О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Клайд -
Красаучег! :yes::clapping:
Больше,в принципе, сказать нечего. :friends:
Антон -зачем нам завод? Клайд клепает киловаттники с периодичностью 3 дня (+/-). Заказываем ему индивидуально... :)
Изменено пользователем HAKAS
а чего добру пропадать?
Чтобы его не пропадать, нужно его купить, тот же провод и железо...Или у тебя халява? Тогда вопрос другой...
Изменено пользователем finn32
Вот у меня на работе есть возможность воспользоваться проводом обмоточным, а вот железа такого нет, я даже не знаю где его брать для тора и как его мотать, этот тор. А так бы как и Слава мотал бы по бублику в квартал)))
А у меня вот есть пара торов 2КВт под перемотку, но нет провода и желания мотать. Так и лежат. Там, в принципе, уже и первичка есть, и одна вторичная на 36В :) ток ХХ не замерял.
Лучшее, конечно, впереди!
Не Слава мотает гораздо быстрее чем в квартал - сам ему отправил 3 бублика и через 2 недели их у него уже не было . Ну а в промышленных масштах чтоб хватило человекам 20-ти не получится не у кого дома. это мы уже 100500 раз со Славой по телефону перетёрли - вот по этому и складчину держу пока :bye:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Вот и отправь Клайду - договоритесь, я думаю. 1- ему, 1 - обратно тебе перемотанный. Лично! По проге Старичка.
Без подколов, если что...
Я уже давно об этом подумываю. Руки пока не доходят. :)
Поддерживая ваш разговор, хотел бы подкинуть идею. Для VL600 перематывал тор из латра, по программе Старичка. Получилась как вы выражаетесь "козья ж...". Вопрос встал об адекватном креплении. Вышел из положения следующим образом. На подставку под тор в корпусе усилителя положил полоски двустороннего скотча, чтобы не скользил. Просверлил отверстия в подставке(1 по центру 15-20 мм , 4 по периферии наружного диаметра тора). Прикрепил его к подставке пластиковыми хомутами. Длинные хомуты в хозтоварах взял, от 350 до 450мм. Пока держат. Под хомуты в местах крепления подложил полоски электрокартона, чтобы не перетерлись о металл. Если кто сомневается в надежности, можно и больше хомутов использовать, скажем 6 или 8.
Изменено пользователем nekrylov
Да по любому даже в "козей ж...." остается отверстие (судя по фоткам ) И мне видится что простая шпилька на М6 или М8 бегом туда пойдет для крепления .
Да вот и я о том же . Контрольная обмотка на предмет замера просто ОБЯЗАТЕЛЬНА. Уж тоже намотал этих торов массу и просто автоматически после первички (естественно если устраивает ХХ) кладу 20-30 витков для определения . Кстати один мой намотчик приловчился укладывать межслойку из обыкновенной ленты от видеокассет. На предмет прочности и эластичности просто люкс! Но я привык все таки работать с тонкой лакотканью.
По проге Старичка могу сказать только одно. Что бы окончательно быть уверенным что все обмотки влезут я бы просто занижал сечение провода на еденичку или пару ( при заданных размерах тора) . При этом рабочие эксплуатационные характеристики и режимы практически не изменятся . Проверенно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
