Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС С.Агеева
Ну вобще мне нужно 100 Ватт на 8 ом. Работа на 4 ома это приятный бонус:crazy:
6 часов назад, apple_r сказал:
такой радиатор
Какая площадь у этого радиатора?
Шикарные радиаторы!!!!! Даже у деда-электронщика зашевелилось и поднялось!!! :0)
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
грамматика
11 час назад, HAKAS сказал:
Ну, если вы не накрутите ТП на радостях от холодного радиатора по 200мА на пару (типа А 16Вт на 4 Ом:D), то да - им будет хорошо.:yes:
У меня 3 пары 21193/4 и с 70-80мА тока на пару ВК искажения получаются на 1Вт выходной не ниже 0.01%. Потом с ростом мощности снижаются. На 30Вт (8Ом) составляют 0,0035-0,0045 (УМ+карта). Что полностью соответствует полученному характеру искажений у автора (Агеев мерил через нормальный измеритель КНИ).
С ростом тока покоя до 170мА искажения "первого ватта" снижаются до 0.006%. Получить меньшую величину не получилось. Я, к примеру, обычно слушаю на мощности 2-3 Ватта. Так что придется оставить большой ток покоя.
9 часов назад, Ermak сказал:
Измерить на нем площадь - задача не тривиальная и не нужная. Тепловой коэфф есть - 0.39 С/Вт. Термическое сопротивление транзистора из даташита 0.7 С/Вт. 0.1мм слюды на КПТ дает около 0.5 С/Вт. Максимальная темп. кристалла 150С. Этого достаточно для расчета.
При максимально допустимой 150 град. На корпусе транзистора 105 град. Через слюду на радиатор 50град.
То есть по хорошему нельзя постоянно греть радиатор выше 50 градусов. Если темп. окр. среды принять 30 град., то в такой радиатор нельзя давать более чем (50-30)/0.39==50Вт тепла.
Это необходимость. В ваших 8-ми омных колонках импеданс запросто проседает до 4-х Ом. А в 4-х омных - до 2-х и ниже.
В 03.11.2016 в 10:52, apple_r сказал:
Так для этой цели в том числе ставят много пар транзисторов в ВК чтобы снизить тепловую нагрузку одного кристалла. 50 градусов это довольно таки роскошно выходит:ph34r:
50 градусов - это число получено, исходя из термосопротивления корпуса транзистора и слюды. Самых плохих условий. Не важно что там с радиатором. Если в точке касания бутерброда к радиатору будет 50 градусов, на кристалле - 150. Примените керамические прокладки и/или примените транзистор с меньшим термосопротивлением (у мощных полевиков, жалко, в усилитель не годны, встречал 0.95 против 0.7 у mjl21194 (то-264), а у биполярников в корпусе то-220 с передачей тепла обычно еще хуже).
50Вт тепла получено только исходя из ттх радиатора, если его нагреть не выше той полученной температуры 50 град. Если принять кпд умзч 60%, то применив такой радиатор с транзистором, изолированным слюдой, можно максимум снять 80Вт полезной мощности (в тепло уйдет 50Вт).
1 час назад, Ermak сказал:
от множества пар гораздо больше пользы. Транзистор перестает быть линейным задолго до выхода из ОБР.
80Вт полезного сигнала?  Вы его в розовом шуме представьте?  Это не одна сотня Ват музыкального реального в расчете на номинал!
Да у меня не все прекрасно,  часто отрабатывает защита на 15 ватах на слух,  и конструктив в разряде разработки,  выложу все когда  сделаю урезанку идеальной,  иначе стыдно
10 часов назад, Zamir_Ramilevich сказал:
Легко. Отдаваемая мощность будет в 2 раза больше. Питание у меня +-24В. Амплитудное U максимум 18В. На 4Ом даст 81Вт звука + 32Вт тепла.
Также Агеев писал: "В то же время ВК, даже для работы в классе АВ, спроектированный из условий соблюдения ОБР с учетом ее сокращения при нагреве и при наихудшем виде входного сигнала, имеет чрезмерное для практического применения число выходных транзисторов. Для нагрузки с одним выраженным резонансом ВК должен рассчитываться на допустимость режима U=2*Uпит и I=2.27*Uпит*(Zmax-Zmin)/(Zmin*Zmax))"
Apple_r я имею ввиду,  у вас получается заведомо гарантированный запас по отводу тепла,  при реальном прослушивании вы не снимете 80 Вт тепловой мощности....
Ну да. Когда одно плечо полностью открыто, к другому приложено примерно Uп+(U-3п) == 2Uпит.
