  • Ответов 14,5т
@Дмитрий Мамедиев правильные пацаны всегда сначала схему отлаживают на макетной плате, и только после этого переносят на печатную.
Я тоже не понял, нафига еще на макетке? Схемы проверены и уже отлажены, печатки есть. Не устраивает, разведи под свои нужды. Собрано многими "неправильными пацанами" и все работает. Другое дело, что не совсем для начинающих. Может для начала взять схему на каких нибудь 78ХХ?
Изменено пользователем skylane
Всем привет! Видимо не судьба мне собрать хоть что-то с первого раза ))) Что с первым блоком мучался, вот теперь второй, перед упаковкой в корпус проверил "на столе", напряжение регулировалось и дальше не стал ничего тестировать, вот начал собирать в корпус ... и приплыли. Вроде все правильно спаял, но посещение данного форума говорит об обратном (что не собираю, вроде правильно, а в итоге находится мой косяк ))) ). Проблема в следующем, напряжение регулируется ок, все плавно, как и должно быть. Вешаю эл.нагрузку, ток начинаю увеличивать и буквально при 0,15А загорается ограничение по току (красный светодиод), напряжение при этом не падает в ноль (т.е. это не режим триггера), при попытике убавить ток на эл.нагрузке БП не выходит из режима ограничения тока, т.е. светодиод не переключается на зеленый, хотя при запуске пока не подал нагрузку, светодиод горит зеленый.
Еще из косяков, например выставляем напряжение на выходе 10В и выключаем БП из сети, со временем конденсатор фильтра разряжается и напряжение начинает падать, вот как только оно падает ниже установленного, то БП переходит в режим стабилизации тока, т.е. переключается светодиод на красный, и еще бывает при работе когда выкручиваешь напряжение на максимум тоже переходит в стабилизацию тока, при этом выход не нагружен.
LMку менял не помогло, куда копать ? )))
Изменено пользователем 35house
доб фото
22 минуты назад, 35house сказал:
куда копать ?
Во-первых, компоновка в корпус должна быть максимально продуманной в плане свободного доступа к любой детали. Что бы налаживание или ремонт не превращались в мазохизм.
Во-вторых, делай хорошо, плохо само получится.
И в третьих, не все сразу, друг мой.
Тысяча извинений, версия 16/2
В качестве силового 2*2n3055 включенных параллельно с балластными резисторами по 0,5 Ом. Собирал по печатке. Сейчас еще раз все проверил, сопель нет, отмыто отлично, все мелкие волоски и и остатки проводков убрал с платы. Еще сейчас заметил странный косяк, при регулировке напряжения, в самом конце, резистор Точно оч резко прибавляет напряжение, т.е. поймать 0,1В очень сложно, в то же время на первом БП, все работает отлично.
Менял номиналы R9 / R1 / R16, по поводу точного режима напряжения уже нашел косяк )))) соединил как в варианте 10К/1К резисторы, а у меня то стоят 2 по 10К надо как справа ))) Буду менять и смотреть, что получится.
10 минут назад, 35house сказал:
Скорее всего некачественный потенциометр. Вместо R 19 и R 20 установил многооборотный.
никакой реакции на R26 нет. Пока не смог победить 2 резистора регулировки напряжения, все время крутят в разные стороны или оба в режиме грубо. Плюнул на все, оставил один переменник на напряжение, симптомы те же, при выкручивании  напряжения на максимум, переходит в режим стабилизации тока, при попытке дать нагрузку, больше чем 0,3А не дает, реакции на кручение переменника тока ноль. Попробовал на эл нагрузке крутить движек оч медленно, даешь 0,05А сразу уходит в режим стабилизации тока, но вся фишка в том, что на нагрузке дает евеличить ток до 0,3 А и все это время БП вроде как по светодиоду в режиме стабилизации тока, которая не работает )))
Измерьте напряжение на движке R26 относительно его нижнего по схеме вывода. Величина R27 у Вас какая?
Неправильные номиналы могут быть причиной преждевременного перехода в CC.
Напряжение на верхнем по схеме выводе R26 должно быть равно Imax*R27 (Imax максимальный ток нагрузки из вашего так сказать ТЗ)
