@35house объясни толком: на чем потеря, с нагрузкой (какой), без нагрузки? И меряй относительно минуса С1, может у тебя на шунте (R27) что-то падает. Чем больше информации, тем яснее картина.
Изменено пользователем vg155
  • Ответов 14,5т
понял, пересоберу выхлоп, отпишусь. Последний раз измерял на С1 - 34,5, на выходе БП 33,5, посмотрю потом относительно минуса С1, т.е. плюсовой щуп на вход и выход.
Я нашел свой косяк. Просто дичайший косячина, я перепутал у выхлопа Базу и Эмиттер, запаяно было наоборот - просто ужас. Собрал правильно, регулировки, режимы все отлично, на возбуды пока не проверял. Теперь вопрос по выходному напряжению:
Что может трансформатор и фильтр, на С1 без нагрузки 35,6В, под нагрузкой 2А и выходном напряжении 26,8В- на С1 31,4В, я думаю нормальный результат.
Подстроечным резистором смог настроить максимальное напряжение на выходе только 26,8В, почему не поднимается до 30В ? Причем напряжение немного гуляет в плюс под нагрузкой ))) Т.е. холостой ход 26,8В, даем нагрузку 2А, поднимается до 27,2В, если бы падало, можно было понять, значит не справляется трансформатор с фильтром, тут вообще хрень какая то.
Резистор регулировки напряжения пока стоит только один на 10кОм.
Все измерения проводятся относительно минуса С1.
Изменено пользователем 35house
5 минут назад, 35house сказал:
Либо возбуд, либо перекомпенсация из за неграмотной разводки. Если печатка скопирована один в один, значит неправильно выбраны точки подключения силовых элементов (диоды выпрямителя, конденсатор фильтра, вторичка транса и пр.)
22 минуты назад, 35house сказал:
Ну теперь-то можно и просто на выходе мерять. Теперь подбором R16, либо R21 устанавливаешь желаемое максимальное напряжение на выходе.
а правильнее все таки каким ?16 или 21?
И приношу извинения за доставленный геморрой такой глупой ошибкой, за эту ошибку уже реально стыдно! )
R16 поставил 20кОм, под полной нагрузкой 2,02А, без искажений получил максимум 28,4В на выходе, на С1 при этом 31,4В, ограничил подстроечным на этом пределе 28,4В, осликом посмотрел, все чисто во всем диапазоне работы.
Осталось только поднять фигню с переключением режимов при отключении питания. Есть такой ЛБП, там поставил на выход 20В, нагрузки никакой нет, горит зеленый светодиод индицирующий режим стабилизации напряжения, отключил питание и напряжение на выходе постепенно падает пока не разрядится конденсатор фильтра, при этом все время горит зеленый светодиод, пусть и еле еле в самом конце.
На этом же при выключении и падении напряжения ниже выставленного порога, загорается режим стабилизации тока, т.е. зеленый тухнет и вспыхивает красный светодиод. Как должно работать правильно ?
2 часа назад, 35house сказал:
Это при любом положении регулятора тока ограничения R26?
Нужно смотреть (лучше осциллом) что происходит на выходе DA1.2 при выключении.
Кстати, я не очень понимаю, почему 11 нога ОУ подключена к минусу выпрямителя, а не к общему проводу. Тему по ПиДБП, можно сказать, не читал. Надеюсь кто-то объяснит из посвященных.
при любом положении R26
еще нашел одну фигню, отличающуюся от первого ЛБП, при выкручивании R26 в самый ноль, переходит в режим ограничения тока, напряжение падает в ноль, на выходе буквально 30мВ, на этом при такой же процедуре, на выходе откуда то 1,5В.
47 минут назад, 35house сказал:
При закорачивании б-э Т3 на выходе должен быть ноль без вариантов. Если это выполняется, значит
3 часа назад, vg155 сказал:
21 час назад, 35house сказал:
Почему Вы так испугались? Ничего криминального тут нет.
да не то,, что испугался ... просто хочется знать как правильно должно быть,, если сразу что то не правильно, потом это может причиной катастрофы ))))
есть подозрение на конденсатор между 13 и 14 ногой, вдруг не тот поставил или сопля там под ним, завтра проверю. Заболел, нет желания ковыряться. (((
Его вообще желательно выбросить., это ООС по переменному току и, одновременно, замедлитель реакции ЛБП на изменение тока в нагрузке.
конденсатор вообще убрал.
При закорачивании б-э Т3 - на выходе 1,5В
На 14 выводе микросхемы что происходит, измерял относительно минуса С1, присутствует некое напряжение, блок работает в режиме стабилизации напряжения, отключаю питание, в момент самопроизвольного включения режима стаб тока, напряжение на 14 выводе вырастает, а потом постепенно падает. Сейчас еще померяю клеточки, чтобы посмотреть точное напряжение, но линия прямая, т.е. никаких возбудов вроде нет.
41 минуту назад, 35house сказал:
Вот с этим и разбирайся. Должен быть 0. Выдергиваешь R9, если упало до 0, меняешь Т3. Если не упало, смотришь Д2, Т2, Т4.
