Dimez
Интегральные Стабилизаторы Напряжения
1 007 сообщений в этой теме
@Vovk Z всё таки, трудности есть. Во первых, танталовые конденсаторы имеют низкий ESR. Не зря же их хватает в 25 раз меньшей ёмкости, чем алюминиевых. Ну и, в даташите указана достаточная, а не максимальная ёмкость. А возбуждение возможно при ёмкости 500-5000 пф, и других условий возбуждения, в том числе связанных с ESR, там нет. А из практики скажу, что во всех современных устройствах, выходы стабилизаторов шунтированы керамикой. А вижу я их каждый день, в разных схемах, не менее десятка.
32 минуты назад, Vovk Z сказал:
"tantalum or aluminum electrolytic capacitor", а не, например, "Low-Impedance"
Здесь танталовые обозначены именно как LOW.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vovk Z    87
54 минуты назад, Григорий Т. сказал:
- вы привели серию 593D. Они LOW только если сравнивать их с "обычными" танталами.
Если же посмотреть на их импеданс - около 0,1 Ома - то это далеко не LOW, если сравнивать с действительно низкоимпедансными алюминивыми, полимерными электролитами.
Преимущество танталовых конденсаторов только в том, что у них очень хорошая стабильность параметров, в отличие от обычных алюминиевых. Поэтому и пишется, что хватит 1 мкФ тантал.
1 час назад, mvkarp сказал:
@Vovk Z , а Вам не кажется, что низкоимпедансные конденсаторы несколько дороже обычных. А здесь они не нужны. Так зачем же производитель должен вводить потребителя в заблуждение?
И танталовые дороже, но о них разработчики пишут.  И что с того?
Изменено пользователем Vovk Z
Vovk Z    87
Сейчас упражняться в логике, и выяснять с чем именно я согласен - нет времени. Мое дело предупредить о возможных эффектах, а дальше - хоть трава не расти.
alex500    37
Господа кто нибудь сталкивался с vb408.
Manowar    95
когда был интерес доставаемость у них весьма не айс оказалась, пользовался LR8N3
Metall4    7
Подскажите можно ли как то увеличить входное напряжение L7812 до 40в ,
например с помощью  резистора 100-200 ом на входе,вых. ток неважен .нужен для питание операционки.
Andrey 69    1 684
3 минуты назад, Metall4 сказал:
Уменьшить наверно :)
Ответ-нет
Metall4    7
Не подскажите как ?
нужно чтоб 12в на выходе оставалось
Dr. West    2 181
Снизить входное напряжение до приемлемого для 7812 уровня (15-18 Вольт) простейшим стабилизатором.
58 минут назад, Metall4 сказал:
Не подскажите как ?
Если на входе 40 В., то погасить можно 8-12 Вольт стабилитроном, последовательно со входом 7812. Это если ваше "ток не важен" подразумевает маленький ток.
  • Одобряю 1
kt315a    4
Привет. Есть кр1157ен501а, можно ли её как то умощнить? Не хочется КРЕНку ставить, мало их у меня...  Гугл выдаёт схемки с другими кренками.
26 минут назад, kt315a сказал:
А что хочется?
kt315a    4
А хочется поставить КР1157ЕН501А с дополнительным транзистором, ибо 1157 выдаёт не более 100 ма...
kt315a    4
21 час назад, Григорий Т. сказал:
Вы же написали "не хочется"?
Судя по вашей аватарке, вы очень пожилой, умудрённый жизнью и умный человек.... И напрашиваетесь на очень интересное высказываение в свой адрес.
Насколько помню КРЕНками обзывают всю 142 серию за их большое распространение.  И не надо прикидываться хуже, чем вы есть. Не можете ответить на вопрос, лучше смолчите.
Falconist    4 475
15 минут назад, kt315a сказал:
лучше смолчите
Хотел было ответить, но теперь лучше смолчу.
  • Одобряю 1
my504    175
В 29.11.2017 в 19:19, kt315a сказал:
КРЕНами нынче обзывают ЛЮБОЙ линейный стабилизатор, даже импортный. Что касается происхождения "КРЕН", то оно произошло не от 142 серии, а лишь от ПЛАСТИКОВЫХ КОРПУСОВ (типа ТО220, советское название забыл) серии КР142ЕН*, где в силу особенностей нанесения маркировки на "142" места не хватало и писали  просто КРЕН. Такшта, строго говоря, НЕ ВСЯ 142-ая так называлась....
kt315a    4
Потому их и называли кренками, что на них и было написано - "КРЕН" . На других типах, этих надписей и не было...   Да и были они самые доступные и популярные. Такшта, когда говорили "кренка", имелась в виду только 142 серия. И мне не понятно, почему товарищ Григорий Т. об этом не знал. Судя по аватарке, он об этом прекрасно должен знать и вместо того, что бы нормально ответить: - "Мне не известна схема умощнения 1157", он развёл какую то бодягу... Видать есть у него цель, поставить рекорд по публикациям.....
