Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Шесть графиков на картинке показывают, как работает схема, гдеV(n017) - функция входного напряжения  V3.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
В 04.02.2019 в 02:29, vg155 сказал:
Интересная статья на муське, если кто не видел.
Мда, прочитал статью, где то месяц назад, автор статьи выкладывал ролик на youtube, рассказывал что купил по дешевке, думал и себе прикупить...теперь придется или слабее или задорого брать (
В 04.02.2019 в 03:29, vg155 сказал:
Да, на 2-х таких, купленных на Али нагрузочка и работает у меня до сих пор.. 450Вт честно пожирает..
26 минут назад, Alex Falcon сказал:
ссылкой на транзисторы не поделитесь? собираю нагрузку как раз по вашей схеме
2 минуты назад, Tarasevich721 сказал:
Вот. Но, когда я их покупал они стоили 155 руб/шт. Сейчас - 370!! Разчухали видать, что продают!.. :)
Я покупал у них 9 шт за 1666 руб. с доставкой. Сейчас проверил, да они подняли цену в 2 раза. Но доставка не зависит от количества. По крайней мере 10 шт за те же 377 руб.
Изменено пользователем Alex Falcon
16 часов назад, Alex Falcon сказал:
В любом случае дешевле чем на digikey - 24 дол за штуку
транзюки без сомнения хороши, но ту же самую задачу можно решить почти бесплатно 460-ми. Да их будет побольше, но это не существенный минус.
1 час назад, mail_robot сказал:
А что, они под ногами валяются?:rolleyes:
Вот вроде неплохой. А по ссылке @Alex Falcon , этот.
Изменено пользователем vg155
практически да. В БП АТХ тех же самых очень часто попадаются 20N60. Причем парами. Это то же самое
по крайней мере у меня в металлоломе с распая эти транзюки вообще не дефицит
предложенные вами варианты тоже неплохие, я не спорю. Я напомнил просто как об одной из возможностей. И вообще в принципе зацикливаться на каком то решении как на заведомо наилучшем... ну наверное не совсем правильно. Всегда можно подобрать что-то подходящее из подножного. Те же 4 штуки 460-ых вполне нормально переваривают 400 Вт с хорошим запасом. А это нормальная такая моща
Второй конец палки упирается в охлаждение. Кто-то советовал, как вариант, кулер от мощной видеокарты.
этот конец палки не так уж и сложно решается. Транзюки ставятся на кулера от процессоров (коих тьма в металлоломе) и все. Главное придумать как их изолировать, потому как с прокладкой много не снимешь, а на радиаторе получается рабочий плюс. А там хоть от видеокарты, хоть биг тайфун. Разницы никакой. Если корпусов много, то можно их крутить на общую металлическую пластину, а уже от пластины отводить на радиаторы. Плюс на корпусах эквипотенциальный, так что нет проблем.
Один нормальный вентиль от проца (конечно не самый китайскоэкономный) может сдуть 200 ватт довольно даже запросто. То есть те зверские транзюки по одному крутим и спокойно сдуваем
3 минуты назад, mail_robot сказал:
не способны на эффективный отвод тепла. Недавно на десятку перешел, проц начал перегреваться. Пришлось ставить кулер с трубками. Результат, конечно, впечатляющий.
и что, прям до 95 градусов?
ну ты ж не сравнивай кусок песка и тонкие материи. Так что 200 ватт реально
2 часа назад, vg155 сказал:
У меня так и сделано. Только не кулер, а радиатор с тремя кулерами. Тепловые трубки очень быстро переносят тепло от посадочной площадки к рёбрам охлаждения. Скорость переноса просто опупенная! :)
5 минут назад, Alex Falcon сказал:
Кулером называется радиатор вместе с вентилятором.
В 08.02.2019 в 09:56, Alex Falcon сказал:
К сожалению такие радиаторы на дороге не валяются.  В итоге делая нагрузку по Вашей схеме пришлось довольствоваться радиаторами от Intell LGA775.
Правда схему центральной платы упростил немного.
Кстати транзисторы по Вашей ссылке сильно похожи на нормальные по параметрам, в отличие от тех что описывали на муське (б/у с таобао).
Правда в деле еще не пробовал их, так как процесс изготовления нагрузки идет ну очень уж неспешно.
выглядит толково. Будет очень интересно узнать результаты первых нагрузочных тестов
их кстати можно (и наверное даже нужно) делать еще до завершения всей сборки. Интересных моментов вылезет прилично. Заодно узнаете где берега и что можно реально словить
