Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
5 часов назад, Ruodo сказал:
Схема вот такая
Старорежимная схема какая то. Отчаянная борьба за устойчивость путём добиться запаса по фазе через С (скорее всего небольшой ёмкости) и резистором в цепи ООС для ограничения усиления ОУ. Точности этой схемы завидовать не стоит
каким боком тут точность то?
4 часа назад, mail_robot сказал:
Здесь? Никаким. Если ток выставлять в ручную, а результат контролировать по стрелочному прибору.
а это какое отношение имеет к точности?
совершенно верно сказано - с нарисованным резистором  с выхода на вход о точности следует забыть.
как известно, пропорциональный регулятор имеет ОГРОМНУЮ ошибку.
Я тоже пытался изобрести лисопед но потом послушал совет от Starichok взял ево схему прикрутил к ней
1) 2 IGBT транзистора
2) добавил показометр с триггерной защитой (Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0 ) ( выставляешь ток защиты что бы не переборщить )
3) сделал включение вентилятора по заданной температуре
4) поставил термодатчик на 80 градусов
5) для более плавной регулировки сделал 2 поддиапазона регулировки тока
сейчас тупо втыкаешь вилку в резетку прикручиваешь 2 провода и начинаешь наслаждаться пыткой
vg155
1) до 2 ампер плавненько что бы начало регулировки было
2) более грубо ( конечно можно и две крутилки воткнуть но я поставил тумблер) но каждому своё.
Нагородился конечно огород но меня вполне устраивает.
Кто нибудь взялся из опытных и воткнул всё это в 1 МК
9 минут назад, evgeny.c78 сказал:
А можно просто
1 час назад, vg155 сказал:
поставить многооборотник
vg155 что было то поставил а до ближайшего магазина больше сотки пилить  или ждать а оно надо.
vg155 возьмись сделай на МК свой вариант поделись с людьми пускай заценят разработку ( а то как обычно НЕТ ДА НЕТ ) это будет дело а так тупая переписка толку от неё никакого только тему засирает.
2 часа назад, evgeny.c78 сказал:
ты невнимательный.
вот тут http://forum.cxem.net/index.php?/topic/81786-электронная-нагрузка-300-вт/&do=findComment&comment=3103499  я давал ссылку на свою тему.
этот мой прибор является прекрасной электронной нагрузкой, и всё воткнуто у меня в 1 МК.
Starichok спасибо большое  я смотрел эту тему мы по ней общались выше постами 18 января.  Я сделал твою схему моленько добавил своих хотелок вполне доволен результатом;
сейчас тупо втыкаешь вилку в резетку прикручиваешь 2 провода и начинаешь наслаждаться пыткой.
А vg155 видать так развлекается.
37 минут назад, evgeny.c78 сказал:
У меня ЭН собрана на макете и работает. Окончательно не решил, что выбросить из схемы, что оставить.
1 час назад, evgeny.c78 сказал:
извини, уже забыл про это...
и даже забыл, что именно тебе давал эту ссылку...
Starichok всё не упомнить я сам такой.
Сейчас читаю твою тему Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем  https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419&sid=079cb954cd86511103c47b48b14d27d2
почему то раньше она мне не попадала.
раньше она была далеко от первой страницы, а на днях я выложил новую версию, и тема поднялась.
на этом форуме тоже есть такая тема, только тут она вялая...
Вот у меня завалялись такие тразисторы, даже не помню откуда они. Мне-бы какую простую схемку для электронной нагрузки с их использованием, да и вообще подойдут-ли они в качестве нагрузки. Почти во всех схемах в основном полевые использутся. Пока форум не прочитал. Кто в теме, подскажите.
Помогите наладить схему. Собрал по схеме в приложении. Но не могу добиться равномерной работы каждого выхода ОУ. Как захочет так и работает. То 2 канала работает то 1, то вообще ни один не работает.
версия 4.pdf
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
