О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Хотел бы спросить уважаемых форумчан. Не владею информацией. В ламповых усилителях ИИП используются? Ну а по поводу трансформатора, вот он. В ближайшее время займусь пропиткой. С уважением.
пойдет :)
Пойти то оно пойдет. Вот как?
Для "сварки" пойдет, если железо собрано вот так:
Там "мягкая" характеристика - хорошо, и поля пофиг.
Проверить просто: поднести трансформатор к элт монитору.
Железо брал от трансформаторов питающих нефтянку(читай буровые). Их называют сотки и восьмидесятки. Больше информации нет. Списанные изделия разбирают. Железо в виде полос длиной 60-70см. Все в масле. Ширина от 74 до 120мм. Продают по весу. Железо внешне очень чистое, обработано то ли лаком, то ли еще чем то. Почти что лего. На один тор размером 138х78х74 ушло 5 кг. Протираю, обезжириваю. При сборе, задаю внешний диаметр фиксированными витками. Затем внутрь вью листы в стык. Уплотняю специнструментом на вибростанке. Зазоров после сборки нет никаких. Рисунок, тот что выше, не соответствует реальной картине. Сказка. Если кто то занимается, могу подсказать некоторые секреты. Пропитываю лаком, запекаю. Где косяк? Мне кажется что проблема в фиксации наружных витков. По идее они не должны быть коротко замкнуты, от этого зависит ток ХХ. Как же их фиксировать? Сварка не подходит. Ставлю алюминиевую заклепку в центре листа на глубину 2-3 листов диаметром 3мм. Если вы знатоки, подскажите другие способы.... Такой диалог будет более продуктивен. После намотки вес изделия 10кг. С уважением.
PS: К чему все это? Сердечник в Твери 1985р за 2 Квт, В Тортрансе 1500-1600р за 2 квт. Плюс доставка 300р). Эмальпровода у нас завались любого. Свой завод. Магазин при эмальпроводе. Цена за 1 кг примерно 680р. В моем случае железо обошлось 19р/кг. Медь 300р/кг. ХХ не измерял. Амперметра на переменку нет. Позже. Сейчас тор сохнет после пропитки в гараже.
Изменено пользователем nekrylov
160х100 мм. На печатку для блока питания "двухэтажника" подходит как родной. Думаю чем крепить. Надо чем то усиливать, или подкладывать опору. 10кг как никак. Да, совсем забыл спросить. Вроде проверял несколько раз, но видимо из за колебания напряжения в сети одна обмотка получилась с бОльшим напряжением. Напряжение ХХ 1 этаж 41,5+ 42; второй этаж 41,5 + 41,5. Как думаете?
Без усиления тор сломает текстолит, если последний обычной толщины 1,5мм. Я заказывал 2,5мм и подкладывал П-образную пластину на всю ширину под тор. Можно использовать пластину, например, из дюраля, достаточной толщины и размеров. Снизу и сверху тора (между сжимающими его плоскостями) -прокладки из резины 5мм, чтобы не устроить межвитковое замыкание продавленными витками.
Здорово! Как вам удалось в такие габариты уложиться? У меня "тор" в 3 раза почти слабее ,а в ширину больше вашего на 3см почти :angry:
Ну ждем ваших испытаний под нагрузкой.
Перепад в пол вольта это ерунда ,не повлияет ни на что ,не берите в голову, основная нагрузка все равно на второй этаж ляжет.
Изменено пользователем sashka
nekrylov
Ты проведи замеры на эквивалент нагрузки - сложи все токи или мощности и получишь полную мощность . нагружать я думаю надо чтоб просадка на каждой обмотке не превышала пару вольт. вот тогда и думай какая мощность у тебя получилась.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Хорошая нагрузка может получится из ламп, думаю гирлянда из ламп в 36 вольт пойдет, надо только по мощности их просчитать, что бы был эквивалент или реостат, но мощный. Можно включить последовательно обмотки и тем же одним реостатом проверить нагрузочную способность, а токи тут все можно и клещами померить.
Большое спасибо всем за полезную информацию. Отдельное спасибо klaid1971, Вячеславу. В некоторых вопросах изготовления торов без вашей помощи не разобрался бы. Конструктив он всегда полезен и взаимовыгоден. Буду смотреть параметры под нагрузкой. Немного занят, потому на все вопросы отвечу позже. С уважением.
Я минус не ставил, но боюсь предположить, за то что продажей занимаешься не относяшейся к данной ветки форума!
Здесь мужики привыкли обсуждать питание Натали, а не базар устраивать!
это просто показ тех заготовок, что есть :)
Спасибо... вот и автор фото мог бы описать а не загадки загадывать... как минус влепили так пальцы зашевелились))))
