Усилитель На Tda2050
Схема чего?
  • Ответов 160
Изображения в теме
мне нужна схема чтоб собрать двуполярное напряжение
В этой теме вторая страница седьмой пост сверху.
Изменено пользователем Электронщик
не у меня трансформатор не 2-х каналка!
По однополярной схеме собрать,и перематывать трансформатор ненужно!
мне так и надо дайте схемку.
можно по однополярной схеме собрать,и перематывать трансформатор ненужно!
и как так *хорошо басил*ведь широкополосник использовать надумал,а бас для каждого посвоему,кому-пукалка китайская от 2,1 басит,а кому и саб на 300ватт маловато!
ВОТ ТАКАЯ СХЕМА НУЖНА!!! :angry:
Илья Бахолдин, я же тебе написал и даже ссылку дал на схему с однополяркой! Ты читать умеешь? Зайди по моей ссылке, там описание микрухи, файл пдф, на 6 странице схема с однополярным питанием. Но мы так и не знаем потянет ли ее твой трансформатор, ты так и не выложил фото и даже маркировку транса не написал!
Изменено пользователем Ёла
БС
Схема простая,ищешь старый бобинник типа соната какая нибудь,там трансформатор то что тебе нужно,тс-40-2,2 по 20 вольт по Постоянке,и мощность как раз хватит и для моно с запасом,и для стерео
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
ОР1 я не знаю че это, да и неважно. Потом конденсатор 100 наноФарад, внизу 0,1 микроФарад.
На схеме не обозначены ножки микрухи. Питание это где большой плюс стоит, рядом с ОР1. А минус это земля - жирные полосы горизонтальные. Туда цепляется и минус питания, и общий провод сигнальной цепи и динамик минусом.
4 это не деталь, так обозначается или вход, или плюс, короче не деталь это.
Изменено пользователем colencor
мда трудно прийдётся я постараюсь собрать кстати мне нужна ссылка на обучение как делать дорожки на печатной плате...
короче всё что связано с паянием мне оч. нужно
OP1 это обозначение микросхемы коленкор,ты вроде уже полфорума скурил,а не знаешь что это такое и с чем едят.0,1мкф и 100n одно и то же только по питанию обычно ставят Керамику
Юзай поиск! Тут на форуме про это все разжевано. В разделе мастерская поищи.
Если вкратце, берешь ХОРОШИЙ ДОРОГОЙ перманентный маркер. Покупаешь фольгированный текстолит. Отрезаешь сколько надо. Рисуешь маркером на нем дорожки. Потом эту заготовку кидаешь в раствор хлорного железа (тоже продается). Покачиваешь емкость, медь непокрытая маркером вытравляется, остаются дорожки. Потом в местах куда детали паять сверлишь отверстия 1 мм диаметром. Смываешь маркер, лудишь, паяешь туда детали.
Мдаа, сколько всего это ж капец, у новичка реально каша в башке должна случиться, но ты не боись, все когда то начинали ;)
Илья,вот здесь смотри про изготовление печатных плат
forum.cxem.net/index.php?showforum=26
Обозначение микры я знаю DА. ОР не встречал как то.
DA-общее обозначение имс, OP -операционный усилитель вроде как.
Есть сокращение OpAmp, используемое в технических описаниях, но не на принципиальных схемах. OP я тоже впервые вижу. Для всех аналоговых, цифро-аналоговых и аналогово-цифровых ИМС принята единая система обозначений - DA.
Мостовой автоусилитель Hi-Fi 4х77Вт TDA7560 КАКОЙ НУЖЕН ДЛЯ НЕГО ТРАНСФОРМАТОР ?
Назначение усилителя.
Усилитель предназначен для установки в автомагнитоле вместо старого усилителя низкой частоты для повышения ее выходной мощности, а также для проведения мероприятий на открытом воздухе с использованием источника питания 12 В (аккумуляторной батареи), в качестве основного источника питания аппаратуры.
Технические характеристики.
Типовое напряжение питания: 14,4 В.
Рабочее напряжение питания: 6 - 18 В.
Ток в режиме покоя: 200 мА.
Максимальная электрическая выходная мощность,
при Rн = 4 Ом, Uп = 14,4 В: 50 Вт.
при Rн = 2 Ом, Uп = 14,4 В: 80 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Входное сопротивление: 100 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Размеры печатной платы: 51x50 мм.
KIT BM2043
А да чуть не забыл что такое ИМС ?
это что шутка(про ИМС)? :blink:
а трансформатор нужен на 100ватт(можно побольше)с напряжением на вторичке 12в(после моста и конд.будет около
16,9в ,а под нагрузкой 14,5в -какраз то что нужно.
у меня трансформатор ОСМ-0.063УЗ. Мощ­ность кВА 0,063
есть 0v 5v и 24-29v в одном трансформаторе
бс
В чем собственно вопрос.стучи в аську.номер в анкете
во первых.при 12 вольтах питания такую мощность с усилителя не снять.максимум 40ватт суммарной мощности.при всяческих искажениях.второе.ссылка на фото транса битая.третье.мощность трансформатора указана с учетом всех его обмоток.и уж определися на какой микросхеме будешь делать усил.имс-это интегральная микросхема
илья,тебе дали кучю ссылок,а ты по ходу даже не заглядывал туда.на форуме есть темы и про трансформаторы,и про усилители на имс,и про питание,в частности.фото лучше кидать сразу на форум а не пользоваться обменниками
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXussuv.pdf
100ватт какраз что нужно(всм трансформатор),а тот что есть отмотать до середины,сделать отвод и будет полумост со средней точкой,два диода на концы отвод как противополюс и на конденсатор-и всё!
  • Похожий контент
