Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
Так тут и думать особо нечего. "Синяя" прямая лучше. Мощность больше, искажений меньше. А по чувствительности всего раза в полтора различаются. А откуда характеристики такие красивые?
Характеристики из симулятора. ВАХ с Ес2= 80в. в сети не нашёл. :(
10 часов назад, тимвал сказал:
Не как не определюсь какой режим ей выбрать
Alex-007 прав - тут и думать особо нечего. Нагрузочная характеристика тетрода (пентода), с точки зрения оптимального его использования, должна проходить через "перегиб" ВАХ при нулевом смещении. "Синяя" боле соответствует этому правилу. По "зелёной" нагрузке лампа, мало того, что требует большего смещения (читай - раскачки), так и входит в "насыщение" не при 0 Вольт на сетке, а при -5 / -10, если я правильно понял шаг сеточного напряжения. Соответственно, для каждого Еа надо подбирать такое Eg2, чтобы лампа работала на "перегибе" при напряжении первой сетки, близком к нолю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Принял нагрузочную прямую(синюю) из расчёта 190 в.  Еа. Отстроил выходной трансформатор в симуляторе. Сердечник от ТС-180. Сечение сердечника 9.45 см2  Lc=29см. Нагрузка динамик на 5 Ом. Зазор 0.1 мм. Получил примерно 10Вт. выходной мощности при Ктр.=10.7 и количестве витков первички 1400. (Срез -3Дб на 30Гц.)
Пробовал посчитать формулами, получил близкие значения. Поскольку опыта в расчётах нету подскажите приемлемые ли значения дал симулятор?  Внутреннее сопротивление каскада Ri=4.3k.(по ВАХ)  Ra принял равным 0.65 Ком. Так сказать с запасом.
П.С. Железа для чисто пентодного каскада конечно маловато, но с применением параллельной ООС думаю должно хватить.
5 Ом, при Ктр.=10.7 и Ra 0.65 Ком, соответствуют КПД 88%. Удивительно низкая цифра для данного сердечника в таком применении.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часа назад, тимвал сказал:
Это о каком запасе речь? Для пентодного каскада Rн определяем из нагрузочной прямой. В данном случае (синяя кривая) 360 В/450 мА=0,8 кОм. Для уменьшения искажений (или получения максимальной мощности) для конкретного исполнения желательно иметь возможность подстройки. В пределах, допустим, 0,7...0,9 кОм.
Видимо Вы пользуетесь другими методиками нежели я. Я считал по упрощенной методике Торопкина.  У него для ТВЗ до 30 вт. принят КПД=0,85. Так что 0.88 вполне даже.
Нагрузка Ra у Торопкина указана как Ri * 0,07...0,15. Отсюда и "запас".
А взял Торопкин это у Цикина. Но, у последнего сказано: "Значение Rа-опт ... обычно лежит в пределах (0,07-0,15)Ri". То есть, может и не лежать в этом промежутке. Более того, Ri вообще не принимает участие в расчётах!
Да, и зачем тогда рисовать нагрузочные кривые? :D
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Мне так понятней и наглядней. В математике я не силён.
Только что, тимвал сказал:
В данном случае (синяя кривая) 360 В/450 мА=0,8 кОм. Это разве математика? Это арифметика. Или непонятно, откуда я взял цифры?!
Я считал по упрощенной методике Торопкина. - Вау! У плагиатора Торопкина, оказывается, есть методики! И, даже, последователи! Расчёт по "методике", случаем, не заканчивается словами - трансформатор имеет хорошую звуковую сигнатуру?
У него для ТВЗ до 30 вт. принят КПД=0,85. Так что 0.88 вполне даже - ну да. Даже, с запасом. С громадным!
Забавная логика - чем меньше мощность, тем меньше КПД. Лампа отдаёт пару ватт - так давайте половину из их оставим в трансформаторе. Чушь собачья. Нормально рассчитанный трансформатор (адекватный сердечник, нормальное заполнение окна, требуемая индуктивность (полоса на НЧ) при заданном рабочем токе) автоматом даст КПД не ниже 92%. Эскизный расчёт Вашего SE OPT на 10 Ватт и сердечнике ТС-180 дал 95%.  Всякое снижение от этой цифры означает деградацию параметров - или это маленький трансформатор с никакой индуктивностью, или большой, с пустым окном. Сердечник Ш 16 х 24, из всем известных ТВЗ, способен обеспечить совокупность перечисленных выше параметров на мощностях не более 1-го Ватта (SE), а применяется промышленностью до 3-х - 4- х, имея, в результате, полосу по НЧ 150+ Гц. Ну, там понятно - 30 Гц никому не надо (ГОСТ не требует), а поэкономить железо и, особенно, медь - сам Бог велел.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Насколько я заметил Торопкин больше взял из Радио №3 1967г. чем у Цикина.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Честно говоря не припомню что бы мне где то попадался такой "финт"....:umnik2:
ТИМВАЛ! Вы это серьёзно, или шутки такие шутите?
