В 16.08.2017 в 19:27, wanderer сказал:
Дело за корпусом.
Пока не решил из чего его делать
А что тут решать? Финансы есть - китайский корпус за 8к руб. Нет финансов - какой нибудь корпус рессивера с авито недорого. Руки откуда надо растут - самодельный корпус, закажите в лазерной резке листы и вперед!
Изменено пользователем DJ_ANDREY
В 12.08.2017 в 16:03, radio-technics сказал:
Мой худ версии номер 2.
Сделано аккуратно и красиво, не более. Компоновка - кошмар...
18 часов назад, pacak7294 сказал:
Примеряемся как чего лучше. Советуйте, критикуйте
  1. правую плату развернуть как левую, чтобы было симметрично
  2. трансформаторы друг на друга поставить, в два этажа или на бочок как Фин подсказал, главное - посередине спереди.
  3. БП симметрично спереди, слева и справа в углах
  4. Переменник РГ сзади, соединить его валом до передней панели с ручкой РГ (как раз между БП и трансформаторами будет место для вала). Или 2 вариант - регулятор никитина на реле, так же сзади корпуса возле входов RCA, а сам резистор спереди...
  5. Сзади непонятно, что за зеленые платы? если защита АС, то зачем терминалы АС не к ним закрепили / запаяли ? Терминалы АС развернуть вертикально относительно того, что ближе к сетевому разъему. Платы защиты АС придвинуть ближе к центру на задней панели.
  6. Входные терминалы RCA расположить слева и справа вверху на задней панели.
  7. задок я бы покрасил, чтобы был непрозрачным
  8. не видно, радиаторы соединены пластиной или нет? если да - какой толщины пластина ? и вообще в сумме сколько выходит толщина основания  радиаторов ?
Какой лучше выключатель поставить сетевой?
В смысле? На задок такое . На перед вот.
17 часов назад, pacak7294 сказал:
корпус то понравился самодельный?
Вроде норм, не хватает только Д16 передней панели 10 мм толщиной :)
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
А в каком плане кошмар?
Если в плане помех, то фон с открытым входом равняется 10мВ на полной громкости.
Слышно его только в <5см от ВЧ динамика, но никто же ухо совать не будет в него)
Изменено пользователем radio-technics
3 минуты назад, Trisector сказал:
а температура чего
Радиаторов. Вот здесь всё видно http://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=2837905
С уважением, Дмитрий.
27 минут назад, Trisector сказал:
хм, а я думал китайский модуль вольтметра...
а температура чего?
Это термореле. При температуре радиаторов в 55 градусов (настраивается от -50 до 110) включаются вентиляторы на радиаторах.
2 часа назад, radio-technics сказал:
Расположение плат усилителя, БП, Alps, терминалы АС, RCA, радиаторы. Выходники на проводочках, ... по сути почти все)) А так, конечно вам решать... "каждый *** как хочет..."
И вообще много уже обсуждений было по компоновкам, и не только в данной теме...
Кстати, слева что за агрегат? Если цап, то зачем вам два регулятора громкости ? о_О
10 минут назад, Vadia F сказал:
сылочку на термореле можно?
Наверное такое: термостат
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
15 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Какой цап? какие два РГ? Где Вы там это увидели?
@dimaas75  Наверное речь идёт о коробочке рядом с усилителем. Очень похоже на это: ЦАП
Хотя кишки :) могут быть и другие.
А два регулятора, наверное, имелось ввиду-регулятор на ЦАПе и регулятор на усилителе.
@DJ_ANDREY На ЦАПе регулятор для выхода на наушники.
Всё верно. Агрегат слева от усилителя. Если я правильно понял.
50 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
58 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Изначально планировалось под транзисторы ТО-3)
Это ЦАП. Этот цап поддерживает наушники и имеет встроенный усилитель. Вот этот регулятор и относится с схеме усилителя для наушников. Выходы же RCA регулируются только с источника.
@DJ_ANDREY Во наминусил:).
Был не прав, попробую объяснить -
8 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
В 12.08.2017 в 20:03, radio-technics сказал:
Ваш комментарий к этому посту, с него всё началось, те фото я и смотрю, там слева ничего нет:).
Красиво, да. А батарейки в отсеке для чего или ошибаюсь? Все таки входные проводки можно было и экранированные пустить , уровень то не низкий реализации усила.
Изменено пользователем Олег Л
13 часа назад, Олег Л сказал:
Да это Lynx PA72, батарейки для питания регуляторов громкости Att7, собран на бистабильных реле по этому ток потребления очень мал, думаю, хватит на долго, усилитель работать будет от источника с относительно низким  выходным сопротивлением,  думаю наводки на вход  будут маленькие по этому не стал экранированные делать , выходные,  да можно свить чтоб меньше светило вокруг..
Самая большая победа - это победа над самим собой.
7 минут назад, Sem2012 сказал:
Но Российский сайт должен быть простой и быстрый, или быстрый и модернизированный
Сань, все так плохо? У меня шустро волочит, андроид, 4 жи, гугль хром.
Привет!!! Ну как сказать, с третьего раза зашёл на форум. В общем сайт желает лучшего. Админ, извини меня если что. Родители приснились пришлось помянуть немного.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
