Простой усилитель мощности
Не лучше ли будет поставить на выход транзисторы IRF640/9540? У них вроде больше комплементарности, особенно по токам, 18 и 19 А соответственно.
Изменено пользователем Viktor126
Это, по моему главная "достопримечательность" 9540но малоубедительная, КМК.
1400 pF у 9540 feat 1200 pF у 9640.
В 10.01.2017 в 23:07, finn32 сказал:
1540/3955 1380/3502.
Добрый день! Собрал один канал , сейчас в стадии теста. Насколько критично в ВК применение тр-ров разных производителей (один вишы , другой ирка, такие были в магазине)? И верхний слой земляной , правильно ли я делал? Спасибо.
В 28.12.2018 в 04:39, Vadia F сказал:
@Viktor126 Будете заказывать платки-дайте знать.
На этой или на следующей неделе буду заказывать печати. Будут черного цвета, не дешевые.
  • 3 месяца спустя...
Посмотрите, пожалуйста, схему и печатку на предмет ошибок. Размер 10см*10см - плата УМ, выходной фильтр, блок питания.
Плата нижний слой. На отдельной платке LC и RC цепочки, размещение около выходных клемм.427863519_vx80.jpg.7dcbec73d9495b1f2a79496ea8afb43c.jpg
Верхний слой.
Схема блока питания.
Верхний слой под землю
3д вид:
16.12.2018 в 10:53, k_s_v сказал:
Слушаю усилитель четвёртый день. Сразу писать не стал, дабы исключить вау эффект и что бы впечатления были максимально объективны. Тракт следующий: привод DVD Pioneer, внешний DAC на AD1955, ПУ Солнцева, АС Focal-JMlab Chorus 706 S. До VX 80 слушал Quad 405 c OPA134(оригинальная), в выходном каскаде резал дорожку, добавил два диода и резистор, переходной конденсатор заменён на импортный лавсановый, исполнение - двойное моно.
Когда приступил к сравнению, то сразу, что бросилось в уши, это совершенно другая подача НЧ, они появились. На Quad, НЧ были размытыми не артикулированными и даже не некоторых композициях были слышимые искажения, регулировки тембра не спасали ситуацию, даже были мысли сделать корректор, чтобы скомпенсировать недостаток НЧ. Откровенно говоря, для меня было приятной неожиданностью, что мои полочники могут выдавать такие глубокие и бархатистые НЧ. Сразу замечу, что выходные транзисторы на Quad оригинальные, при сборке случайно спалил один, в тисках расколол, кристалл большой.
Середина, женский вокал стал более чистым. Если с Quad исполнитель был как бы позади колонок, то с VX 80 он стал ближе. На некоторых композициях, особенно заметно у Мирей Матьё с её сложным вокалом, что опять-таки голос стал чище и приятнее, на Quad можно было услышать еле заметные искажения. Голос Mirusia Louwerse стал заметно приятнее и богаче. Аккордеон стал чище, без призвуков, натуральнее, звук перестал давить на уши. В звучании гитары и саксофона заметно добавилось деталей.
Высокие, могу заметить, что недостатка в высоких нет. Усилитель слушать комфортно, на уши не давит. Естественно, что всё прослушивание проходило в среднем положении регуляторов тембра.
Добавлю, что прослушивание проводил с переходным конденсатором К73-17В на 1,5 мкф, пока не добрался до магазина, чтобы приобрести полипропилен. Даже с ним, результат потрясающий.
Проверил Quad 405, подал синус, прогнал до 50 кГц, выходное напряжение от 1 V до 20 V. Всё чисто, ступеньки нет. Подал прямоугольник 10 кГц, выходное напряжение меньше 1 V, замечаний нет. И работает исправно, а звук, я к нему уже больше не вернусь.
Если резюмировать, то Quad 405 хороший усилитель для озвучивания мероприятий, с надежностью проверенной годами. Если для дома, то стоит подумать нужен ли он.
VХ 80 даёт чистый, сбалансированный и не утомляющий звук, слушал более 4-х часов. VX 80 слушал на малой мощности и на мощности до 15-20 Вт на канал, на малой мощности комфортной для разговора, не возникало желания воспользоваться регулятором тембра, что тоже редкость.  Quad-405 отправился в кладовку. Пока жаль его разбирать для использования корпуса для VX 80. Для прослушивания VX 80 использовал трансформатор ТА-178, мост на КД213 с ёмкостями по 10 тыс. в плече. Для завершения конструкции осталось собрать хороший ИИП и защиту АС т.к. сейчас поставил «бриговскую» с РЭС9.
Старался быть максимально объективным.
Спасибо Иван за замечательный усилитель!
Сорри за оффтоп, но хотел бы дополнить. Настроил Quad-405, хочу взять свои слова назад, Quad замечательно звучит. Стыдно, что я его обхаял, понадеялся что 43-44 V ему достаточно(китайский кит) и настраивать не нужно.
Добрый вечер, Уважаемые! Хочу поделится и своими впечатлениями. Собрал, сейчас на отслушке в тестовом корпусе (питание 25в).Подобрал вот такой радиатор от частотника , при питании кулера 6В - нагрева никакого. Выходные прижаты монтажной планкой с уплотнением и двухсторон. скотч. При полных оборотах на охлаждении, я уверен никакие токи покоя -не проблема. К Знатокам - имеет ли место такое исполнение для встраивания ,например в одиссей 010( жалко ламать, да и чем плохи 818,19-е , подобранные? Кто -то считает что иэрэфы вообще неприменимы в звуке). Разделительные конд. поставил мбм-мы, как -то спокойнее стало. Звук? Нравится ! Хотя первые впечатления были как переизбыток сч\вч. Подключил пред, все выровнялось.Хотя не в преде дело, данный усь имеет некую подчеркнутость высоких....Собирал все на работе и первая прослушка была там-же.На таких колонках....И все равно Он зазвучал...Цитирую товарища по работе не дружащего с паяльником , но дружащего с головой: Афигеть! Звук - супер чистый!, я думал у тебя в мастерской кто-то на гитаре играет!  Играл....Дидюля.....
Автору -долгие лета на ниве усепостроения , да и в жизни!
9 часов назад, kipia200711 сказал:
Зависимостью коофициента передачи тока от частоты
