Простой Высококачественный Мощный Умзч
@playstation4 с вашей схемы можно еще 2 транзистора выбросить, заменить выходные двойки на дарлингтоны, к примеру ТИП142/147, или еще лучше какими-то Санкенами. Если ставить ТИПы, то защитные диоды тоже можно выбросить, там уже встроенные. B)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
3 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Надо погонять в симе на составних. Например оконечник от романтики 15у 120с тоже очень простой но звучит неплохо.
27 минут назад, finn32 сказал:
4
я имел ввиду общее количество. :) 4 меняем на 2.
Ну тогда давайте еще один транзистор выбросим, а именно BF469, меняем его на резистор гдето 3,3К, и 100 Ом, тоже менчем на 3,3К, а между ними кидаем конденсатор на 47мкф на выход уся, короче вольтдобавку делаем, будет работать не хуже, и минус 1 активный компонент. :D
41 минуту назад, miroslav_mm сказал:
Да, делаем вольтодобавку. Еще можно выкинуть ГСТ в ДК, поставить стабилитрон. Получим что-то такое.
http://radio-uchebnik.ru/shem/images/akustik/amplifer_tranz/sound_scheme-111.png
Изменено пользователем finn32
Та не, то к слову о простоте.
Это все тут оффтоп, Фалконист потрет скорее всего, потому анонсирую простой композит по мотивам Натали с полевым выхлопом. :) В АВ, ес-сно. Знаю, кощунство, но простота, восемь транзисторов (без термо) и один ОУ. Интересно, что получится. Вадим сказал, что пересчитывать ТОС не надо. Может к выходным попытаю. :)
В 20.03.2017 в 22:33, playstation4 сказал:
Предложи тогда свой вариан минимального унч, сомневаюсь что будет проще
Предлагаю, можно даже сказать - настаиваю. Всего лишь за кем-то подчищено детское дерьмецо. ;)
Сильно сложнее? :)
В 22.03.2017 в 17:40, finn32 сказал:
повторитель в УН просится. :)
Не-не, на мнушной картинке нарисован тот самый минимализм, который при предложенных чуть выше к рассмотрению пимпочках, позволяет простейшему лину ещё хоть как-то держаться в весовой категории "хи-фи" (домашней ес-но), не серя гору нечётных гармошек, легко определяемую ухом даже на такой **ете, как Ы-90.
Ну а повторитель в УН - это уже другой уровень. Просто некоторым индивидуям видимо ещё непонятно, чего такого волшебного он делает, а симуляторы... либо они всего рассказать не могут, либо в них кто-то что-то не там ищет. :)
чето читал читал тему, так ни одной толковой реализации и не увидел. Один собрал, померил, но и только. Что играет, как играет, нравится/не нравится. Ничо не сказал. Одни цифирики. Мрак какой то
5 часов назад, finn32 сказал:
тогда уже повторитель в УН просится. :)
Забил о минимальном АПЕКС нада собрать и сравнить с ЕЛИОТ думаю разница даже на с 30 будет видна.
Изменено пользователем playstation4
7 часов назад, playstation4 сказал:
Ето практически тот же унч из названия теми
Меня не твои домыслы-предположения о различных линах развеселили, а то, с каким упорством ты проталкиваешь балалайку АPEX в разных темах, не разобравшись в нюансах схем из букварей.
1 минуту назад, Black-мур сказал:
Не реклама же, а для примера сам не очень давно увидел ети апекс а откуда они букварь или нет особо роли не играет все придумано до нас
1 час назад, playstation4 сказал:
Не реклама же, а для примера сам не очень давно увидел ети апекс...
Ну это-то понятно. А зачем об етом капать уже в третьей теме?
Верно - всё придумано до нас. Если быть точнее, и для нас, т.е., и для вас, новеньких, регистрирующихся на форуме, в первую очередь - Правила этого форума. И твои месаги об APEX в етой теме, кстати, так же как и в теме о "шушурине", ничем иным, кроме как флудом/бла-бла-троллингом(можно называть по-разному), не являются. Делаем выводы(etc.?).
Тема у нас простой (висококачествений) унч, просто у всех разние понятия о простом, если левие схеми так давят на глаза вот знакомая. Предлагаю убать тз и добавить повторитель в кун будет проще и толку больше.
ага, давай сюда еще тогда Лайкова сразу запостим. Чо уж там.
схема эта не проще отработанной и на 100 раз проверенной и отслушанной ОМ2.5 с разработанными вдоль и поперек (в том числе и готовыми) платами. Куда уж проще то?
