Делаем ЦАП
@RIMUS1989i Может сразу завершённую взять, вроде такого: АК4490
То-же самое, но доделанное.
Или свою плату ЦАПа скрестить хочется?
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
9 минут назад, RIMUS1989i сказал:
вроде бы то что надо
Похоже на то. Эта уже с МК на борту, который и занимается цифровыми аудио-делами.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Bluetooth - протокол со сжатием. Если по нему пустить mpeg,  двойному пережатию на выходе уже будет все равно, какой Цап этот фарш примет :).  По воздуху лучше AirPlay, он хотя бы 16/44 передает как есть.  AirPort Express по оптике цепляется к цапу, результат будет как по проводам.
Если хочется все своими руками, у @aitras отличное решение с Малинкой в блоге.  Малинку к своему Цапу можно по I2C подключить.
Короче убедили!:) Для жены соберу отдельную коробочку в которой будет только csr8645  и операционник и дальше по линейному входу на усилитель.
@klaid1971 Не, я не сторонник жеских мер :) , сначала нежно, через голову и понимание.  Если что, потом карма через мерзкий звук в ушах - догонит ;) .
@RIMUS1989i вот, правильно, а то зачем жену обижать цифровыми консервами? А если она тебя так-же кормить будет непонятно-чем :D ?
Вставлю свои 5 копеек, я когда-то использовал плеер на телефоне который умел передавать цифру по OTG, Брал свою Motorola MOTO X2 на Андроиде, втыкал в нее ЮСБ шнурок с PCM2706 на выходе получал сигнал с и2с на цап. Вот только название плеера не помню.
Может поможет.
Возможно, но идея была хорошей, причем плеер поддерживал не только MP3 но и flac. waw итд.
2 часа назад, Artik сказал:
Поддержка OTG есть в самих ОС iOS и Android, поэтому даже встроенные в ОС плееры прекрасно передают цифру на USB-цапы,  надо только подключать OTG-проводом.
@klaid1971 , не разу не видел DEXP, но граблей тут немного:
- ограничение по току питания подключаемой к телефону железки. Решается включением через usb-хаб.
- кривая прошивка или ОС (производитель сам кастрировал), лечится обновлением прошивки и заливкой нормальной ОС
- кабель не OTG, с этим понятно.
- производитель сильно с экономил на железе и воткнул в usb какое-то старое г..., это не лечится.
На разных Эпплах, Самсунгах, HTC проблем не встречал.  Но судя по ценам на DEXP,  похоже на последний пункт,  что к операционке и поддержке ею OTG не имеет отношения :) .
USB модули аманеро и на основе xmos прекрасно работают при подключении к андроид устройтвам. Нужна поддержка usb host и наличие прддержки usb audio 2.0. Все мои самсунги прекрасно так работают
Хотел сделать автоматическое переключение генераторов на своем ЦАПе в мастер режиме. На основе измерения частоты сигнала LRCK. Но он ведь зависит от мастерклока - какой MCLK я подам, такой и LRCK получится. То есть затея не имеет смысла. Правильно, или я заблуждаюсь?
Самое правильное переключение, это когда транспорт сообщает частоту дискретизации потока. В остальных случаях нужно отталкиваться от возможностей конкретного транспорта и структуры системы в целом.
Друзья скажите свое мнение о цапе Helios153 на AD1853 с транспортом от Энергетика
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
