отправлял pcb файлы, все остальное делал производитель.
PCB? Так это же P-CAD. Почему тогда речь была о наценке на LAY? Или Вы им и LAY отправляли? Надо попробовать из 5-го SL вывести файлы для производства. Конечно, трассировать с нуля в P-CAD - это хорошее решение, но если есть готовое в LAY, надо попробовать сначала с ним.
LAY вообще никогда не отправлял. Это был первый раз. На плате Лепёхина кое-где увеличил диаметр отверстий и отправил на обсчет.
"Надо попробовать из 5-го SL вывести файлы для производства." - какого уровня экономия, есть ли смысл этим заниматься?
Изменено пользователем Gora
Плату Владимира необходимо подготовить к производству. Он говорил, что такой цели обозначено не было. На плате маркировка попадает на площадки, следовательно производитель должен это устранить самостоятельно. Скорее всего, с апертурами еще работают, возможности конкретных плоттеров мне не известны. Я попробовал экспорт из SL, а затем собрал слои в плату в CAM350:
Слои шелкографии не экспортировал. Отличительная особенность - выводятся два контура: один сам по себе - по размеру платы в SL, другой - который я обозначил в слое контура. При импорте CAM запросил конвертацию единиц измерения. Видимо, SL передает в миллиметрах, а все CAM системы работают с дюймами. Не очень мне понравилось как SL отрисовал самодельные термобарьеры. Если уменьшить масштаб, то отрисовка видна чуть лучше, но все равно не идеальная, то есть дефект и его придется исправлять. Сверловка нормальная, хотя на нее обычно и ругаются. При таких обстоятельствах, не думаю, что следует удивляться более дорогой подготовке к производству из файлов SL.
Теперь уже понял. :) Имеет смысл только в одном случае - если есть готовая плата в SL. В остальных случаях - нет. Тем более, если собираетесь вносить существенные изменения. Проще в P-CAD заново трассировать. Посмотрите, какие с него герберы выходят:
В P-CAD плата под полным контролем, а затем я еще в CAM350 анализ делаю. Если у Вас сложности с выводом герберов и сверловки, с последующим контролем, то как будет готова плата, пишите в ЛС, проверим совместно. Производителям предпочтительно именно технологические файлы передавать.
Товарищи продайте 2 платы в Киев. :rolleyes: у кого есть такая возможность напишите в личку.
Размер получился 74 Х 200 мм, пока не проверял. Увеличил посадку дополнительных электролитов d=22 мм (если накрыть пятаки от 2-х ваттников, то и 25 мм можно поставить).
Диоды в выпрямителе в корпусе ТО220 можно ставить с двумя и тремя ногами. Добавлю позже ножевые клеммы.
Разводку моста исправил :).
УНЧ OM mk II.zip
Можно ли использовать вместо 220 Ом(многооборотный)200 Ом
Можно.
какие корректировки других элементов придёться сделать?
делать нечего не надо.
Изменено пользователем iwanich
SaMaHa, только, что обсуждалось, что 50k будет срезать вч c 11кГц, а если поставить 10k то с 60кГц.
Изменено пользователем vosol
Hello friends,
Can anyone please advice me on the input volume control?
What is the correct value ( 10K 0r 50K)
Hello, Raj!
10k log (A-characteristic)
Or does this amp needs preamp? Please recommend a preamp if needed.
No, in the most cases (Soundcards, line outs of CD players, etc) doesn't.
The resistance of input potentiometer must be lower then amp input impedance and higher then signal source output impedance.
And 3 or more times lower - otherwise the log characteristic of regulation will be distorted (may be it's not correct word).
So, 10k is the optimum value.
Hello friends,
Hello, Raj!
GeniusXZ,
Thanks for your advice.
And other friends, I wish to express that this amp really rocks. To me it is very good so far.
Have a good build,
Raj.
Разводку диодного моста посте # 2504 поправил, в целом должно быть все понятно. Теперь варианты:
1) как в # 2504
2) обрезать диодный мост, но оставить 10000 мк
3) обрезать до исходной разводки
Сами понимаете, что пожелания одного-трёх не могут быть удовлетворены :( .
Мои соображения: вариант с диодным мостом по сути - 2 в 1, с БП вопрос решен для каждого канала по отдельности.
Допустим кому-то этот наворот не нужен, тогда обрезаем до варианта разводки Лепёхина. Возможен компромисс:
т.к. по ширине оба варианта одинаковые, их можно состыковать. Если что, есть в наличии гильотина, потом
можно достаточно ровно порубить.
а какой диодный мост на плату ставить(если можно фото), если вариант 1 ? :)
влезут ли на место конденсаторов 10000uF 63V кондеры 22000uF ? :huh:
я за 1 вариант :)
Изменено пользователем Andrey0001
Да, из отдельных диодов типа MBR20100 или типа MUR820 (предусмотрена установка двуногих).
"влезут ли на место конденсаторов 10000uF 63V кондеры 22000uF ? :huh:"
- т.е. пара болтовых "банок", например, 33000/63 в каждое плечо не показалось бы мало для двух каналов,
а от 16600 до 19400 мкф в каждом УНЧ и в каждом плече кажется мало :) .
А посчитать слабо?
Вот передаточная характеристика простейшего RRC фильтра:
r1*sqrt((r1+r2)*(r1+r2)+(w*r1*r2*c)*(w*r1*r2*c))/((r1+r2)*(r1+r2)+(w*r1*r2*c)*(w*r1*r2*c))
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
SaMaHa +1! Точность - вежливость королей :)
Но из 20% понявших эти иероглифы, рассчитывать не будет никто :D
На глазок быстрее выходит. Могу предположить, что 20к, а не 10к, срезать будут в худшем случае (R1=R2=10к) с 60кГц... Конечно теперь всем легче стало ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Можете совсем расслабиться.. ;) Поэкспериментировав с мультисимом было выявлено, что РГ на входе вообще не влияет на верхнюю границу диапазона (в любом положении движка).
Илья