Вижу эта схема никому не известна. Буду искать дальше. Спасибо за внимание.
Dr. West    2 181
Схема умощнения КРЕНки транзистором широко известна, многократно описана, элементарно гуглится и ничем не отличается от схемы умощнения 78хх, приведённой в даташитах. Так, что кто тут бодягу разводит, это ещё вопрос.
kt315a    4
58 минут назад, Dr. West сказал:
Мне не нужна схема умощнения КРЕН ки, они есть у меня. Ищу схему умощнения кр1157ен501. 142 и 1157 серии по внутренней структуре наверняка различаются. Экспериментировать, имея в наличии всего 5 штук не хочется. С приобретением радиокомпонентов там, где я живу большие проблемы. И как расчитать сопротивление между Э и Б транзистора не знаю. А оно ведь не такое же как у 142...
Hambaker    3 488
13 минуты назад, kt315a сказал:
Жора Омов и его Закон в помощь! https://ru.wikipedia.org/wiki/Ом,_Георг_Симон
Dr. West    2 181
Какая разница, какая у них структура внутри? Принцип действия одинаковый, значит и схема обвязки тоже. А вы вместо того, чтобы потратить 10 минут, разобраться, как работает схема умощнения и как её рассчитать, здесь уже пятый день "чернила для шестого класса" ищете.
kt315a    4
К сожалению я не конструктор электроники и не ас, а просто повторяю понравившуюся мне несложную схемку. Мои профессиональные знания лежат в совершенно другой плоскости. Схему я уже на третий день нашёл. Случайно нажал на ссылку, вроде бы не имеющую отношения к 1157.... Естественно, что схема такая же, но номинал сопротивления сильно отличается от 142. Я просто хотел убедиться, что мне помогут. Судя по большому количеству "публикаций" мне ответивших, шанс был большой, но оказывается, что большие числа ещё ничего не значат. Вместо того, что бы помочь схемкой или ссылкой, если они у вас есть или помочь рассчитать это дело, если вы гуру, вы почему то занялись отписками и отсылками, как какие то замшелые бюрократы. Для чего же тогда форум предназначен?
И ещё из той же Вики -
"Публика́ция — предание гласности, раскрытие какой-либо информации. Этим же словом называют единую по форме и содержанию работу, преданную публикации (опубликованную). Публикация информации требует её верификации, поэтому официальные источники информации проходят процедуру регистрации."  Публикация — Википедия  ru.wikipedia.org›Публикация  И вы свои отписки называете публикациями!?  Вас просто гордыня заела.  Спасибо за внимание, вопрос больше не актуален.
  • Не одобряю 1
    • использование кислот в хозяйстве вообще не очень безопасно. Хлорка хоть и пачкает, но хоть дырки насквозь в тебе не прожигает )
    • Подскажите - выпрямительный диодный мост можно собрать из РАЗНЫХ диодов Собственно зарядное устройство для авто по которому ПРОЕХАЛ водила и раздавил. Но трансформатор целый всмятку только амперметр и два диода из моста. Диоды Д245 по нынешним временам - раритет. Причем раздавлена та пара что катодами вместе. Вот и хочу поставить сборку Шотттки  из компьютерного БП Зарядное простейшее - трансформатор - диодный мост - лампочка (как ограничитель тока). Ну и амперметр(скорее показометр) P.S На прикрепленную схему не смотрите - почему-то старое сообщение прилепилось. Текст убрал а файл остался
    • Я порекомендовал бы такую концепцию: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50 Главное принцип, но можно и повторить. Динамики и сопротивлением, и мощностью, и паспортными данными близки. Автор уверяет, что его разработка, но мне встречалась информация, что именно такое построение фильтра придумано вроде как французом и гораздо ранее, чем появилась информация этого автора.  Скажу, что я в акустические системы  из трёх полос, стараюсь внедрить этот принцип. Можете попробовать и Вы.
    • Вот это: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227940-qip83/ http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227966-falcoanaist/ http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227986-falconist/ новые клоны: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227854-qip82/     малолетка недалекая - БУКВАРЬ купи для начала ... а за многоликость - будешь ЗАБАН-ен
    • Это что за фигня такая и для чего она нужна? Видимо это по определению нашего мэра бывшего:
    • Какой-то набор слов ... Нужна проверенная инфа - открой радиозвонок и посмотри на 12-вольтовый "палец" в нем ...
    • Думаю, что причина в пробитом (закороченом) стабилитроне.
       Или обрыв где-то "сверху",  но думаю, что это маловероятно.
      На схеме указаны напряжения.
