц драйвер с ними хорошо себя чувствовал,был ледяной.Думаю для мощного мостового уся в самый раз
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ну еще смотря какие драйвера применить если IR2110/13 то может тяжко будет прокачять 3полевика IRFB61N15 а если применить IR2010 то я думаю справиться с 3парами
Если применить дополнительные драйвера TC4420 то можно несколько пар полевиков прокачать
Можно и проще, просто применить закрывашки на биполярах и делов-то
про TC4420 уже был разговор в теме про Д-класс......
Если делать драйвера на двух транзисторах там вообще мизер места на плате занимает...и прокачать хоть три пары - легко. Пример в скрепке:
Юрий. cxem.net
IR2110 я еще не разу применял, все платы что я собирал, везде стояли 2010, и их еще штуки 3-4 есть в запасе, заказывал сразу 10штук.
2zuboka
Можно вашу печатку целиком?
BD140/139 в импульсе 3ампера, можно просто было применить IR2010 у них ток тоже 3ампера.
Кто мешает поставить что нибудь по сильнее? Ирка при 3х Амперах раскалится "до красна" и сдохнет, а на драйвера можно прикрутить по пластинке.
Артем, в личку..
Юрий. cxem.net
У меня уже ирка один раз взрывалась в рабочем усилителе, вместе с конденсатором, правда так причину я тогда и не понял.
Уступают тем же 4227 на раз. ;)
Полюбому драйвера придется ставить...
Рыбу начинают чистить с хвоста однако ...
Надо определиться с частотой дискретизации сначала , например на 50кГц 2110 может справиться с 3-емя типа 4227.
А на такой мощности - 4 кВт - для саба , выше 50кГц лезть не имеет смысла. Да и ОС типа UcD или комбинашку от Королькова врядли удасться там заставить работать . Подойдет с интегратором или лучше с генератором пилы.
Ну недавно же показывался 2.4кВт проф. саб.усилитель , мост на 2184 и на Ижиках , без всяких доп. драйверов. Возьмите хоть с него пример! Меня правда там дроссель на 304мкГн повесилил. :D , намотанный 18AWG диаметром провода. :o
Но сомневаться как-то неудобно :wub: , фирма вроде авторитетная , да и стоимость в 65 килорублей внушает!
Я думаю целесообразнее сначала собрать полумост на 2-2.5КВт на 1Ом, так сказать, потренироваться :) А потом уже переходить к 4КВт на 1Ом в мосту. ИМХО
НеТ :umnik2: , сначала мост на ......500Вт , а потом далее.................................
Если ты хочешь тупо два полумоста столкнуть в противофазе :vava::) , то да , начинай с полумостов.
Мост , это немного другая философия. :i-m_so_happy:
По умолчанию ниже 150-200кГц никто не делает, даже для саба.....ну может кроме тебя.....хотя вряли... :buba:
Юрий. cxem.net
я делаю :big_boss: именно для саба, и выше гнать не вижу никакого смысла.
сначала собрать полумост на 2-2.5КВт на 1Ом........
ядреный куришь каннабис :crazy:
Мост на 500Вт как то не серьезно городить
вижу одни только преимущества:
- экономия на ключах
- экономия на электролитах
- экономия на защите от постоянки
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
и к добавленному Женей скажу что работать с той же напругой +-55В гораздо проще, чем с +-110В.
а 500Вт это всего то +-35В, тобиш 35В банки в цене ооочень доступны, ключей выбор тьма тмущая, и за 1$ можно найти.
Изменено пользователем superamplifaer
Женя, понимаешь при максимуме на выходе в таких схемах частота падает, одно дело когда упадет с 200кГц до 20кГц (пример), а другое с 50кГц до ......
Объяснил как сам понимаю....
Юрий. cxem.net
Правильно , но от этой беды есть 3 способа избавления:
1. Частотно-фазово - зависимая ОС , которая попростому говоря корректирует частоту генерации в зависимости от вых сигнала. Сам я данной реализации незнаю , надо спрашивать Королькова , он этим занимался.
2. Усилитель с задающим генератором пилы , частота стабильная , хоть кварцем стабилизируй , посложнее конечно будет , но плюсов больше.
3. Самое простое - лиммитер , не дать амплитуде приблизиться к максимуму. И получить 200кГц до 70кГц (пример)
Кстати на счет лиммитера.Вот у меня завалялась схемка с печатью но только не знаю пригодна ли эта схема
limeter with buffer in balance input bottom.rar
не знал
http://www.vegalab.r...ll=1#post611892 схема вроде как с QSC
Изменено пользователем Dermengy
Просто есть уже полуготовая ПП в железе, по 2 ключа в плечо, вот поэтому и хотел сначала собрать полумост на 2-2.5КВт :)