И если оно открыто сравнительно долго (не синусоидальный сигнал), то активная мощность в нагрузке считает не по Uэфф, а по Uамп. 18^2/4 81Вт (ток 4.5А, сопротивление 4 ома) и если частота попала в резонанс колонки, растет реактивная мощность. Вот табличка соответствия мощностей.
Как бы там ни было, прослушал я его на максимальной громкости. Да, искажений нет, бас полностью разборчив и ничего не плюхает и не смазывается. Но! 30 ватт (в синусах) это очень большая мощность для квартиры.
Изменено пользователем apple_r
Поигрался с демпинг-фактором усилителя. Наиболее слышимый результат получается на композиции Astor Piazzolla - Libertango. Одновременно струнные играют разные пассажи и если ДФ маленький, получается каша.
В целом, минимально допустимый расчетный ДФ - 50 на 8Ом. (3х0.47 Ом). Если его понизить до 35 (оставил 2 пары транзисторов ВК 2х0.47 Ом) колонки начинают проглатывать звуки и даже на 5 Вт мощности хочется уже убавить звук. Если ДФ повысить до 100 (2х0.15 Ом), ощущение излишней громкости уходит. Более того, становится заметно лучше середина.
Источник сигнала Xonar Essence ST с ОУ 2xLME49860/LM6172. Колонки Acoustic Energy Aelite Three.
В качестве питания сейчас 2 импульсника 24В стабилизированное по 60Вт. То есть питание УНа не повышенное. 16.5В берётся понижением тех же 24-х вольт. Все приемники электроэнергии шунтированы конденсаторами, которые подключены через резисторы 15-47 Ом. Все как в авторской схеме. Изначально использовал разные источники напряжения, разницы не заметил. Вероятно, это из-за того, что питание поступает уже стабилизированное.
ДФ меняется элементарно - изменяются номиналы резисторов в ВК.  У Агеева 1Ом/8шт = 0.125Ом. Уменьшаем в 2 раза, повышаем падение напряжения на них до первоначальных значений. Получаем совсем другой звук при тех же значениях искажений. Оптимальное падение напряжения 60-80мВ на резистор.
*ток покоя конечно же вырастет.
В ‎17‎.‎11‎.‎2016 в 02:30, apple_r сказал:
ДФ от этого никак не изменяется - точка подключения ООС находится на выходе УМЗЧ, а не на эмиттерах выходников. А вот ток покоя меняется.
Ну само собой, спектр искажений другой, а вот разрешающей способности измериловки уже мало для регистрации.
Только что, waso сказал:
Ток покоя оконечных менял в пределах 80-170мА/транзистор. Менял в 2 раза токи покоя предоконечного и пред-пред оконечного каскадов. БОльшее изменение качества дало изменение номиналов резисторов выходных транзисторов.
То, что ООС берется с клемм АС, дает более точную установку напряжения. Вот оно установилось, порадовав точной передачей мгновенной мощности, а в конденсатор-транзистор-резистор пошла волна противо-ЭДС. Она никуда не денется и будет спокойно гулять по кругу и затухать. Чем меньше сопротивление, тем быстрее. Ее влияние, равно как и простое падение напряжения вследствии сопротивления цепи нейтрализовывают оос по H/L, устанавливая верное напряжение, как будто сопротивления в цепи нет. Что подтверждается измерениями. Но излучение никуда не исчезает. Возможно, на комплексном реальном сигнале оно дает рост искажений.
А можно померить степень искажений не на одной синусоиде, а на сумме? И imd не двух частот, а большего количества?
2 минуты назад, apple_r сказал:
Можно, но сравнивать будет не с чем, поскольку аналогичные тесты для сравнения должны быть проведены и с другими аппаратами.
Apple_r, снимаю шляпу перед вашим интелектом, из последнего вашего объяснения, я немного что смог понять, видимо не дано!
Ermak смысл конечно в некотором роде имеется по параметрам,  но на практике и с родным оу уловить какой либо шум в ас трудно...  Другое дело,  ограниченая элементарная база.
По заявленным параметрам различий нет, но на практике..... не экспериментировал, различия в технологии производства.
При моделировании хорошо подходит ne5534, у которого во входном дифкаскаде на эммитерах вообще отсутствуют резисторы, насколько и по каким параметрам вследствии этого будет проигрыш?
И возможна ли замена на в практике на вышеуказанный ОУ?
Я менял DA1 и DA3. Искажения не увеличились, меандр не изменился. На звук различий не заметил.
Тетраграмматон на вегалабе или сталкере писал, что у него один усилитель с ней не завелся.
написал про тетраграмматона
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
