О питании усилителей
8 минут назад, klaid1971 сказал:
Там в рамках одно тора возникают вопросы к питанию, а вы берете обмотки в двуполярку с разных торов, сие, конечно допустимо но это вы уж сами...... не стоит никому рекомендовать, надеюсь у Вас ума хватит :)
Никаких вопросов. Трансы - близнецы. И не торы.:)
9 минут назад, klaid1971 сказал:
слов кроме матерных - НИ ОДНОГО!
:unknw:Аргументы?
Воообще-красавец. Предполагаю, что ты если трансы мотал, то давно, и очень ПАСКУДНО :)
Ни одного не мотал. Использую готовые и на заказ. В чём проблема?
больше теории -меньше практики...
Вот - вот, и я о том же.:yes:
10 минут назад, klaid1971 сказал:
так ты скоро попросишь парралелить обмотки в разных трансах, подумай башкой, прежде чем писать и рисовать :)
Не попрошу.
Что-то не так написано или нарисовано?
  • Ответов 3,4т
34 минуты назад, klaid1971 сказал:
не будешь поправлять свою схему ?
Нет пока. Только если аргументы будут.
Добавлять буду, по мере сборки.
Ты такое где выглядел ? в теме ПРО усилков?
В голове. В ПРО так не делают. Там всё проще.
Изменено пользователем HAKAS
3 часа назад, klaid1971 сказал:
Посмотрим как это заработает - отпишись потом.
Плохо заработает если по схеме что вижу. Земли не правильно я б так не делал. Посмотрите внимательно на вход.
меня позабавило что ты даже сам не мотал ( как объяснил) трансы, а суешься в такие дебри :)
Меня тоже позабавило. Только то, что ты мотал, но до сих пор дебри какие-то видишь.
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
не ко мне. с другими вопросами- пожалуйста, но не с такими :_)
Вообще вопросов не задавал.
4 минуты назад, Lys07 сказал:
Зачем вход посажен на корпус и земля входа должна быть землей входа.
Что должно быть на корпусе? Остальное не понял...
20 минут назад, klaid1971 сказал:
схемы по землям в теме посмотри, поизучай
Я то поизучал. А вот ты нет, похоже.
20 минут назад, Lys07 сказал:
На корпус сажают блоки питания а не вход.
Не всегда.
Почему вы так думаете? Даже Вадим так не считает.
19 минут назад, klaid1971 сказал:
че-то я не видел пока от тебя торов РУКОДЕЛЬНЫХ :) не досуг? или КИШКА ТОНКА?  (шучу)....
Шути, шути...
а куда делась вчерашняя твоя визгливая тема " близкая" к НАТАЛИ ПРО? упс- улетела с темы, вот ведь беда-печаль :)
Моя? Вы что-то путаете, похоже.:yes:
21 минуту назад, klaid1971 сказал:
но так ОХАЛЬНО и огульно ТРЫНДЕТЬ, что ЭТО ПРЯМ ШТАМП для подражания,
Где такое было?
6 минут назад, Lys07 сказал:
Примерно вход так
И что? Чем отличается соединение земель входа плат УМ с корпусом от моего?
Зачем тянуть 2 провода земли к плате РГ? Получается петля.
В общем, звезды не получается.
На моей схеме хоть один лишний провод есть?
К любому предварительному или оконечному усилителю, земля ведется от блока питания не к входу а к выходу. А как сделано на схеме, все на оборот.
7 минут назад, Lys07 сказал:
У меня что - по другому?
8 минут назад, Lys07 сказал:
Да ну? Вы Star GND приняли за землю БП?
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
Даже самый умный человек никогда не зарекается что его решение истинное и последнее.
И я не зарекался. Выложил схему, как собрано и работает. При замкнутых входах плат УМ - по осциллу шум - мкВ(эфф).
Потом подключил ТБ и РГ - при РГ в 0 на выходе в колонках тишина полная.
Надеялся на нормальные комментарии, а мне при двойном моно советуют оба БП посадить на корпус...:unknw:
12 минуты назад, klaid1971 сказал:
Давай сбавим обороты и пока помолчим
Ок.
Какое здесь двойное моно? Двойное моно это две земли от начала и до конца. И на каждый канал свои блоки питания. А здесь я вижу винигрет.
12 минуты назад, Lys07 сказал:
Ок. Каждый видит то, что хочет.
Только УМ, но он полное двойное моно. Конструктив имеющихся плат ТБ и входов не позволяет сделать полное во всём тракте.
Если делают чисто мощник со входами и называют его двойное моно - это нормально. А если вместо внешнего источника (с одной землёй, как обычно) у меня ПУ (назовём так) с одной землёй, то от этого двойное моно УМ нивелируется?
6 часов назад, m-60 сказал:
На схеме хакаса двойное моно и земля разведена правильно.
Половину диодов выкинуть.
Да я смотрю что Вы вообще не понимаете что такое двойное моно. Если земли каналов соединяются  то какое может быть двойное моно. А  на схеме все земли  сидят глухо на корпусе. Не пишите никогда то чего не понимаете.
7 часов назад, m-60 сказал:
:acute:Не а... Ни за что!
1 час назад, Lys07 сказал:
Разве в источнике они не соединены? У меня соединены на входе с корпусом, а далее нигде не соединяются между собой.
Вы лучше почитайте тему про земли.
17 минут назад, Lys07 сказал:
Два отдельных корпуса (моно ум.) разве не соединяются меж собой через экран(землю) входного кабеля?
на схеме хакаса все правильно.
обмотку питания преда можно намотать на одном трансформаторе.  софт-старт необходим да и защита для каждого канала своя с раздельными землями
Где по схеме все земли сидят глухо на корпусе???? Я вижу лишь одно соединение с корпусом на входных разъемах через RC цепочки.  Всё правильно.  Я только чуть по другому сделал..  На входных разъемах ничего не соединял с корпусом.  А сделал это с плат бп через RC цепочки.
Или я действительно не вижу чего то???
29 минут назад, m-60 сказал:
Не нужен. Трансы Вт по 300, не больше. Там всего 124000мкФ + ТП.:D А, забыл - +10000 в предах. Правда, вольтаж там небольшой и половина через развязку.
Так и будет.:yes:
28 минут назад, Константин 777 сказал:
Где вы такое увидели?
Если дойти до уровня примитивизма... Есть двойное моно, подразумевающее минимальное взаимовлияние каналов..  Тоесть всего по одному и на каждый канал и каналы общим соединяются только в одной точке, или с БП или еще откуда (кстати на схеме обсуждаемой общая точка питания указана на усилителе, обычно на БП, да ладно пусть гуляют токи)))))... если отключить питание (трансформатор) одного канала то второй будет работать... Что же видим здесь.. в случае отключения одного трансформатора вообще работать усь не будет, вернее будет, только вот сигнал не придет, пред то не работает... Как по мне Двойным или даже псевдо моно не пахнет , ведь если добавить обмотку 16В, на трансформатор и от такого транса запитать всю схему , получится тоже взаимопроникновение каналов что и в вашей схеме, только деталюшек подэкономится.
Ошибся я соединение с корпусом через RC цепи с плат бп тогда зачем земли соединены с корпусом у входных разъемов??
Только что, 777-SV сказал:
Если в доме "вырубят свет" - вообще ничего работать не будет..
