Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Народ, помогите пожалста!)
Собрал все по данной схеме и столкнулся с тем, что у меня шкала средних частот начинает затухать на 18 000 Гц
Получается что на высоких частотах горят сразу две шкалы
Можно заменой резисторов-конденсаторов, и каких из них, сделать границу 14 000 Гц?
Изменено пользователем DarkGuard
ребят подскжите пожалуйста мах нагрузку по току у ML3915N-1,в даташит не понял... 55ма потянет? и если нет то как подключить транзистор в эту схему вместо одного светодиода http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=58587
Учитывая то, то что микросхема управляет светодиодвми по току, т.е. работает как токовый ключ... Можно по пробовать вот такой вариант:
...55ма потянет?
Нет , микросхема просто перегреется и сгорит . Максимальный ток через каждый вывод светодиода не больше 30 мА . Ещё зависит от напряжения питания .
Транзисторнае ключи поставить можно , используя P-N-P транзисторы .
так и думал,что 30ма,но надеялся ,что я что то неправильно понял...
дело в том что хочу вместо последнего светодиода поставить страбоскоп на светодиоде SHL0015B-1.7 а он потребляет 55 ма.
А как сделать через транзистор незнаю.
спасибо за ответы
и если вместо трех светодиодов поставить страбоскоп то заработает?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=165425
еще бы марочку транзистора кто подсказал бы...спс
Изменено пользователем Xolodman
Транзисторы нужно подбирать по предполагаемому току нагрузки... Как пример ( до 50-70ма) КТ361... если больше, то можно поставить составной КТ361+ КТ814(816, 818)
Собрал на работе схемку http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=58587 заработала.На работе питание LM3915 и усилителя было общее,тоесть(-) брал с корпуса уся, (+) с стабилизатора, 1 сигнал с колонки,2 с корпуса.......все работает.Но хочу эту схему подключить дома к стационарному усилителю C.E.C. AMP3300R http://www.salonhifi.ru/descr/989-1.htm,питание LM3915 от электронного трансформатора для галогенновых ламп на 12в. Ну и суть проблемы -СТРАШНО- боюсь спалить усь.Посоветуйте пожалуйста развязку уся и микросхемы,а то я так понимаю ,что вся развязка -это конденсатор на 2,2мк и при выходе его из стороя по ....... всякое бывает,сгорит усь...?
Псевдопроблема. При пробое (а его ещё надо пробить! Бери на 100 вольт и не парься!) твоя мигалка сгорит,а не усилитель.
схема из поста 50 заработает от 12в если я вместо 470ком поставлю резистор 1мом?
и величины сигнала телефона хватит чтобы светодиоды засветились?
в конце видео схема и ПП. Заинтересовало :)
товарищи радиолюбители :help: как узнать какое напряжение на входе нужно, чтобы светодиоды засветились? :unknw:
волнует схема из сообщения 50
Изменено пользователем eagle_31
Орел_31! Что за пост 50?
Давайте нормальную ссылку! Для этого в нужном Вам посте тыкайте левой лапкой грызуна в правый верхний угол поста вида #ххх, копируйте выдавленную таким образом ссылку и вставляйте в свой вопрос.
В посте 50 (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8878&view=findpost&p=296769), если именно это Вы имели ввиду, схемка на двух транзисторах и одном светодиоде. Что тогда за вопрос у Вас?
Изменено пользователем mvkarp
@mvkarp, да , эта схема. мне нужно туда 5 синих светодиодов ыключить и чтобы она работала от телефона. собирал, просто горят светодиоды. и питание нужно 12В
Если светодиоды светятся, значит открыт VT2. Он может быть открыт, если протекающего через VT1 тока хватает для открывания VT2. А ток через VT1 зависит от напряжения на базе.
Т.к. Вы увеличили напряжение питания схемы до 12В, то и сопротивление R2 должно быть порядка 100...200 кОм.
Увеличивайте сопротивление R2, пока светодиоды не потухнут.
собал на соплях, заменил R2 сначала на 220ком, а потом и на 470, эффекта нет. R3 составил из 10ком и 1ком, другой R3 который соединен с базой транзистора BC547 поставил 2.2кои, R5 - 39ом. не заводится. источник сигнала - телефон. мне кажтся или его не хватает? какой предусилитель попробовать чтобы даже и на минимальной громкости они светились (светодиоды)?
...Можете измерить напряжения на выводах транзисторов?
... относительно общего провода, и обязательно подписать на принципиальной схеме результаты измерений.
При измерениях R1 должен быть выведен на минимум усиления, т.е. С1 - закорочен на общий провод.
Каким проводом подключать плату цветомузыки по колонки от кампа? Нужен акустический провод или подойдет обычный?
А IN это вход в колонку например?
Сделал цветомузыку трех полосную...хотел добавить ещё фоновый канал собрал по схеме но при подключении светодиод даже на полной громкости 80ватного усилка еле затухает в чём может быть дело использую КТ829
КТ829 - составной транзистор. Коэффициент усиления - огромный. Значит, будет чувствовать Ваш сигнал.
Другое дело - как он чувствует этот сигнал.
В общем случае - на входе у Вас - музыкальный сигнал. Среднее напряжение за период у такого сигнала равно нулю. Т.е. можем представить его аналог - синусоиду на входе. Изначально транзистор открыт. Это обеспечивается резистором R2, который задает ток в базе транзистора. Базовый ток покоя Iб=(9В-1,2В)/10кОм=0,78мА. Здесь 1,2В = падение напряжения база-эмиттер для составного транзистора.
При коэффициенте усиления h21=750 (минимальное значение для КТ829) ток коллектора, когда транзистор переходит в режим насыщения, Iк.нас.=Iб/h21=0,78мА/750=0,001мА. А ток колектора для Вашей схемы порядка 30мА. Как видите, транзистор давно в насыщении.
При поступлении на вход положительной полуволны звукового сигнала напряжение на базе и базовый ток увеличиваются. Транзистор остается в насыщении.
При поступлении на вход отрицательной полуволны напряжение на базе снижается, транзистор при некотором уровне сигнала переходит в режим усиления а затем и закрывается.
Грубо говоря, половину периода входного сигнала светодиод светит, половину - нет. Но для глаза это эквивалентно небольшому снижению яркости свечения. Так как среднее значение излучения за период будет иметь некоторое значение.
Выход - ставить на входе каскада детектор для отрицательных полуволн, отрицательной полуволной заряжать конденсатор, подключенный к базе транзистора.
Посмотрите в схемы простых радиоприемников прошлых лет. Там два диода включались для детектирования сигнала.
Можно, конечно, "дать схемку". Но сначала покумекайте сами.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
