)))))))))) Поменял Т3 и Т4, прозвонил Д2 все целое, с выдернутым R9 на выходе 0,98В, буду снова перепаивать силовой и смотреть, это жесть какая то )))
единственный момент, не нашел резистор на 7кОм - R10 , стоит на 6,8кОм, это может как то повлиять ?
  • Ответов 14,5т
33 минуты назад, 35house сказал:
никак
37 минут назад, 35house сказал:
прозвонил Д2
диод нужно звонить на отсутствие обратного тока при рабочем напряжении.
35 нет, подал 24В бегают какие то милливольты, в общем проверяю Т2, вернее меняю на другой и хватит )))
видимо не судьба )))) поменял Т2 , ни фига не поменялось, так же и появляется на выходе 1,2В, при отпаянном R9, причем не сразу, а где то за секунду полторы, сначала 0,3В, потом постепенно вырастает до 1,2В.
Вот и оставь его там.
В районе 4-5к 2Вт
Вобще-то на выход, по хорошему, в качестве постоянной нагрузки ставят стабилизатор тока.
Изменено пользователем vg155
у мощных транзисторов всегда большой ток обратный ток утечки. и без резистора минимальной нагрузки вольтметр ВСЕГДА будет показывать какое-то напряжение. нуля там не будет!
блин только сейчас вспомнил, собирая еще самый блок по этой схеме, перечитывал всю тему и кто то поднимал вопрос, почему с какой то версии схемы убрали нагрузочный резистор на выходе ... видимо он не всегда нужен, а вот мне понадобился )))
нагрузочный резистор нужен еще для того, чтобы выходная емкость могла разряжаться, когда уменьшаешь заданное выходное напряжение.
вот только в ПиДБП нет изолированного напряжения для твоего стабилизатора тока...
7 минут назад, Starichok сказал:
У кого нет, пусть лепят дополнительную печку.
все собрал, работает нормально! ))) @vg155 Спасибо огромное за помощь!!!
Стабилизация напряжения только что то совсем не радует ((( При нулевой нагрузке и 10В на выходе, под нагрузкой 2А падает до 9,5В , провода не километровые, все силовые провода использую от старых комп БП. Что можно еще проверить, чтобы исправить стабилизацию по напряжению ?
42 минуты назад, 35house сказал:
Пробуйте измерить прям на конденсаторе, если напряжение стабильно значит дело в проводах
2 часа назад, 35house сказал:
Верхний вывод R16 должен сидеть прямо на клемме "плюс". Правый вывод R22 и, особенно, нижний вывод R20 - на клемме "минус".
@vg155 тут уж печатку нужно было делать свою.
На конденсаторе измерил ... как обычно, там все супер ))) Никакой просадки нет 0,1В и то не всегда при 10В. Провода виноваты быть не могут, т.к. их сопротивление практически нулевое и сечение отвечает токовым нагрузкам. Единственный вариант подсоединенный VA метр на Atmega8, там куча проводов + задействован отдельный ИИП для его питания, сейчас попробую нарисовать схему как у меня все подсоединено.
6 минут назад, 35house сказал:
Ничего не надо переделывать. Припаяй низ переменника R20 на минусовой выход и проверь.
ну тут уже вроде виновник понятен, т.к. на выводах с платы потерь никаких вообще нет, значит накосячил что то с подключением VA метра, а там конечно еще тот вариант подключения, сейчас дорисую скину.