А, может, Вы не знаете, что такое "нагрузочная прямая"? Так вот. Есть идеальная лампа и резистор у неё в аноде. Когда лампа закрыта, на аноде у неё напряжение питания. Получаем одну крайнюю точку. Когда полностью открыта, то напряжение на аноде равно нулю, а ток определяется величиной анодного сопротивления. Получаем вторую крайнюю точку. Все промежуточные точки и образуют нагрузочную прямую. А когда она задана (нарисована), то можно рассчитать сопротивление в аноде по закону Ома (такой закон в школе учили, если что:D). R=U/I, где U - напряжение питания, I - максимальный ток через лампу при 0В в аноде. Реальная лампа не "дотягивает" до крайних точек, поэтому реальная нагрузочная прямая (вернее отрезок) несколько короче.
И где тут "финт"? А вот определять Rн по выходному сопротивлению пентода - вот это да, "финт".
Согласен с Alex-007. Это будет котангенс угла между нагрузочной прямой и осью Uа. Правда я опускаю перпендикуляры от точки пересечения нагр.прямой с кривой Uс1=0 на оси тока и напряжения. И использую полученные разницы тока и напряжения(к примеру 360-50в). Это чтобы не учитывать сеточные токи. Разница в вычислениях небольшая, но есть.
Ну так это вычисления для резистивного каскада. К тому же упрощенные. Я почему то полагал что для выходного трансформатора методика другая. <_<
Методика точно такая же. Только трансформатор не идеален и работает только в определённом частотном диапазоне. Да и акустическая колонка далеко не резистор. Но это уже совсем другая история...
К чему же тогда все эти загадочные коэффициенты везде указывают?
1 час назад, БАТУАЛО сказал:
А вот этого не понял. Какие ещё сеточные токи? Это экранной, что ли? И разве наклон нагрузочной прямой изменится, если брать не точку пересечения с осью, а точку пересечения с кривой при U=0, или, допустим, при U=-10В?
К чему же тогда все эти загадочные коэффициенты везде указывают? По аналогии с триодом и его коэффициентом "альфа".
Не дописал всего. Просто эти же данные я использую для расчета мощности. Поэтому и опускаю перпендикуляры, и не только в точке пересечения с Uс=0, но и в точке максимальной амплитуды отрицательной полуволны Uвх. Ну это как само собой разумеющееся.
В ‎11‎/‎4‎/‎2016 в 09:33, тимвал сказал:
Далеко не везде. Только в упрощённых (непонятно кем, как и для чего) методиках. Если однажды разобраться в расчёте трансформатора по нормальной книге, то все загадочные коэффициенты окажутся просто ненужными. Более того - исчезнет само понятие "загадочный". Там (в расчёте трансформатора) всё ясно и прозрачно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 9 месяцев спустя...
Ни разу не пробовал 6п45с, хочу собрать на ней однотакт, послушать, отталкиваюсь от имеющейся элементной базы.
Силовой трансформатор вторичка ~210В 0.6А, Ra = 2к/8ом, смещение фикс, псевдо-триод.
Есть два варианта организации питания и отсюда два варианта выбора драйвера и режима работы в целом.
1. Обычный мост, на аноде чуть более 260 вольт, драйвер 6э5п тетродом.
2. Удвоитель + УЗФ, около 400 вольт на аноде, драйвером српп 6н9с.
Подскажите, что лучше выбрать?
Лежат 6н9с 50-х годов, почему то мне кажется они «повкуснее» чем 6э5п должны быть, вот и задумался как лучше делать
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
6 часов назад, S'Om сказал:
Анодное  375 вольт.  К. тр.  ТВЗ 1/20  для 8 ом . Для того что б получить на аноде 150 вольт  переменки ,  раскачка по сетке нужна 45 вольт .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В каком включении вы хотите пробовать 6П45С?  Если в тетродном то  напряжение на второй сетке лучше делать не больше 100...110в. а если в триодном то при питании  375 вольт. U смещения перевалит далеко за 100в. Раскачка соответственно то же. Никакая 6Н9С ни в каком включении столько не даст.  Да и в середину нагрузочной прямой Вы 45-ю не выведите. Перегрев будет гарантированно.
  Василич как всегда за свой стоваттный РР. "топит".  В SE режимы совсем другие так что его пост мимо.:yes:
Делайте первый вариант по питанию и 6Э5П, не ошибётесь.  Поверьте люди перепробовали все мыслимые варианты.:)
Можете взять раскачку от Василича вот здесь.  Тоже вариант.
