"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
2 часа назад, Elektronics сказал:
@SaMaHa расскажи секрет "неоригинальности"? Ни к коем случаи не подумайте что заступаюсь за китайца :)
Лучшее, конечно, впереди!
Мне тут всё не давали покоя утверждения что с такими надписями на корпусе у OPA627 это однозначный фейк. Раньше были замерены сопротвления резисторов на ногах балансировки ток потребления  всё соответствовало оригиналу. Но утверждений что такие надписи только на фейковых деталях  всё росли и множились. Решил посмотреть кристалл и сравнить с оригиналом. Правда немного накосячил и стер многовато но сняв снимок на сканере с максимальными для него 2400dpi всё таки видно что кристалл одинаков (в той его части что не стёр я)
10 часов назад, dimaas75 сказал:
@ВАЛ  А можно поинтересоваться координатами посредника, хочу там профиль попробовать заказать.
Да не вопрос.....я с ним уже года три работаю.....пока  (тьху, тьху, тьху) никаких подстав не было....
Искать деталюги на ТАО будешь сам, через него только заказ делать...
его мыло в личку скинуть или еще кому интересно?
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
интересно, кидай всем и сюда!
Заранее- спасибо!
Как скажешь...зовут его Николай ...мыло logistik125@gmail.com можете говорить что от меня, а можете и промолчать....
2 часа назад, klaid1971 сказал:
вообще эти маркировки не вызывали проблем в применении
Пишут что если написано слитно  BBOPA то фейк если раздельно BB OPA то это оригинал. Даже кажись Лучезар высказывал сомнения по этому поводу
В 29.10.2017 в 23:02, LDS сказал:
Подскажите пожалуйста. Есть тут оригинал?
А вот подскажите - можно вставлять картинки в форум вот в таком виде?
А то из четырех мегабайт фото, мусорные 95% у тебя
Изменено пользователем Ulis
36 минут назад, Ulis сказал:
Спасибо. Вы очень помогли.
Изменено пользователем LDS
Мне тоже она больше внушает доверие. У правой буквы сильнее "пляшут".  Шрифты отличаются у микрух , буква Р и цифра 5 совсем разные. Я к сожалению оригиналов филипсовских не видел не могу судить.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Левая больше похожа.:yes:
Оригинальные ОУ от Texas Instruments. Сэмплы. Краска после протирки ацетоном с них, ессно, не слезает :D
OPA2132, OPA2134, OPA1641, OPA1644.
Вспоминается случай когда где-то на заводе в обычную телефонную "лапшу" закатали светлый обмоточный ПЭВ вместо голой меди ММ. Много же пришлось побегать пока не нашел причину отсутствия контакта во всех соединениях.
Автор хотел красивые - блестящие, то и получил. Беру такие китайские разъемы, правда нормальные матовые. Просто отличные. Корпус и гайка латунь, (кажется даже без покрытия просто матирована)центральный медный.
Не может он быть медным. Во первых в Китае меди нет, а во вторых у меди очень плохие пружинные свойства  и для пружинящего контакта она непригодна. Или бронза, или латунь, или сплав ХЗЧ.
Ну анализ не проводил, на вид похож на медь. Работают хорошо. Брал другие, вот у тех после пары втыканий шнура разбалтывается контакт, к этим вопросов нет.
13 часа назад, LDS сказал:
Вот ЭЛИТАН прислал транзисторы. Не маловат кристалл для 25А?
2SC3998@INCHANGE такие видимо покупались - это все равно, что покупать с пометкой "производитель - unknown".
Позиции от  INCHANGE продаются в 1,5-2 раза дешевле TOS, ONS и д.р., но чудес не бывает.
36 минут назад, Gora сказал:
Нет. Именно SANYO покупалось.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
